Latest post 03-05-2012 11:13 AM by Peter Pan. 468 replies.
Page 17 of 31 (762 items) « First ... < Previous 15 16 17 18 19 Next > ... Last »
  • 02-16-2010 8:18 AM In reply to
    Gør-det-selv adapter.
    Denne 8 polet DIN Y adapter, med 3 x hun bøsninger, har jeg endnu ikke set kan købes.
    Men hvis du kan lodde den selv, vil du kunne samle dine PowerLink kabler på et sted du
    selv bestemmer, på vejen fra en PowerLink stikdåse til 2 stk. aktive højttaler. Kan du ikke
    selv lodde, må du for at opnå samme mulighed købe en adapter med 1 stik, og 2 bøsninger
    + en 8 polet hun til hun adapter, i en af B&O's butikker. Brug Mk. III kabel til gør-det-selv.
    Mvh. Peter Pan
  • 02-16-2010 8:41 AM In reply to
    Oversigt over BeoLab stikpaneler.
  • 02-28-2010 6:55 AM In reply to
    Vejledning for brug af PowerLink kabler.
    Fuldt monteret ( 8 ledninger) PowerLink kabel Mk II indeholder også datalink,
    og benyttes på BeoLab Penta model 2 og 3. BeoLab 3.000 og BeoLab 5.000.
    Det anbefales også at benytte PowerLink Mk II til BeoLab 5 hvis de bruges til
    en kilde med digital output BeoSound 9000 eller BeoCenter 2. Et digital kabel
    kan benyttes samtidigt med et tilsluttet PowerLink kabel.
    PowerLink Mk II kablet er tykkere end Mk III.
    PowerLink kabel Mk III ( 5 ledninger) benyttes til BeoLab højttaler med
    indbyggede ICEpower forstærker. her er tale om. BeoLab 2 - BeoLab 3,
    BeoLab 4 - BeoLab 9 - BeoLab 1 - BeoLab 4000 model Mk II. -
    BeoLab 7- 4 centerhøjttaler - BeoLab 7-1, 7-2, 7-6. PowerLink Mk III
    kabel kendes på en lille trekant, støbt på selve plast kappen på hver stik.
    PowerLink Mk I ( 4 ledninger) blev tidligere benyttet til BeoLab 6000 -
    BeoLab 8000 - BeoLab 4000 model Mk I.
    I dag bruges PowerLink Mk III også til disse modeller.
    Til BeoLab Penta model Mk I, benyttes et 4 polet DIN højttaler stik, som
    ud over lyd, også overføre data for display visning.
    ____________________________________________
  • 03-01-2010 3:50 AM In reply to
    Alverdens logo'er til din Beo5 fjernbetjening
    LyngSat Logo er et forum, hvor du finder
    alverdens logo'er til din Beo5 fjernbetjening.
    http://tinyurl.com/yzrybxj
    Tryk på billedet.
  • 03-08-2010 7:00 AM In reply to
    Oprydning
    I denne weekend har jeg ryddet op i en del af de ledninger jeg har liggende. Det handler denne gang om ledninger der føre trigger signaler 2.5 Volt DC strøm fra pin 4 = plus og pin 2 = minus, i en PowerLink udgangen.
    I mit setup tænder alt op når jeg aktivere mit tv. Trigger signalet sendes til to B&O Remote mains switch relæer. Det første tænder ICEpower stereo modulet som trækker mine to passive BeoVox Penta front højttaler. Samtidigt tændes min aktive Audio Pro subwoofer, min DAB tuner, samt et hurtigt virkende dobbelt højttaler relæ som normalt findes ved højttaler udgangen på gode forstærker.
    Mains switch relæer nr. 2 får 230 volt fra nr. 1 og bliver aktiveret når nr.1 tænder. Mains switch relæer nr. 2 tænder automatisk mine to BeoLab 4000 surround bag højttaler, når surround sound processoren i mit tv modtager et digitalt bag kanal signal, eller et analog signal fra Beo4's speaker knap 5.
    Nu hvor jeg alligevel var igang har jeg lavet en tegning så jeg kan
    huske hvordan mine PowerLink stik sidder i stikdåserne på mit tv.
  • 03-09-2010 6:39 AM In reply to
    Re: Oprydning
    Hi Peter, do you know what kind of installation they have here:
    Webfilm om Bang & Olufsen Powerlink
    It's a film you posted once.
    I'm thinking about the grey and black sockets.
  • 03-09-2010 10:00 AM In reply to
    • Toubro
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Copenhagen, Denmark
    • Posts 263
    Re: Oprydning
    Toralfsen:
    The black and grey sockets are normal danish sockets called LK Fuga from a company called LK. LK Fuga
    The film is a demonstration of a system called IHC, which can also transfer powerlink and masterlink signals.
  • 03-09-2010 11:00 AM In reply to
    Re: Oprydning
    Thanks, I will look it up.
    Do you also know how to connect the speakers in a surround system? Do I have to have one cable for each speaker(parallell) or can they be connected in series? One Powerlink-cable from the tv or 6 in a 5.1 setup?
  • 03-09-2010 6:34 PM In reply to
    BeoNet
    Se en oversigt over Bang & Olufsen Designers. Tryk her.
    Mvh. Peter Pan.
  • 03-10-2010 3:49 AM In reply to
    • hitec
    • Not Ranked
    • Joined on 03-10-2010
    • Posts 3
    Re: Oversigt over BeoLab stikpaneler.
    hello all,
    I am a new user in this forum and I'd like your help to whether it is possible to connect a BeoLab 7.4 on an RCA connector into a Central speaker configuration as a home theater system.
  • 03-10-2010 4:17 AM In reply to
    • Toubro
    • Posts 263
    Re: Oprydning
    Toralfsen:
    You can only connect the front speakers in series, and the rear speakers in series. You cannot connect all of the speakers in series, as only the left and right channel is distributed in the powerlink cables and therefore the front and rear output on the TV is not the same.
  • 03-10-2010 4:57 AM In reply to
    Skriv på Dansk
    Hello all.
    This is a Danish-Swedish - Norwegian forum.
    If you write in English, you must use
    and translated into Danish first.
    Press here.
    Greetings Peter Pan
  • 03-10-2010 5:59 AM In reply to
    BeoLab Center til non B&O.
    hitec skriver:
    Hej alle,
    Jeg er en ny bruger i dette forum, og jeg vil gerne have din hjælp til, om det er muligt at forbinde
    en BeoLab 7,4 på et RCA-stik ind i en central højttaler konfiguration som en hjemmebiograf.
    Tak.
    __________________________________________________________________________
    Hej  hitec
    Her en mulig løsning.
    Mvh. Peter Pan.
  • 03-10-2010 6:12 AM In reply to
    • hitec
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Re: BeoLab Center til non B&O.
    dette er meget klog. mange tak. Jeg vil skrive testresultaterne.
  • 03-11-2010 4:07 AM In reply to
    • hitec
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Mange tak for din hjælp. Jeg prøvede den mulighed, med batterier, og det fungerede korrekt BeoLab 7,4
  • 03-11-2010 9:23 AM In reply to
    hitec
    Det er dejligt at høre at det også virker hos dig.
  • 03-12-2010 4:55 AM In reply to
    Problemer ? mål på dine DIN kabler.
    Mål din adapter:
    Mvh. Peter Pan.
  • 03-16-2010 3:11 AM In reply to
    TV til BeoSound 5
    Lyd fra non B&O TV til BeoSound 5.
    mrai skrev:
    Mit tv står samme sted som mit anlæg og alt betjening foregår gennem det link øje som følger med
    Beolink active. Det virker ikke hvis BeoLab højttalerne er tilsluttet beomaster 5. Det er en underligt
    DIN adapter, men den virker.
  • 03-16-2010 12:02 PM In reply to
    Adaptive Sound Technology
    "Ægte" PowerLink tilslutning, Sonos til aktive BeoLab højttaler.
         Demo på Svensk: Sonos styres med din iPhone
    http://www.sonos.com/whattobuy/zoneplayers/s5/micro/default. aspx?lang=sv
    http://www.sonos.com/whattobuy/zoneplayers/zp90/default.aspx ?rdr=true&LangType=1053
  • 03-16-2010 4:58 PM In reply to
    • Toubro
    • Posts 263
    Re: Adaptive Sound Technology
    Peter Pan:
    Adaptive Sound Technology bliver introduceret i plasmafjernsynet BeoVision 4 og i alle
    BeoSystem 3 baserede videoprodukter, såsom BeoVision 9 og BeoVision 7-serien,
    http://www.bang-olufsen.com/adaptive-sound-technology-press
    http://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id =1268649379
    Jeg syntes dette er noget pjat. Vælger man at ofre en stund på at høre musik,
    sætter man sig i sin dertil placeret stol, og lytter.
    Er der tale om Dolby digital 5,1 surround sound, er indspilningen produceret
    til at skulle gengives i et 5,1/ 7,1 setup. Man render sku-da ikke rundt og lytter
    til tilfældige lyde fra sine højttaler.
    Og har man kun behov for baggrunds musik, er stereo da godt nok.
    Min mening.
    Er denne faek lyd en start, for tilsidst at kunne spare licensen til Dolby Laboratories, eller ?
    Som min forhandler forklarede mig det, er det for at opnå bedre lyd i opstillinger der ikke er ideelt opsat, dvs. hvor højtalerne ikke står symmetrisk omkring fjernsynet. Her vil AST kunne skabe et bedre lydbillede.
  • 03-17-2010 3:17 AM In reply to
    • MikaelB
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Herning, Denmark
    • Posts 191
    Mange køber B&O af andre grunde end alle os frelste herinde. Fordi de kan eller fordi de vil sætte et design statement med deres hjem, og den type B&O købere placerer ofte ikke højtalere efter hvor det lyder godt men efter hvor det ser godt ud. Og de vil næsten helt sikkert få en bedre oplevelse ud af deres B&O setup med AST.
    Nu er jeg så heldig at have et TV der kan opdateres - så jeg vil vente med bedømme systemet til jeg kan høre det i min stue.
    /MikaelB
  • 03-17-2010 7:36 AM In reply to
    Tak for svar. Ja jeg bør nok ikke blande begreberne sammen. Men -
    Bose fantaster må lede længe i deres manualer for at finde Dolby digital 5.1/7.1 surround,
    hvis de overhoved kan finde dette begreb i nogen Bose systemer.
    Alligevel er dette system blevet populært, selv om man kun får snurre rundt lyd. Da jeg så
    læste om AST lydkorrektion, kunne jeg ikke lade være med at skrive den tekst i rødt.
    Adaptive Sound Technology product compatibility:
            Download AST bruger manual. Tryk her.
    Hvis du kun har et par højttalere eller en Beo4 fjernbetjening,
    frarådes det at vælge AST system opsætning, der kræves en Beo5.
    Anbring dig midt i det eftertragtede sweet spot, så køre det bare.
    Mvh. Peter Pan
  • 03-19-2010 1:36 PM In reply to
    DVB-HD +
    Hej,
    Marts 2009 skrev Bang & Olufsen: Vi ønsker at være meget PRO-aktive omkring
    software opdatering på DVB-HD modulet.
    Til DVB-S kunder kommer der en løsning senere. Nu er der gået et år. ;-(
    Der vil nu kommer en nyt DVB-HD Tuner med både MPEG-2 og MPEG-4/HD.
    DVB-HD modul kaldes "DVB-HD +" og den vil indeholde ----
    DVB : S= Satellitt. T = Antenne (terristisk) . C = Kabel TV.
    MPEG4/H.264 formatet, danner basis for al digital TV-transmission.
    Men men, Pris og lancering ukendt.
    Rygtet siger at B&O's nye DVB-HD +. kun understøtter Canal Digital.
    http://www2.canaldigital.dk/landingpages/multibox/
    Hvis du har købet, eller køber nu, får du:
    Den DVB-HD tuneren du kan købe her og nu, giver mulighed for digital modtagelse af
    terristisk (DVB-T) og kabel-baserede (DVB-C) Der mangler altså DVB: S tuneren.
    DVB-HD tuneren til BeoVision 7  koster 3999,- uden montering.
    Det tager rundt regnet 2 timer at montere sådan en, plus software opdatering.
    B&O i Esbjerg skal have ca. 6500 kr. alt inkl. modul, montering og software
    opdatering til en Beovision 7-40.
    DVB-HD modulet supportere de såkaldte "free-to-air" kanaler som sendes på
    det terristiske system (DVB-T) både MPEG 2 og i MPEG4 standard (SD) og
    high definition (HD) formater. Samt kabel-baserede DVB-C.
    Er her nogen der har en dato for lancerings tidspunkt for DVB-HD +
  • 03-24-2010 4:52 AM In reply to
    BeoLab 4000 version Mk 1 og Mk 2.
    Hvordan ser du forskel på aktive BeoLab 4000 version Mk 1 og Mk 2.
    Faktisk er det usandsynligt, at kunderne har bemærket ændringen hvis de ikke har fået det fortalt.
    År 2007 blev BeoLab 4000 Mk 2. indført, næsten uden varsel. Den vigtigste ændring, var brugen
    af ICEpower forstærkere til at erstatte den AB forstærker type som ligger i BeoLab 4000 Mk 1
    højttalere type  EU-6636,  DK 6637, fra år 1997.
    Lys dioden på en Mk 1 fungerer som en kontakt, man kan trykke ind og ud, for at tænde og
    slukke højttaleren.
    På BeoLab 4000 Mk 2 er der ingen tænde og sluk funktion, men kun en lys diode.
    For at rette evt. misforståelse, indeholder BeoLab 8000 ikke ICEpower moduler.
    BeoLab 8000: aktiv højttaler, 2 udgangsforstærker moduler klasse AB ,
    Adaptive Bass linearisering, aluminium kabinet og fast jern (11 kg) base.
    Nyheder: Fra januar 2003, BeoLab 8000 opgraderes med den nye driver
    enheder som giver ekstra bas, på et lavt niveau.
    Selv om dette ikke levere så meget bas som en BeoLab 2 (dedikeret sub-woofer),
    giver de nye bas-drivere BeoLab 8000 en markant forbedring i forhold til deres
    forgængere. Opgraderingen er involveret nye frekvens udligning og forbedrede
    ABL system. Disse forbedringer er mest tydeligt på høje lydstyrker.
    Ændringerne er gennemført fra serienummer 16992475 og fremefter.
    BeoLab 8000 aktive højttalere. Produkt Specifikationer
    Type & Indledning År: EU 6801 1992. DK 6802 1992.
    Specifikationer (fra august 2005):
    Dimensioner B x H x D / Weight: 17 x 132 x 17 cm/20 kg
    Cabinet/cloth finish Aluminium/ sort, sort / sort, mørk grå /
    mørk grå, rød / sort, blå / sort
    Mains 6801 EU 230V Mains 6.801 EU-230V
    Maksimalt lydtryk (stereo, pair) 99 dB.
    Effektforstærker moduler 2 enheder, Klasse AB.
    Long-term maximum output power per module* 143 watt.
    Effective frequency range * 52 - 20.000 Hz
    Cabinet principle Bass Reflex
    Magnetisk afskærmet:  Ja
    Woofer 2 x 10 cm Woofer 2 x 10 cm
    Tweeter 1.8 cm Tweeter 1.8 cm
    Nettovolumen 5,3 liter
    Bass equalizer Adaptive (ABL)
    * I henhold til IEC 268-3 og 268-5
    Connections: PowerLink 1 (Et styk). 1 Phono (line) 1.
    Strømforbrug: Typisk 12 W / standby <2,5 W.
    Mvh. Peter Pan.
  • 03-26-2010 1:51 AM In reply to
    Jeg drømte mig en drøm i nat.
    skodao skrev:
    Har forresten lige hørt, at der kommer en dock station fra B&O. Man skulle eftersigende kunne høre radio og gå på nettet med den. Andre der har hørt det. ( måske en gammel nyhed blandt garvede B&O folk hehe :-)
    B&O docking station, absolut tavshed, også på hjemmemarkedet.
