1st March February 2012
Latest post 05-07-2010 6:09 AM by Dave. 14 replies.
04-20-2010 8:08 AM
Heribert
- Joined on 08-06-2009
- Austria
- Posts 592
Hallo,
Auch nach eingehender Recherche habe ich ein kleines Verständnisproblem bezüglich AST. Wenn ich es richtig verstehe kann ich damit bei Audio und Video verschiedene Hörpüositionen eingeben, oder? Derzeit kann man da ja die SPEAKER Einstellung vorbelegen., Die Hörposition ist aber immer gleich. Stimmt das so? Wäre für mich fein, da die Fernsehposition recht weit von der Hörposition entfernt ist und ich derzeit keine optimale Verteilung habe (2*BL3 an einem BV8-40)
Wenn nein, welche Möglichkeiten ergeben sich anstatt dessen oder zuzüglich?
Vielen Dank für die Hilfe!
Heribert
BeoVision 8-40 / BeoVision 8-32 / Beovision 6-26 / BeoSound 3200 / BeoSound 1 / BeoLab 3 / Beolab 6000 / Beolab 2000 / Beoport / Beomedia 1 / 3* Beo4 /BeoCom 5 with VOIP
Raeuber
- Joined on 12-02-2007
- Posts 986
Re: AST - Verständnisfrage
Hallo,
meines Wissens ist AST nur mit einem (integrierten) Beosystem 3 möglich, also nicht mit einem BV 8!
Gruß vom Räuber
geoff martin
- Joined on 04-21-2010
- Struer
- Posts 49
Hi. I'm the guy behind AST at B&O in the acoustics department at B&O in Struer. I don't speak/write German well enough to respond to questions or problems in this forum in German, but I will be happy to answer questions about AST (the philosophy, what to expect from it, and setup issues) if I can.
Cheers
-geoff martin, Ph.D.
Tonmeister & Specialist in Sound Design, Bang & Olufsen
Heribert
- Austria
- Posts 592
Hi Geoff,
Very nice to meet a B&O employee here who brings in his knowledge. Thank you a lot for your availability.
My question was very general about the AST. I learned so far that it just works with a Beosystem 3 powered setup (sad for me who owns a BV8). I also learned that I can make different sound preferences according where I am and what source I listen to. And I need 4 speakers (without center). Correct so far?
Next question is: who does the system detect where I am? Do I have to change manually the position (like I can do with Speaker 2 or Speaker 3) or is it done depending on where the IR Signal comes from?
My problem with the current setup is that I use Speaker 2 for Audio and Speaker 3 for Video. The sound setting is based on the video needs. BL3 (Right) is around 3,5m from listening position - and BL3(left) around 6,5m). BV8 is also 3.5m away. Works well. But when listening Audio on Speaker 2 I have another position quite in the middle to more oriented against BL3 (left). Would AST help here? I guess that is what is was made for?
Thanks and have a nice day.
Heribert
geoff martin
- Struer
- Posts 49
Heribert:
Almost. You can create a numebr of different "Presets." When you create a preset you define the following:
- AST On or Off
- Which loudspeakers are playing
- The location of your listening position
- The direction you are facing (called "rotation" in the Preset)
- The name of the Preset
AST can be turned on with as few as three loudspeakers, however, I would personally recommend that you use at least 4. Of course, the more loudspeakers you have, the better the spatial resolution of the system. You can have up to 7 "main" loudspeakers + 2 subwoofers running in an AST Preset. Those 9 loudspeakers can be chosen from the 14 outputs of the BeoSystem3.
Heribert:
When you create a preset, the system will "ask" you to put in the distances from the listening position you've chosen to 3 of the loudspeakers. From these three measurements, it triangulates your listening position and "knows" where you are. Then, when you change Presets (manually, using the Beo5) you are changing the listening position to that which you have set.
Heribert:
If I read this correctly, you have 3 front loudspeakers and no surrounds. In this case, I would say that AST will probably not help you. If you have surround loudspeakers, then AST might give you an improvement. Your loudspeaker configuration seems quite asymmetrical - and this is the kind of setup where AST helps most. However, you will need to be surrounded by loudspeakers for it to really work effectively.
I hope that this helps. If you need further info, please feel free to ask!
cheers
-geoff
Heribert
- Austria
- Posts 592
Hi Geoff,
Understood (hopefully):
- BEO5 needed to use AST.
- Presets can be configured in BEO5 and need to be selected when moving in hte room.
- Just for BS3 based TVs. Is there any plan to bring it down to BV8 in the next years (e.g. by using a small "AST-Box" or better a SW Update?
Thanks and have a nice weekend
Heribert
geoff martin
- Struer
- Posts 49
Heribert:
Heribert
Hi Heribert
Sorry, but I don't have an answer to this question. Firstly, I honestly don't know the answer. Secondly, if I did, I wouldn't be able to tell you.
Cheers
-geoff
Heribert
- Austria
- Posts 592
more or less, what I expected. But it was worth a try ;-)
Iceman10245
- Joined on 08-27-2009
- Berlin
- Posts 111
Ich habe einen BV 7-40 FHD, Front BL5, Rear BL3, Center BL 7-4, und wollte gern mal AST ausprobieren, aber es gelingt mir gar nicht im Fernseher zu aktivieren... steht ständig auf aus. Anruf bei einem Händler - bekam ich nur die Antwort, geht nicht be meinem Setup....stimmt das? Oder mache ich prinipiell was falsch? Würde gern das Problem verstehen. Wer kann mir da weiterhelfen?
BeoVision 7-40 HD-Modul, DVD2, BeoSound 9000 MKIII, BeoSound 5 / BeoMaster 5, BeoSound 1, BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound Ouverture, Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000, Beolab 11, BeoLab 2000, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3,Audio Terminal, Beo6, A8, A9,EarSet 2, Form2, BeoTime, Beowatch, 2x BeoCom5, Beoline2, 2x Speakerphone, 5x Cabinets
Dave
- Joined on 05-10-2007
- Switzerland
- Posts 44
@Iceman10245, bei meinem BV7-MKIV lässt sich AST aktivieren und konfigurieren. Möglicherweise geht AST erst ab der MKIV Version des BV7.
BV7-40 MKIV, BV3-32, BL8000, BL2500, BL2, Beocenter2500, Beogram4500, Beocord VX7000, BEO4, BEO5, Beolink1000, Beolink5000, Beocom1000
Dave
- Switzerland
- Posts 44
Ich habe mir hier AST mit 4 Profilen angelegt. Schon toll das Ganze. Aber leider mit der Beo4 nicht richtig nutzbar. Gibt es eine Lösung mit der Beo4 direkt die Profile aufzurufen oder führt kein Weg an der Beo5 vorbei? David
Iceman10245
- Berlin
- Posts 111
Habe nachgeschaut, habe einen BV7-MKIV, SW 5.08a .... also daran kann es nicht liegen.
Dave
- Switzerland
- Posts 44
Da ist jetzt ein Fachmann gefragt. Ich habe einen im April 2010 gekauften BV7-40 MKIV Bluray mit Beolab 7-1, Beolab 2, Beolab 8000 Front und Beolab 2500 Rear angeschlossen. AST geht definitiv.
Page 1 of 1 (15 items)
