leslie ,
probeer eens een goed werkend accu-pack ( dus geladen ) .
omdat de lader van een bl7000 een puls-aardig laad gedrag heeft , is het een paar minuten goed gegaan.
met een dooie accu ( die dus wel goed-om zit ) op het laad apparaat ( als dit niet defect is dus ) moet de bl7000 gewoon werken.
is je lader ook kapot , en je accu dan krijg je vreemde verschijnselen.
verder is het zo dat een verkeerd gemonteerde accu , op een goede lader ( modelbouw intelligent en beveiligd ) soms te re-animeren zijn.
om zeker te zijn van een goede test is dus een geladen accupack het best --> dus accu erin en bl7000 op functionaliteit uberprufen.
succes
