1st March February 2012
Latest post 03-07-2010 1:32 PM by ludwigst. 57 replies.
dentist
- Joined on 12-08-2007
- Posts 35
Re: Beolink-Programmierungs-Problem
Hallo Stefan,
wie meinstDu, könnte ich meinen PC anschließen und per N.MUSIC steuern? Klar kann ich mit Adapter Klinke auf 5-Pol-Stecker an den A. TAPE2-Eingang gehen und damit mp3s über die Anlage hören. Aber steuern (nicht mal rudimentär) kann ich da leider gar nichts. Oder meist Du was anderes?
Alex.
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Ich weiss, dass Ridax da auch mal etwas angeboten hat, PC steuern mittels Datalink. Ich weiss aber nicht, ob das noch aktuell ist. Und Ulf hatte da auch mal `was in Arbeit...
Stefan
bzaruba
- Joined on 06-25-2009
- Posts 62
Hallo Stefan,
interessantes Thema - "ipod"! Ich habe mir die ridax-Seite angesehen - welche Ausführung benutzt Du zusammen mit deinem BC 9500? Hast Du die Teile selbst eingebaut oder sollte man lieber gleich "komplett" ordern?
Gruß
Bernd.
BC 9500 - MX4000 - HDR 1 - DVD 1 - BL 6000 - Beolink Active - BL 4000
BS 9000 - BL 4500 - BL 3500
BS 5500 / CDX / BS 4500
stefan
- Posts 1,733
Ich habe die Link Version, nur die kannst du auch in Linkräumen und für Timer... benutzen. Dazu muss aber der entsprechende Audio port mit datalink versehen sein. Geht mit BS9000 (A.AUX) und BS3000 nicht mehr, da kommt die IR Version in`s Spiel.
Ich hatte "komplett" auch mit docking station bei Mikael bestellt. Den Lötkolben lasse ich auch gern mal aus....
Stefan
bzaruba
- Posts 62
Vielen Dank für die Informationen. Ich stelle fest, dass ihr eine Menge Ahnung habt! Daher noch eine Frage:
Ich habe im Wohnraum ein "integr. A/V-System", bestehend aus BC 9500 mit 1 Paar BL 6000, dazu MX 4000 und HDR 1. Im danebenliegenden Esszimmer eine BS 9000 mit 1 Paar BL 4000. Wäre es möglich über Converter und ML-Kabel die BS 9000 mit dem BC 9500 zu verbinden (um dann in beiden Räumen die gleiche Musik hören zu können?? Wie würde sich denn dann die Fernbedienung darstellen?
Gruß
Bernd.
stefan
- Posts 1,733
Da du in einem System nur einen Audiomaster haben kannst, müsste das dann das BC9500 sein, die BS9000 in OPT. 6 als Slave...Heisst, du kannst in deinem EZ die Quellen aus dem WR, also CD, RADIO, TAPE, TV, V.MEM hören und steuern. Die BS9000 aber nur im EZ. Von da bedienst du z.B. CD der BS9000 wie gewohnt mit CD, den CD Spieler des BC9500 mit LINK - CD. Das sollte funktionieren. Ohne Steuerung wäre möglich, wenn du den AUX out des BC9500 mit AUX in der BS9000 verbindest und umgekehrt. Dann im WR CD des BC starten und im EZ A.AUX wählen (und umgekehrt).
In beiden Fällen wäre der am BC9500 angeschlossene Ipod integrierbar.
Stefan
bzaruba
- Posts 62
Hört sich verlockend an, würde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Überprüfung der BS 9000 hat allerdings ergeben, dass nur Opt. 0, 1 oder 2 zur Verfügung stehen, 6 ist nicht vorgesehen. Meinst Du dass das auch mit Opt. 2 funktioniert - oder haben spätere BS 9000 evtl. erweiterte Optionsmöglichkeiten? Ich habe eine sehr frühe BS 9000 von 1997, die leider bei CD-Wiedergabe ab und zu mal kurze "Aussetzer" hat (habe schon öfter erwogen sie deshalb mal in die Werkstatt zu geben). Aber sie st schon genial - immer wieder nett zu erleben wie sie beim CD-Wechsel die Bicke der Gäste auf sich zieht...
Gruß
Bernd.
bzaruba
- Posts 62
Hallo,
ich will an dieser Stelle noch mal berichten, da ich jetzt wieder meine vollbelegten Powerlink-Kabel angeschlossen habe - also alles läuft, ebenso "mute", lediglich "Stdby" im Linkraum schaltet weiterhin das gesamte System aus. Damit kann ich aber leben.
Danke nochmal für die guten Tipps!
Bernd.
bzaruba
- Posts 62
Hallo,
ich komme nochmal zurück auf die Integration der Beosound 9000 als Linkraumgerät in die A/V-Kombination BC 9500/MX 4000:
Zwischenzeitlich habe ich unterschiedlichste Meinungen, von "geht nicht" bis "kein Problem". B&O-Service schreibt dass die BS 9000 auf Option 6 zu programmieren sei - allerdings meine nicht (Diode quittiert nur Opt. 1, 2 oder 0). Die BS 9000 ist von 1997, also frühes Modell. Weiß irgendwer Rat?
Gruß
Bernd.
stefan
- Posts 1,733
Scheint, du hast eine MKI, wenn sie von 1997 ist. Vielleicht hilft da ein update, das dann OPT. 6 möglich macht....(?)
Stefan
bzaruba
- Posts 62
So scheint es zu sein. Erstaunlicherweise kann der B&O-Support wenig dazu sagen (die sind erstaunt dass sich Opt. 6 nicht programmieren lässt und wissen nicht wo das Problem liege - demnach ist wohl das Wissen über frühere Software-Versionen eher gering...). Ich werde mal bei meinem Händler nachfragen was das Software-Update kostet.
Gruß
Bernd.
Gerd
- Joined on 04-20-2007
- Germany
- Posts 523
Die BS9000 braucht SW 3.4 oder höher um Option 5 oder 6 nutzen zu können!
bzaruba
- Posts 62
Hallo,
gibt's denn für die MK I ein Software-Update?? Aussage meines Händlers war nein - was ich allerdings nicht so recht glauben kann...
Gruß
Bernd.
bzaruba
- Posts 62
Hallo,
lt. Beoworld FAQ zur BS 9500 kann man alle Typen updaten - aber auch dort gibt es Widersprüche. Auf jeden Fall schon mal danke für die Info. Ich werde zu dem Thema nochmal einen neuen Artikel einstellen.
bzaruba
- Posts 62
Hallo Stefan,
mittlerweile habe ich mein MacBook/ipod über die A-Tape-2-Buchse an mein System angeschlossen (A/V-System, bestehend aus MX 4000/HDR 1 + Beolab 6000 und BC 9500 + Beolab 4000). Funktioniert gut, jedoch habe ich jetzt ein kleines Problem mit der Beo 4:
Audio-Anlage wird über A-Tape-2 (bzw. Net.Music) eingeschaltet. Nun möchte ich die Beolab 6000 des Video-Systems zuschalten - nur mit welcher Tastenkombination?? (Übrigens: Mit der alten Beolink 1000 funktioniert das wunderbar über AV-Shift-Tape). Bei der Beo 4 lässt sich solch eine Kombination nicht eingeben?
Vielleicht weißt Du ja einen Rat
Gruß
Bernd.
stefan:
N.MUSIC findest du in der Liste der Beo4. Wenn nicht, per ADD hinzufügen. Steht auch im Manual.
Stefan
stefan
- Posts 1,733
Einfach mal A-N.MUS per ADD hinzufügen....
Stefan
bzaruba
- Posts 62
Danke für die schnelle Antwort!
Bietet deine Beo 4 "A-N.Music" an??
Meine zeigt außer "N.Music" nur noch "L-N.Music", damit funktioniert's nicht. Sollte das eine frühere Software-Version sein?
Bernd.
stefan
- Posts 1,733
Nein, mit L-N.MUS kann es nicht gehen. EE 6.2 (neueste Version) bietet L-N.MUS und A-N.MUS.
Stefan
bzaruba
- Posts 62
Nochmal vielen Dank.
Da werde ich wohl eine neue Software brauchen. (Erstaunlich dass das mit der uralten Beolink 1000 so simpel funktioniert.....
Wie ich in den techn. Angaben in Beoworld gelesen habe soll es wohl jetzt auch "P-MUTE" geben. Kannst Du das bestätigen oder kennst Du eine andere Möglichkeit den Bildschirm auszuschalten (wenn man Radio hört muss ja nicht unbedingt der Bildschirm an sein...
Bernd.
stefan
- Posts 1,733
Klar, P-MUTE gibt es - schon länger - auch auf BL1000, eben PICTURE - MUTE. Aber warum sollte der Bildschirm angehen, wenn du RADIO drückst....?
Stefan
bzaruba
- Posts 62
Ich hole mir das Radioprogramm per STB über den HDR, daher ist der Bildschirm an - und ich würde ihn dann gern wieder ausschalten. "Picture" + "Mute" per Beolink 1000 funktionierte auf meinem alten MX 4000 von 1994, mit meinem derzeitigen MX 4000 von 2003 geht das jedoch nicht mehr.
Bernd.
stefan
- Posts 1,733
Dann sollte es doch über AV DTV...(Videoquelle) gehen....?
Stefan
bzaruba
- Posts 62
Ja das klappt schon, aber nur für die LS am BC 9500 (Bildschirm bleibt dann aus) Aber wenn ich auch die LS am Videosystem zugeschaltet haben möchte muss ich "V.MEM" oder "V.Tape" drücken und dann ist der Bildschirm an...
Bernd.
stefan
- Posts 1,733
Dann hast du Audio und Video verlinkt, alles in OPT 1 und an beiden Beolabs angeschlossen...und das in einem Raum. Wenn das so sein soll, dann hilft eigentlich nur die BL1000 Bedienung oder eine neue Beo4 - kann man sowieso nie genug haben.
Stefan
