Latest post 03-07-2010 1:32 PM by ludwigst. 57 replies.
Page 2 of 3 (58 items) < Previous 1 2 3 Next >
  • 07-29-2009 6:43 PM In reply to
    Re: Beolink-Programmierungs-Problem
    Hallo Stefan,
    wie meinstDu, könnte ich meinen PC anschließen und per N.MUSIC steuern? Klar kann ich mit Adapter Klinke auf 5-Pol-Stecker an den A. TAPE2-Eingang gehen und damit mp3s über die Anlage hören. Aber steuern (nicht mal rudimentär) kann ich da leider gar nichts. Oder meist Du was anderes?
    Alex.
  • 07-30-2009 4:17 PM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Ich weiss, dass Ridax da auch mal etwas angeboten hat, PC steuern mittels Datalink. Ich weiss aber nicht, ob das noch aktuell ist. Und Ulf hatte da auch mal `was in Arbeit...
    Stefan
  • 08-01-2009 7:49 AM In reply to
    Hallo Stefan,
    interessantes Thema - "ipod"! Ich  habe mir die ridax-Seite angesehen - welche Ausführung benutzt Du zusammen mit deinem BC 9500? Hast Du die Teile selbst eingebaut oder sollte man lieber gleich "komplett" ordern?
    Gruß
    Bernd.
    BC 9500 - MX4000 - HDR 1 - DVD 1 - BL 6000 - Beolink Active - BL 4000
    BS 9000 - BL 4500 -  BL 3500
    BS 5500 / CDX / BS 4500
  • 08-01-2009 8:28 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Ich habe die Link Version, nur die kannst du auch in Linkräumen und für Timer... benutzen. Dazu muss aber der entsprechende Audio port mit datalink versehen sein. Geht mit BS9000 (A.AUX) und BS3000 nicht mehr, da kommt die IR Version in`s Spiel.
    Ich hatte "komplett" auch mit docking station bei Mikael bestellt. Den Lötkolben lasse ich auch gern mal aus....
    Stefan
  • 08-01-2009 2:41 PM In reply to
    Vielen Dank für die Informationen. Ich stelle fest, dass ihr eine Menge Ahnung habt! Daher noch eine Frage:
    Ich habe im Wohnraum ein "integr. A/V-System", bestehend aus BC 9500 mit 1 Paar BL 6000, dazu MX 4000 und HDR 1. Im danebenliegenden Esszimmer eine BS 9000 mit 1 Paar BL 4000. Wäre es möglich über Converter und ML-Kabel die BS 9000 mit dem BC 9500 zu verbinden (um dann in beiden Räumen die gleiche Musik hören zu können?? Wie würde sich denn dann die Fernbedienung darstellen?
    Gruß
    Bernd.
  • 08-01-2009 5:27 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Da du in einem System nur einen Audiomaster haben kannst, müsste das dann das BC9500 sein, die BS9000 in OPT. 6 als Slave...Heisst, du kannst in deinem EZ die Quellen aus dem WR, also CD, RADIO, TAPE, TV, V.MEM hören und steuern. Die BS9000 aber nur im EZ.  Von da bedienst du z.B. CD der BS9000 wie gewohnt mit CD, den CD Spieler des BC9500 mit LINK - CD. Das sollte funktionieren. Ohne Steuerung wäre möglich, wenn du den AUX out des BC9500 mit AUX in der BS9000 verbindest und umgekehrt. Dann im WR CD des BC starten und im EZ A.AUX wählen (und umgekehrt).
    In beiden Fällen wäre der am BC9500 angeschlossene Ipod integrierbar.
    Stefan
  • 08-02-2009 7:26 AM In reply to
    Hört sich verlockend an, würde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Überprüfung der BS 9000 hat allerdings ergeben, dass nur Opt. 0, 1 oder 2 zur Verfügung stehen, 6 ist nicht vorgesehen. Meinst Du dass das auch mit Opt. 2 funktioniert - oder haben spätere BS 9000 evtl. erweiterte Optionsmöglichkeiten? Ich habe eine sehr frühe BS 9000 von 1997, die leider bei CD-Wiedergabe ab und zu mal kurze "Aussetzer" hat (habe schon öfter erwogen sie deshalb mal in die Werkstatt zu geben). Aber sie st schon genial - immer wieder nett zu erleben wie sie beim CD-Wechsel die Bicke der Gäste auf sich zieht...
    Gruß
    Bernd.
  • 08-13-2009 5:43 AM In reply to
    Hallo,
    ich will an dieser Stelle noch mal berichten, da ich jetzt wieder meine vollbelegten Powerlink-Kabel angeschlossen habe - also alles läuft, ebenso "mute", lediglich "Stdby" im Linkraum schaltet weiterhin das gesamte System aus. Damit kann ich aber leben.
    Danke nochmal für die guten Tipps!
    Bernd.
    Filed under:
  • 08-13-2009 5:49 AM In reply to
    Hallo,
    ich komme nochmal zurück auf die Integration der Beosound 9000 als Linkraumgerät in die A/V-Kombination BC 9500/MX 4000:
    Zwischenzeitlich habe ich unterschiedlichste Meinungen, von "geht nicht" bis "kein Problem". B&O-Service schreibt dass die BS 9000 auf Option 6 zu programmieren sei - allerdings meine nicht (Diode quittiert nur Opt. 1, 2 oder 0). Die BS 9000 ist von 1997, also frühes Modell. Weiß irgendwer Rat?
    Gruß
    Bernd.
    Filed under:
  • 08-15-2009 3:52 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Scheint, du hast eine MKI, wenn sie von 1997 ist. Vielleicht hilft da ein update, das dann OPT. 6 möglich macht....(?)
    Stefan
  • 08-16-2009 8:29 AM In reply to
    So scheint es zu sein. Erstaunlicherweise kann der B&O-Support wenig dazu sagen (die sind erstaunt dass sich Opt. 6 nicht programmieren lässt und wissen nicht wo das Problem liege - demnach ist wohl das Wissen über frühere Software-Versionen eher gering...). Ich werde mal bei meinem Händler nachfragen was das Software-Update kostet.
    Gruß
    Bernd.
    Filed under:
  • 08-20-2009 2:31 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Die BS9000 braucht SW 3.4 oder höher um Option 5 oder 6 nutzen zu können!
  • 08-21-2009 4:16 AM In reply to
    Hallo,
    gibt's denn für die MK I ein Software-Update?? Aussage meines Händlers war nein - was ich allerdings nicht so recht glauben kann...
    Gruß
    Bernd.
  • 08-21-2009 12:26 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Sieht in der Tat nicht gut aus! Die 3.4 gibt es laut Tabelle nur für die Typen 257x.
  • 08-23-2009 9:59 AM In reply to
    Hallo,
    lt. Beoworld FAQ zur BS 9500 kann man alle Typen updaten - aber auch dort gibt es Widersprüche. Auf jeden Fall schon mal danke für die Info. Ich werde zu dem Thema nochmal einen neuen Artikel einstellen.
  • 11-14-2009 5:55 AM In reply to
    Hallo Stefan,
    mittlerweile habe ich mein MacBook/ipod über die A-Tape-2-Buchse an mein System angeschlossen (A/V-System, bestehend aus MX 4000/HDR 1 + Beolab 6000 und BC 9500 + Beolab 4000). Funktioniert gut, jedoch habe ich jetzt ein kleines Problem mit der Beo 4:
    Audio-Anlage wird über A-Tape-2 (bzw. Net.Music) eingeschaltet. Nun möchte ich die Beolab 6000 des Video-Systems zuschalten - nur mit welcher Tastenkombination?? (Übrigens: Mit der alten Beolink 1000 funktioniert das wunderbar über AV-Shift-Tape). Bei der Beo 4 lässt sich solch eine Kombination nicht eingeben?
    Vielleicht weißt Du ja einen Rat
    Gruß
    Bernd.
    stefan:
    N.MUSIC findest du in der Liste der Beo4. Wenn nicht, per ADD hinzufügen. Steht auch im Manual.
    Stefan
  • 11-14-2009 7:02 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Einfach mal A-N.MUS per ADD hinzufügen....
    Stefan
  • 11-14-2009 8:31 AM In reply to
    Danke für die schnelle Antwort!
    Bietet deine Beo 4 "A-N.Music" an??
    Meine zeigt außer "N.Music" nur noch "L-N.Music", damit funktioniert's nicht. Sollte das eine frühere Software-Version sein?
    Bernd.
  • 11-14-2009 8:42 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Nein, mit L-N.MUS kann es nicht gehen. EE 6.2 (neueste Version) bietet L-N.MUS und A-N.MUS.
    Stefan
  • 11-14-2009 10:11 AM In reply to
    Nochmal vielen Dank.
    Da werde ich wohl eine neue Software brauchen. (Erstaunlich dass das mit der uralten Beolink 1000 so simpel funktioniert.....
    Wie ich in den techn. Angaben in Beoworld gelesen habe soll es wohl jetzt auch "P-MUTE" geben. Kannst Du das bestätigen oder kennst Du eine andere Möglichkeit den Bildschirm auszuschalten (wenn man Radio hört muss ja nicht unbedingt der Bildschirm an sein...
    Bernd.
  • 11-14-2009 11:31 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Klar, P-MUTE gibt es - schon länger - auch auf BL1000, eben PICTURE - MUTE. Aber warum sollte der Bildschirm angehen, wenn du RADIO drückst....?
    Stefan
  • 11-15-2009 11:03 AM In reply to
    Ich hole mir das Radioprogramm per STB über den HDR, daher ist der Bildschirm an - und ich würde ihn dann gern wieder ausschalten. "Picture" + "Mute" per Beolink 1000 funktionierte auf meinem alten MX 4000 von 1994, mit meinem derzeitigen MX 4000 von 2003 geht das jedoch nicht mehr.
    Bernd.
  • 11-15-2009 11:42 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Dann sollte es doch über AV DTV...(Videoquelle) gehen....?
    Stefan
  • 11-16-2009 10:33 AM In reply to
    Ja das klappt schon, aber nur für die LS am BC 9500 (Bildschirm bleibt dann aus) Aber wenn ich auch die LS am Videosystem zugeschaltet haben möchte muss ich "V.MEM" oder "V.Tape" drücken und dann ist der Bildschirm an...
    Bernd.
  • 11-16-2009 4:41 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Dann hast du Audio und Video verlinkt, alles in OPT 1 und an beiden Beolabs angeschlossen...und das in einem Raum. Wenn das so sein soll, dann hilft eigentlich nur die BL1000 Bedienung oder eine neue Beo4 - kann man sowieso nie genug haben.
    Stefan
