Hej Uldall
Make sure there are not too many handsets on the base!
Sometimes a previous handset has not been removed. Remove all handsets except the one you use, then add them again. Max for Pyramid base is 5 + Serene. New Beoline is 7 + Serene.
The only thing you can do with the Serene, is share the phonebook with the Beocom 6000s.
Hope this helps.
Sørg for, at der ikke er for mange telefoner på bunden!
Nogle gange kan en tidligere håndsæt er ikke blevet fjernet. Fjern alle håndsæt, undtagen den, du bruger, derefter tilføje dem igen. Max for Pyramid base er 5 + Serene. Ny Beoline er 7 + Serene.
Det eneste du kan gøre med Serene, er enig i telefonbogen med BeoCom 6000s.
Andy T.
