Zoals je het nu schetst zit de brom in het scherm zelf.
Volgens jou zit het dus, als je aan de voorzijde staat, linksboven van de tv.
En daar zit niets op het scherm zelf na.
Als je zekerder wilt zijn/weten, dan zou je de voorzijde er zelf wellicht vanaf kunnen halen?
De BV5 is te benaderen vanaf de voorzijde.
Je haalt als eerste de vierkanten lijst er vanaf, Die zit geklikt en moet je voorzichtig, maar toch met enig trekken er vanaf halen.
Gewoon naar je toe trekken.
Een brede platte schroevendraaier kan ook, maar dan heb je enigszins kans op een beschadiging in je behuizing.
Maar als je de lijst eraf hebt kun je ook de onderzijde eenvoudig loshalen door de schroeven (plusminus 10 stuks) los te schroeven.
Dan komt de hele voorkant in 1 keer los. Het is een grote houten plaat en er zit niets aan vast op het doek na.
Er zit wel een plastic beugeltje midden bovenin het houten panel die klemt in het chassis. Door de onderzijde van het paneel iets naar je toe te halen en vervolgens het paneel iets te laten zakken, komt dat beugeltje zonder problemen vrij.
Zo maak je de voorkant geheel vrij en ben je wat meer in staat om duidelijk het geluid te localiseren.
Als het toch je scherm is, dan kun je overwegen om een nieuwe te plaatsen, maar dat zal best een kostbare zaak worden.
Voordeel is wel dat je een nieuwere D11 kunt krijgen ervoor, maar nadeel is wel dat nog steeds geen FullHD zal worden. Terwijl je voor de kostprijs van het scherm wel een FullHD zou kunnen krijgen van een ander merk....
Alternatief? Als het het scherm zou zijn? Ga met de dealer overleggen wat de mogelijkheden zijn. Je kan altijd nog proberen via eBay een D6 zien te scoren en deze omprogrammeren voor in de BV5 en dan zelf plaatsen.
Eerst maar kjken wat het is.
