Latest post 11-18-2009 5:29 AM by Emil. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 11-16-2009 10:26 AM
    Beocom6000/Beocom2/Serene
    Hej Igen..
    Haber en kan hjælpe mig lidt Har to stk Beocom6000 Altså to håndsæt og en base Har også en Beocom2 er det muliget at få 2èren til at ringe internt som mine 6000ère...??? Har også Serene, kan jeg synkronisere med mine Beocom6000..?
    /Uldall
    Beosound century Beocenter2 Beolab2 Beolab3 Beolab8000 Beolab6000Black Beolab4000 Beovision Avant 32 DVD RF MX7000ML MX4200ML MX1500 Beolink1000 Beo1 Beo4 Beo5 Beosound1 Beosound6 Beocom2 Beocom6000 Serene BeoPort A4 A8 A9 LC1 LC2 Kabinet 2168 Black line FORM1 Beotime Beotruck.
  • 11-16-2009 4:22 PM In reply to
    • Emil
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-18-2007
    • Stockholm, Sweden
    • Posts 98
    Re: Beocom6000/Beocom2/Serene
    Hej,
    Har en liknande setup själv och det skall inte vara några problem att ringa internsamtal mellan de olika telefonerna så länge de alla är registrerade på en och samma bas. Serenen kan också synka mot telefonboken i basstationen. Sätt Serenen i dockningsstationen och välj "settingsmenyn". Välj därefter Docking station/register to base. Aktivera därefter basstationen som du gjorde när du registrerade dina 6000-lurar. På de tidigare stationerna (de stora platta) kan du behöva en penna för att trycka in en liten knapp medan du på de senare bara behöver bryta strömmen så är basen sedan öppen för registrering under ca 5 minuter. Efter detta bör du ser bassatationens s.k. PARK-nummer i Serenen. Tryck ok på Serenen för att registrera dockningsstationen till basen.
    Tyvärr verkar det inte gå att ringa internsamtal mellan Serene och dina trådlösa telefoner men att kunna dela telefonbok är gott nog.
    Hälsningar
    Emil
    Inflagrante
  • 11-17-2009 2:14 PM In reply to
    Hej Emil
    Tak for dit svar, har fået mine Beocoms` til at snakke sammen :) Men kan simpelthen ikke få min Serene til at fange min Base til Beocom 6000 Meget mystisk, er der flere slags Baser/Docking stationer til Serene...??
    /Uldall
  • 11-17-2009 3:09 PM In reply to
    • Jandyt
    • Top 10 Contributor
    • Joined on 04-01-2007
    • Clitheroe, Lancashire, UK
    • Posts 13,004
    Hej Uldall
    Make sure there are not too many handsets on the base!
    Sometimes a previous handset has not been removed. Remove all handsets except the one you use, then add them again. Max for Pyramid base is 5 + Serene. New Beoline is 7 + Serene.
    The only thing you can do with the Serene, is share the phonebook with the Beocom 6000s.
    Hope this helps.
    Sørg for, at der ikke er for mange telefoner på bunden!
    Nogle gange kan en tidligere håndsæt er ikke blevet fjernet. Fjern alle håndsæt, undtagen den, du bruger, derefter tilføje dem igen. Max for Pyramid base er 5 + Serene. Ny Beoline er 7 + Serene.
    Det eneste du kan gøre med Serene, er enig i telefonbogen med BeoCom 6000s.
    Andy T.
    Poor me, never win owt!
  • 11-18-2009 5:29 AM In reply to
    • Emil
    • Stockholm, Sweden
    • Posts 98
    Hej Ulldal,
    Jag antar också att det är B&O versionen av Serene du har? Det fanns ju vissa versioner som såldes av Samsung där dockningsstationen saknade möjlighet att ansluta till Beoline.
    Hälsningar
    Emil
    Inflagrante
