hallo jens,
vielen dank für deine tipps... mit einem hattest du absolut recht, alle möglichkeiten prüfen.
geholfen hat dein erstes mail über den 4002 von dario.
das problem ist inzwischen gelöst, der beogram 6000 hat einen internen riaa vorverstärker der sich nicht mit der phono buchse
des beomaster 2400 verträgt - doppelt verstärkt ergibt die miserable tonqualität.
ich habe jetzt dafür die tape buchse genutzt, alles funktioniert bestens bei gewohnter Tonqualität.
mit der masse hätte auch sein können, manchmal muß dei alten beograms die masse vom aussenring des din steckers
auf den mittleren pin gelötet werden und das brummen ist weg.
Na ja, das hatte ich schon öfters bei den alten geräten bei b&o wurde eben in kurzer zeit immer viel geändert - da ist gute
information von großer bedeutung...
viele grüße
speedmaster
