Latest post 02-22-2010 5:17 PM by BOADDICTED. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 02-21-2010 7:58 AM
    Confused [*-)] BeoMaster 5000 et Master Control Panel 5500 compatibles?
    Mon BeoMaster 5500 a une panne sérieuse (plus aucune amplification sur aucune des 4 sorties HP) et mon BeoMaster 7000 vient de me lâcher (18 mois dans une cave sans avoir été alimenté, il s'est complètement éteint quelques secondes après le premier réallumage lors des premières manipulations Beolink 7000, seul le dissipateur thermique à l'arrière continue légèrement à chauffer, aucun voyant sur la façade avant et aucune communication possible ni avec le Beolink 1000 ni avec le Beolink 7000)
    Dans ce contexte, je pense a priori en 2010, que cela me coûtera moins cher d'investir dans un BeoMaster 5000 que de réparer les BeoMaster 5500 et/ou 7000. Dans cette optique, le Master Control Panel 5500 est plus attrayant que le MCP 5000 (ne serait-ce que la mollette Dial ronde), et donc je voudrais savoir s'il est possible de piloter le BeoMaster 5000 avec le MCP 5500 avant d'acquérir ce BeoMaster 5000; même si je sais déjà que les télécommandes Beolink ne sont pas compatibles avec ce BeoMaster 5000.
    Nombre d'entre vous vont penser que mon choix consiste à revenir en arrière en faisant ce choix rétroactif, pourtant le BeoMaster a quelques atouts qu'il ne partage avec aucun autre : il est le seul Ampli/Tuner de la famille Beosystem 5000/5500/6500/7000 à disposer de commandes en façade (en plus dissimulables!!) et d'avoir un panneau d'affichage plus complet en façade (exemple : la fréquence de la station radio en cours) sans avoir a toujours passer par une télécommande pour agir ou pour voir.
    Donc en plus de l'aspect compatibilité MCP 5500 / BM5000 vous pouvez contre-argumenter pour me dissuader de passer au BeoMaster 5000.
    Béotiquement vôtre, BOADDICTED
  • 02-21-2010 12:56 PM In reply to
    • zazouzt
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • near Strasbourg/France
    • Posts 123
    Re: BeoMaster 5000 et Master Control Panel 5500 compatibles?
    Bonjour,
    Le Mcp5500 ne peut pas piloter le beomaster 5000.
    Le Mcp5500 et les suivants (6500/7000) sont compatibles avec la Beolink 1000 par exemple, mais pas le Mcp5000
    Donc dans votre cas, soit vous essayer de trouver un Mcp5000, soit vous passez sur un beomaster 5500, mais effectivement, sans possibilité de piloter directement.
    Cordialement
    Zazou
  • 02-22-2010 12:42 AM In reply to
    Merci pour votre réponse Zazou, alors même si cela semble être un combat d'arrière-garde pour du matériel datant de de 25 ans et juste pour savoir, vous, que feriez-vous entre les Beomaster 5000 et 5500, lequel choisiriez-vous????
    Cordialement,   B O ADDICTED
  • 02-22-2010 7:36 AM In reply to
    • zazouzt
    • Posts 123
    en fait j'ai déjà choisi :  j'ai un Beomaster 5000  et même un Mcp5000.
    je l'ai installé dans mon "antre" à coté de l'ordi, et du coup, j'utilise surtout les commandes directes, puisque l'appareil est sur une étagère au niveau de mes yeux.
    Zazou
  • 02-22-2010 5:17 PM In reply to
    Génial, merci de me conforter dans le choix que j'avais commencé à me faire en moi-même en gardant à l'esprit que le Beomaster 5000 est celui dans la famille BeoSystem 5000/5500/6500/7000 qui rend le moins dépendant vis à vis de ses télécommandes puisque 1- Un maximum d'affichage sur la façade de l'ampli/tuner 5000 _ réduites ensuite à leur minimum sur ses 3 petits frères et puisque 2- on peut gérer la chaîne Beosystem au quotidien avec les touches en façade du BM5000_ commandes réduites à presque rien sur les 5500/6500/7000. Ces 2 aspects ne sont pas forcément un progrès... Je pars donc à la recherche du doublé gagnant BM5000 / MCP5000.
