Latest post 12-21-2009 3:09 AM by peotech. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 12-17-2009 6:09 AM
    • chr_elling
    • Not Ranked
    • Joined on 11-18-2008
    • Denmark, Gentofte
    • Posts 51
    Beosound 4 med 2 Beolab4000 linket til Beolab 2000
    Kære Alle Kyndige
    Jeg har hidtil linket min Beolab 2000 til min Beosound 2300 gennem en converter. Det virkede fint.
    Nu har jeg købt en Beosound 4 med 2 Beolab4000 og linket til Beolab 2000 - men min Beolab 2000 vil ikke reagere. Der er strøm på den. Jeg har prøvet at tage al strømmen, tænde Beolab 2000 og dernæst de resterende komponenter samt omvendt uden succes.
    HAr i et godt bud på, hvad der mon kan være galt?
    Mvh
    Christian
    B&O old school link nerd
  • 12-17-2009 6:24 AM In reply to
    • Toubro
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Copenhagen, Denmark
    • Posts 263
    Re: Beosound 4 med 2 Beolab4000 linket til Beolab 2000
    Sidder din Beosound 4 og Beolab 2000 sammen direkte via masterlink??
    Når du skriver at Beolab 2000'eren ikke reagerer, er det så både via de direkte knapper og via Beo4 fjernbetjeningen??
  • 12-17-2009 2:28 PM In reply to
    • NESLO
    • Not Ranked
    • Joined on 12-28-2007
    • Posts 28
    Hej Toubro
    Du skal idsstille options på både BL 2000 og BS4
    se Masterlink håndbog http://www.bbdownload.dk/pdf/diverse/ML_Handbook_DK.pdf
    NESLO
  • 12-17-2009 3:18 PM In reply to
    BeoLab 2000 er en integreret link rums højttaler (står i et andet rum), som består af en aktiv
    højttaler med Master Link (ML) forbindelse, en IR-modtager og nærbetjening. Altså tilsluttes
    den med et Masterlink kabel til BeoSound 4. BeoLab 4000 er almindelige aktive højttaler,
    og tilsluttes på BeoSound 4 med PowerLink kabler.
    På BL 4000 vælger du på en lille kontakt, om den skal spille højre eller venstre kanal.
    Efter Masterlink håndbogen skal BeoLab 2000 stå i Option 6.
    Er alt dette på plads ?
  • 12-18-2009 3:54 AM In reply to
    Det er riktig som Peter Pan skriver at lab 2000 må stå i option 6 under valget L.OPT på Beo 4.
    Men i tillegg må også Beosound 4 være stilt inn med rett A.OPT på Beo 4. Husker ikke hvilket nummer det er, men det finnner du i ML håndboken. Hvis ikke Beosound 4 er stilt inn som audiomaster vil ikke lab 2000 fungere. Har selv opplevd dette engang.
    Forøvrig skal du først tilslutte strøm på BS4 for deretter og tilslutte strøm til lab 2000. Ta også ML-kontakten ut og inn begge steder mens strømmen er slått av.
    Lloydern
    Anything but Beo isn't an option...3-32, Overture, DVD1, Beomedia, V8000, lab 4000, 2 x lab 2000, 2 x lab 6000 & lab 11.
  • 12-18-2009 5:36 AM In reply to
    • chr_elling
    • Not Ranked
    • Denmark, Gentofte
    • Posts 51
    Kære Alle
    Mange tak for jeres hurtige svar. I er væsentlige mere imødekommende end de B&O-butikker, der ligger i mit nærområde!
    Jeg har sat min Beolab 2000 i option 6 ved at vælge L.OPT. på min Beo4, pege på mkin Beolab 2000 imens den var i standby og trykkede på "6"-tallet på fjernbetjeningen. Min Beolab2000 svarede pænt igen ved at lade standby-dioden gå ud i et kort øjeblik.
    Herefter gentog jeg proceduren på min Beosound 4 ved at vælge A.OPT. på min Beo4, pege på anlægget imens det var i standby og trykke på Beo4erens "2"-tal. Min Beosound 4 svarede pænt igen ved at lade standby-dioden gå ud i et kort øjeblik. Jeg valgte A.OPT. 2 på baggrund af Beosound 4 vejledningens side 26.
    Hvor er det mon jeg går galt? Min Beolab 2000 MK1 virkede fint med mit Beosound 2300 gennem en 1611 konverter og nu, hvor jeg benytter mig af masterlink til masterlink havde jeg troet, at selv min mor ville kunne installere det.
    Jeg er meget taknemmelig for jeres input og er åben overfor alle idéer!
    Bedste hilsener
    Christian
    Fortsat ingen succes. Jeg prøvede derfor at fjerne al strøm for at se om det virkede, men desværre fortsat ingen succes.
  • 12-18-2009 6:14 AM In reply to
    Jeg bliver nød til at spørge om du har testet det med et ML-kabel som er i orginal stand, altså uden nogle samlinger ?
    My Bang & Olufsen....
    • BeoCenter 2 DAB/DVD mk.II
    • BeoVision 7-40 DVD mk.III
    • BeoLab Penta mk.III
    • BeoLab 4000 icepower
    • BeoLab 4000
    • BeoLab 3500
    • Beo 5
    • Beo 4 mk.I & mk.III
    • Beocom 6000
    • A8 Earphones
  • 12-18-2009 6:36 AM In reply to
    • chr_elling
    • Not Ranked
    • Denmark, Gentofte
    • Posts 51
    Hej Tillquist
    Nej, det har jeg ikke prøvet endnu. Jeg har dog klippet den tidligere samling over og skabt en ny.
    Jeg håbede, at der var en vej uden om denne test. Eksempelvis ved at måle på nogle af lederne i ML-kablet...? Har du en anden god idé, der er mindre ressourcekrævende?
    Bedste hilsener
    Christian
  • 12-18-2009 6:47 AM In reply to
    Nej det har jeg ikke udover det jeg skrev til dig før.
    Det var for at afprøve om du evt havde bytte om på nogle ledninger i den samle-box. Det er nemlig en klassik fejl Smile
    Når Option 2 er sat i BeoSound 4 og Option 6 er sat i BeoLab 2000, så skal det virke.
    • BeoLab 4000
    • BeoLab 3500
    • Beo 5
    • Beocom 6000
    • A8 Earphones
  • 12-21-2009 3:09 AM In reply to
    Hej du
    Prøv lige at kortslutte Pink og Blå/hvid ledning i din ML samling da din BL 2000 Mangler at få ML ident  det plejer at løse
    dette problen ( denne forbindelse er i en org. B&O samleboks )
    med venlig hilsen
    Peer Skov
    Peotech
