Latest post 06-11-2009 9:36 AM by Michel. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 06-08-2009 5:57 AM
    Réglage horloge sur Beolab 3500
    Bonjour,
    je viens de connecter une BL3500 sur ma B&Osystem 2300 via Masterlink sur un convertisseur 1611. L'horloge affiche l'heure mais avec 1 heure de retard... J'ai beau avoir cherché dans les notices, quelqu'un peut-il m'aider pour règler l'heure. Je possède en télécommande une BL1000 et BO5....
    Merci à tous, Cdt.
  • 06-09-2009 2:12 PM In reply to
    Re: Réglage horloge sur Beolab 3500
    Salut,
    La BeoLab3500 n'a pas de réglage pour l'heure car elle récupére celle de la 2300 via le masterlink. Ca peut arriver qu'elle n'affiche pas l'heure du tout et pour ca il faut régler l'heure sur la 2300 afin de forcer l'envoie de l'heure sur le masterlink et donc sur la beolab3500. Pour ce qui est du retard je n'ai jamais rencontré ce problème mais tu peut toujours tester la solution précédente on sait jamais.
    Nico
  • 06-10-2009 2:50 AM In reply to
    Bonjour Nico,
    merci pour ces précisions. Tu me confirmes ce que je pensais. Reste à trouver comment se règle l'heure sur la 2300 ! Je ne sais pas si j'ai quelque chose dans ma notice. Je vais devoir fouiller un peu...
    Initialement je pensais que c'était le Converter qui envoyait l'heure.
    Cdt,
    Daniel
  • 06-10-2009 10:07 AM In reply to
    Re-bonjour,
    je suis toujours coincé avec mon problème... La notice du B&Osystem 2300 n'indique rien pour une éventuelle mise à l'heure... Bizarre.
    Les docs autres différentes docs que j'ai pu trouver non plus.
    Quelqu'un sait-il comment paramêtrer l'horloge sur un B&Osystem 2300.
    Merci Nico si tu as plus de détails...
    Cdt,
    Daniel
  • 06-10-2009 1:37 PM In reply to
    la BL3500 prend effectivement l'heure du calculateur présent dans le BC2300, étant donné que c'etait un produit 2way, elle etait prévue pour fonctionner avec une BL5000 ou une BL7000, qui permettait de faire ce reglage ainsi que les programmations reveil, programmation des ligths controls. Donc si vous n'avez pas de telecommande indiquée, vous ne pouvez rien faire. Sauf si vous possedez un TV du genre  MX3500, MX5500 MX6000 MX7000 LX6000 LX5500 LX5000 MX4000 , en reliant le TV avec un Y sur la prise 7/7 que vous avez déja utilisé. Ou alors un MX8000 MX4200 MX4002 qui se relient directemment au ML. En mettant le TV en option1 et la chaine en option 1, pour vu qu'ils soient dans la même piece , il suffit alors de synchroniser le teletext avec le calculateur du TV en faisant TV 2 PLAY STORE TEXT STORE manip qui varie du modele de tv mais qui se realise.
    Le plus simple est de trouver une LK5000 d'occasion sur le net
  • 06-10-2009 3:28 PM In reply to
    Bonsoir,
    tout d'abord merci pour ces précieuses indications.
    Je possède bien un MX4000 mais il n'est plus raccordé à la BC2300. Il se trouve au second étage de la maison.
    J'avoue que je n'ai pas trop envie de le descendre pour le raccorder le tamps de la manip.
    Je possède toutefois une BeO5 en télécommande mais suffisement longtemps pour m'en servir correctement.
    Pensez-vous qu'il est possible de règler l'heure avec la BeO5. Vousm'indiquez que la 5000 ou la 7000 pouvaient faire le règlage. Alors ???
    Dans l'attente,
    Cdt,
    Daniel
  • 06-11-2009 4:24 AM In reply to
    Bonjour Daniel,
    dan88270:
    Ce ne sera pas possible car la Beo 5 n'est pas une télécommande deux voies actuellement.
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 06-11-2009 8:17 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Bonjour à tous,
    Je ne suis pas sûr que le BeoCenter 2300 intègre une horloge. Il y a eu deux versions : une première version deux voies pilotable par la BeoLink 5000 ou 7000 et la dernière version 1 voie. Je possède un modèle de 2000 pilotable uniquement avec la Beo 4 et aucune information de règlage de l'horloge. Par contre il intègre un TIMER programmable par échelle de temps pour l'arrêter automatqiuement. La version BeoCenter 2500 avec lecteur de cassette intègre une horloge qui offrait la possibilité d'enregistrer, une radio par exemple, avec programmation horaire.
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 06-11-2009 9:19 AM In reply to
    Bonjour et encore merci pour ces précisions,
    Je vais poursuivre mes investigations pour essayer de trouver une solution. Pour l'instant, je pencherai effectivement pour la version de Michel car il me semble me souvenir qu'à l'époque de mon achat (1993, j'en garde un super souvenir en + j'ai cassé le cochon pour m'offrir une paire de 8000 en plus des 2500 et un MX4000. Le tout fonctionne encore à merveille...) le vendeur m'avait informé que je ne pouvais pas utiliser la Bsystem pour me réveiller le matin...
    Mais le mystère reste entier. Qui donne l'heure à ma BL3500 ?
    J'apporte une précision que ma BL n'est pas branchée en permanence. En effet, comme je rénove ma maison et que je souhaite couper le courant de tout se qui consomme de l'électricité en veille, un interrupteur me permet de la débrancher. L'horloge n'apparait qu'au passage d'une heure à l'autre (15h59 à 16h par exemple). Il y a donc un signal qui est transmis sur le câble...
    Je pencherai tout de même pour le converter 1611 qui se trouve entre la 2300 et la BL3500.
    Enfin, peut-être que la solution serait de tout simplement (si j'écarte l'aspect financier) d'acheter une BS3200 et le problème serait règlé !
    Encore merci à tous,
    cordialement,
    Daniel
  • 06-11-2009 9:21 AM In reply to
    Etant donné que la Beolab 3500 n'est capable d'afficher l'heure que lorsqu'elle est reliée à un système principal Masterlink, et d'après les informations de Michel, il semble que le BeoCenter 2300 en ta possession est celui en version 2 voies qui possède une horloge (sinon rien ne serait affiché sur la Beolab 3500).
    Le convertisseur 1611 semble permettre la transmission de l'heure.
    EDIT: je vois ton message entre temps qui indique plutôt que ton BC2300 ne fournit pas l'heure... le mystère reste entier !
  • 06-11-2009 9:36 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Je pense qu'aucune version de BeoCenter 2300 ne possède d'horloge. Je pense que la BeoLab 3500 se gère en autonome ou si elle est en Master Link elle peut récuper l'heure d'une BeoVision par exemple si elle est intégrée dans un système audio video, c'est ce qui se passe avec mon BeoSound 9000 qui linké ne permet plus d'afficher l'heure, toute la gestion passe par le BeoVision 3 qui devient maître.
