1st March February 2012
Latest post 10-27-2009 6:27 PM by makke. 19 replies.
Blackrix
- Joined on 04-20-2009
- Posts 975
Re: mid-range voor pentas.
Welkom op BeoWorld!! Over de speakers. Waarom niet via de dealer? Dan weet je in ieder geval dat je de juiste speakers hebt. En de prijs per stuk valt volgens mij nog wel mee, maar ja, er moeten er wel 8 in.....
Hmm, deze reply staat er nu 2 keer. Wie haalt de 2e even weg?
makke
- Joined on 09-15-2009
- Posts 12
Tja,bij b&o +/-38 euro t'stuk,dit maal 8...Zo een winkel waar je ze ook los zou kunnen kopen lijkt mij toch voordeliger te zijn,niet?Ik ken helaas zo geen winkel.
koning
- Joined on 04-16-2007
- Netherlands
- Posts 2,670
Refoamen is dat geen optie?
koning
- Netherlands
- Posts 2,670
Niet laten refoamen maar zelf refoamen.
Als ik die meneer van good hifi mag geloven is het niet verschrikkelijk moeilijk.
Staat een filmpje op youtube waarin hij laat zien hoe je het moet doen.\
Vergt wel een beetje tijd.
makke
- Posts 12
Dat refoamen zie ik zo niet zitten,volgens mij niks beter dan gewoon nieuw erin.Wat mij eigenlijk stoorde was dat bij het openen van de pentas ik tot mijn verbazing op de mid-range speakers een sticker van'nokia' zag staan.Daarom ook mijn vraag of er iemand zo een losse speaker winkel weet zijn,daar moeten die dan toch ook wel te vinden zijn veronderstel ik.
koning
- Netherlands
- Posts 2,670
Waarom verbaasd?? B&O maakt zelf geen luidspreker units die kopen ze gewoon bij derde.
Dat is veel goedkoper dan zelf produceren.
Als ik jouw was zou ik die mid-range speakers gewoon bestellen bij een B&O dealer.
makke
- Posts 12
Waarom verbaasd?Ik dacht steeds dat ze met philips werkte.Het doet er nu niet toe eigenlijk.Maar als ze dan toch van nokia zijn,moet ik ze toch ook kunnen kopen langs een niet b&o weg,want die zullen er waarschijnlijk toch ook iets op willen/moeten verdienen?Weet hier nu echt niemand zo een winkel zijn?
koning
- Netherlands
- Posts 2,670
Niet alleen philips hoor.
Ze gebruiken ook luidspreker units van seas en vifa.
Leslie
- Joined on 05-07-2009
- Netherlands
- Posts 2,201
Dan mag je de mijne ook wel doen, ik heb er nog 8 liggen
Ik heb 4 foampjes besteld maar bij de eerste zag ik al dat het niet zo makkelijk zal gaan, of wel? Met name de binnenring. Heb je nog tips voor me?
Mvg, Leslie
B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
Beovirus? What's that?
makke
- Posts 12
Wel Leslie,het belangrijkste is geduld hebben:-).Het is ook heel belangrijk dat je de oude foamranden volledig verwijderd,ik weet het pff,het is een plakboel.De buitenrand heb ik er afgeschrabt met een houtbijtel,schuine kant naar onder en niet brut door duwen,en dit werkt prima.Voor de binnenkant heb ik de punt van een"rundsteakmes"genomen en de platte kant van het mes op de speaker gelegt en dan met de speaker in de hand zelf beginnen rond draaien zodat de restanten van de oude foam op de punt van het mes komen,dit werkte ook prima.Dan het boeltje met isopropanol volledig ontvet en dan maar lijmen,aandrukken en laten door drogen.Voor het aandrukken aan de buitenkant heb ik een frisdrankglas genomen met ongeveer dezelfde diameter van de nieuwe foamrand,deze dan omgekeerd op de gelijmde speaker/foam gezet met een tweede glas er bovenop voor gewicht te hebben en dit dan"zeker"een uurtje laten drogen,een halfuur is niet voldoende als je erna de binnenkant wil doen,deze lost onverbidelijk,eigen ervaring!Voor de binnenkant heb ik een jeneverglas van"wortegemse citroenjenever"genomen,dit is de ideale diameter!Daar heb ik dan ook een glas voor het gewicht opgeplaats en dan een klein beetje door duwen,maar ook niet te hard want dan zit je er zonder pardon door,en hier heb je geen plastic rand zoals aan de buitenring om de druk op te vangen.Als je na het drogen de glazen wil verwijderen en je hebt de indruk dat ze mee vastgelijmd zijn,geen paniek gewoon de speaker vastnemen en met het betreffende glas gewoon een draai beweging maken net zoals het open van een frisdrank fles.
Eerst de buitenkant doen en dan de binnenkant!Als je het anders om doet is er veel kans voor dat de nieuwe rand scheef ligt omdat het glas bij het aandrukken het zicht belemmert en je dan ook geen middelpunt kan bepalen en dan past de buitenkant niet meer in de plastic rand.Dit probleem heb je niet als je eerst de buitenkant doet.
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
Leslie
- Netherlands
- Posts 2,201
Hoi Makke,
Of ik er wat aan heb? Ik heb direct na je beschrijving 1 speaker geprobeerd en het is nog gelukt ook!!! Dank je wel hiervoor, nou die andere 7 nog. Je moet er wel de tijd voor nemen. Is er ook nog zoiets als een test of gewoon luisteren naar het resultaat?
Als ik dat geweten had dan had ik 300 euro in mijn zak kunnen houden! Straks hou ik er 8 over...
Groetjes, Leslie
makke
- Posts 12
Ja Leslie,zo zie je wel"geduld is een mooie zaak".Ik ben blij voor jou!Ik denk als ze alle 8 gedaan zijn dat je deze wel vlot zal kunnen verkopen.
@koning,de nieuwe randen zijn wel vrij soepel ja.Hoe soepel de originele randen nieuw waren weet ik niet,dus over een verschil in soepelheid kan ik niet oordelen.Ben in elk geval toch blij dat ik je advies gevolgd heb,bedankt.
Page 1 of 1 (20 items)
