1st March February 2012
Latest post 08-26-2007 5:41 AM by Emmanuel92. 15 replies.
06-25-2007 4:17 AM
matheyl
![](/utility/anonymous.gif)
![Top 500 Contributor Top 500 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop500.gif)
![Male Male](/Themes/beotheme1/images/rankicons/GenderMale.gif)
- Joined on 04-18-2007
- French Alps
- Posts 228
![Founder](/Themes/beotheme1/images/roleicons/6f51347a-6d4c-4ff4-9d2e-4e3705076d55.gif)
B&onjour à tous, Je m'adresse à vous plutôt qu'à mon revendeur, vos avis étant souvent plus instructifs, et surtout désintéressés... Comme je suppose la plupart d'entre vous, j'apprécie B&O aussi grâce à la télécommande unique.... Or, je suis obligé depuis que j'ai la télé par ADSL (neuf tv) d'utiliser une seconde télécommande... La prochaine Beo5 pourra-t-elle enfin piloter mon décoceur Neuf? Merci pour vos réflexions, Laurent.
Avant 28 DVD, BC2, 2300, BL2500, 8000, to name a few...
Emmanuel92
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.21.29/avatar.jpg)
![Top 50 Contributor Top 50 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop50.gif)
- Joined on 02-14-2007
- Paris
- Posts 2,032
![Bronze Member](/Themes/beotheme1/images/roleicons/8373aae9-2be6-4a12-8c67-ab927ce1557e.gif)
Re: Beo 5, Avant et Neuf TV
Bonjour Laurent, Oui en toute logique la Beo 5 pourra le piloter. Ce qui ne sera pas pratique (mais j'espère que cela le sera seulement dans un premier temps), c'est que les codes pour piloter d'autres appareils ne pourront être entrés par l'utilisateur. Seuls les revendeurs auront les moyens d'inclure dans la Beo 5 des codes supplémentaires (à partir d'une télécommande tierce ? ou d'une liste prédéfinie ? pourvu que non, quand on connait les problèmes de mise à jour des STBC par exemple...).
Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
matheyl
- French Alps
- Posts 228
Je serai donc à nouveau parfaitement heureux à la rentrée........RAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!! Merci!
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
Moyennant un nombre conséquent d'euros ! ![Sad](http://forum.beoworld.org/emoticons/emotion-6.gif)
mbee
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.26.47/avatar.jpg)
- Paris, France
- Posts 1,133
On peut être heureux tout de suite avec un boitier IRtrans, qui va recevoir les signaux de la Beo4 et les traduire en signaux Neuf TV après avoir fait une petite table de conversion sur son PC... Tout ça pour environ 200€. ( www.irtrans.de)
matheyl
- French Alps
- Posts 228
Merci, l'info est bonne à prendre! Mais je pense que je craquerai malgré tout pour une beo5.... avec autant de qualités que de défauts, c'est bien du B&O.... Laurent.
Spencer
![](/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.Avatars/00.00.00.38.63/avatar.jpg)
- Joined on 06-09-2007
- BE
- Posts 171
Si j'en crois le technicien de mon vendeur, la beo5 ne peut pas être encodée pour commander d'autres produits qui des B&O. C'est toujours le STB qui transcrit les commandes. Malheureusement, B&O ne transmet que très lentement les codes pour le STB.
matheyl
- French Alps
- Posts 228
B&onjour à tous, J'ai finalement versé quelques arrhes à un revendeur Lyonnais, sous réserve de possibilité de programmation de la Beo5. D'après lui, ainsi que de l'avis de l'animateur de réseau B&O, il y a 80% de chances que la Beo5 puisse contrôler des équipements non B&O. Rien n'est gagné, donc, mais nous en saurons je le suppose plus à la fin du mois, lorsque la formation technique Beo5 aura été diffusée dans le réseau français... Laurent.
Spencer
- BE
- Posts 171
Le technicien et le vendeur se rendent à une formation B&O pour les nouveaux produits la semaine prochaine. Il me tiendra informé de toutes les possibilités
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
Emmanuel92:
Bonjour Laurent,
Un peu plus d'infos... Page 12 du mode d'emploi:
"Si votre produit vidéo Bang & Olufsen est équipé
d’un Contrôleur d’unité périphérique, vous pouvez connecter des produits non
Bang & Olufsen pris en charge tels que des décodeurs et les commander avec
votre télécommande Beo5.
Demandez simplement à votre revendeur de programmer votre
Beo5 pour votre décodeur et les boutons de commande à distance correspondants
apparaîtront dans l’afficheur de la Beo5."
Il faut donc que le produit B&O soit équipé d'un PUC (Peripheral
Unit Controller j'imagine), relié par une connexion filaire à l'appareil
non-B&O à télécommander. Cela ressemble beaucoup au système RC5 de Philips
et à pas mal d'autres, sauf qu'ici on peut piloter d'autres marques.
Ce qui exclut d'entrée tous les produits audio... Je me
serais bien vu commander mon BeoSound 3000 et mon Roku SoundBridge ! ![Sad](http://forum.beoworld.org/emoticons/06.gif)
PhilLondon
![Top 25 Contributor Top 25 Contributor](/Themes/beotheme1/images/rankicons/rankTop25.gif)
- Joined on 04-16-2007
- London
- Posts 2,545
Oui et non... Beo5 pourra etre programmee pour d'autres codes, mais B&o presente cette possibilite pour les appareils domotiques, plutot que pour l'AV. Je pense et j'espere qu'il sera possible de contourner cette limitation. Il est normal que Beo privilegie le PUC comme solution pour l'AV, car ca permet de commander les peripheriques de la piece principale depuis les autres pieces, ce que ne permet pas une commande IR directe depuis la telecommande. Le PUC, sur les derniers systemes bases sur le BS3 devient plus souple, et peut etre flashe assez simplement,
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
B&O présente la possibilité des autres codes pour les deux cas de figure (domotique et décodeurs). "D’autres produits non Bang & Olufsen particuliers tels que des éclairages, rideaux et volets peuvent aussi être télécommandés avec la Beo5, certains par le biais du système domotique pris en charge, d’autres directement." C'est vrai qu'en link sans le PUC on se retrouverait coincé. Ceci dit la priorité pour le plus grand nombre est certainement de résoudre le problème du produit "vilain petit canard" non-B&O situé juste à côté ou en-dessous du BeoVision, impossible à télécommander. Sans avoir à changer une grosse partie de son installation, ce qui fait cher pour le "PUC", sans parler du prix de la Beo 5...
acjl
- Joined on 05-06-2007
- Posts 149
Bonjour, au fait, est ce que la beo5 pourra diriger les BS1 et BS3 (une fois que le mien sera réparé....) ? Jean-luc
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
Bonjour Jean-Luc, Oui la Beo 5 pourra les diriger: les codes infra-rouges de la Beo 5 sont identiques à ceux de la Beo 4 (hormis de nouveaux éventuellement). Certains libellés sont par contre traduits en français (RANDOM devient Aléatoire par exemple): une liste d'équivalence est fournie dans le manuel. PS: en passant je me dis qu'un nouveau "range reducer" devra être mis à disposition des revendeurs...
matheyl
- French Alps
- Posts 228
Je croyais que le BS3 ne se contrôlait que manuellement?
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
Ah oui effectivement je n'ai pas tilté, mais pour le BS3 la Beo 5 ne fera pas de miracle ! ![Laughing](http://forum.beoworld.org/emoticons/58.gif) Merci pour ta rectification !
Page 1 of 1 (16 items)
