Master Link Gateway fuld integration løsning.
Tilslutning af Bang & Olufsen A / V produkter og indre automatiseringssystemer. Master Link Gateway klare
fint tovejs-drift, og giver kunderne fuld kontrol over deres hjem.
Intelligente hjem er blevet stadigt mere populære blandt mange Bang & Olufsen kunder, for hvem enkelhed og
lethed af den davlige betjening er af afgørende betydning. Ud over den fantastiske A / V-integration og kontrol
der tilbydes af Master Link systemet, tilbyder Bang & Olufsen derfor også at give kunderne en løsning, der også
problemfrit kan integrerer anddet elektronisk udstyr i hjemmet.
Problemfri integration
Via Master Link Gateway har kunderne nu kontrol over, og drift af alle deres home automation udstyr fra Beo5
fjernbetjening i hele huset. Kunderne kan kombinere aktioner, der involverer både home automation og A / V
udstyr, for eksempel er det muligt at tænde for lyset og TV i køkkenet med et enkelt touch på den programmerbare
Beo5 fjernbetjening. Kunderne kan også vælge at kontrollere deres A / V-system fra hjems automatiserings panel,
hvis det er mere bekvemt.
Betjeningen er helt fleksible, dermed at Master Link Gateway giver så mange som 130 kommandoer per værelse,
lige fra lokale kommandoer såsom lukning gardinerne i et rum, til global kommandoer som at slukke lyset i hele huset.
Med Master Link Gateway og Beo5 fjernbetjening, har Bang & Olufsen dermed sikrer at kontrol og
brugergrænseflade af tredjepartsprodukter er taget til et anden plan. Den brugervenlige Master Link Gateway
platformen tilbyder med problemfri integration mellem A / V-produkter og tredjeparts produkter, opfattes ikke som
en barrierer mellem disse.
Master Link Gateway omsætter blot Bang & Olufsen Master Link kommandoer til LAN (Ethernet) eller
RS 232/RS 485 kommandoer så home automation systemer kan forstå, og vice versa.
Tilføjelse fordele
Med Master Link Gateway bruger Bang & Olufsen sin omfattende erfaring inden for systemet, for at forøge det
eksisterende Master Link system.
I mange år har Bang & Olufsen tilbudt integrationen af ikke A / V-produkter såsom lys, gardiner, projektorer og
indre automatiserings systemer, som alle er blevet behandlet så tilføjelses programmer til et A / V-setup, på et
individuelt grundlag i henhold til kundernes behov.
Integrationen af disse produkter er derfor blevet gjort på ad hoc-basis, og som en ikke naturlig del af produktet.
Begrebet forårsager dette at være noget mindre fleksible og problemfri, end hvis den havde været en del af
produktet konceptet fra starten.
For at opnå den højeste grad af integration, har Bang & Olufsen indgået strategiske partnerskaber med en række
strategiske home automation tredje parts leverandører, såsom Busch Jaeger (der bygger på KNX-standard, som
bruges af mere end 120 andre producenter af hjem automatiserings systemer), LK Schneider, Lutron og Conson,
for at sikret at Master Link Gateway er synonymt med problemfri integration, og at Beo5 vil være den eneste
fjernbetjeningen der findes på sofabordet i vores kunders hjem.
På denne måde sikre Master Link Gateway og Beo5 også optimal brugervenlighed for Bang & Olufsen kunder,
uanset anlægets sammen sætning.
Master Link Gateway er derfor det perfekte valg for Bang & Olufsens kunder som er på udkig efter ekstraordinær
komfort, effektivitet, sikkerhed, brugervenlighed, fleksibilitet, og sidst men ikke mindst ren nydelse.
http://www.bang-olufsen.com/page.asp?id=656
___________________________________
Dette link indeholder de fleste af de komponent blokke der er nødvendige for at opbygge og EIB
installation. Herunder bus koblingskomponenter, strømforsyninger og linje koblingskomponenter.
http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp
Audio / Video
Masterlink Gateway
http://ikatu.com/en/rnd/mlgw
BeoWorld forum:
http://74.125.77.113/translate_c?hl=da&sl=en&tl=da&u=http://forum.beoworld.org/forums/t/24064.aspx&usg=ALkJrhjbxYqzOgKiurJNQNYEqOQn1SzcxA
Audio
Hvordan man instelere B&O MasterLink med LET NET produkter.
http://www.atmotechnologies.com/cms/?q=node/5
Mvh. Peter Pan
