Sorry, nö.
Wenn man nur die komplette CD-Einheit mit dem Laufwerk und dem Interface testet,
muss das nicht im original BC laufen.
Was ist wenn der kleine SMD Transistor der für die 9Volt zuständig ist auf der Grundplatine PCB 31 hin ist, dann geht es trotzdem nicht.
Ein Laufwerk sollte IMMER im original getestet und abgeglichen werden (meine Meinung)
Es gibt unterschiede zwischen den Versionen mit Gleichspannungsmotor und Wechselspannungsmotor.
Ausserdem passiert, je nach Alter der Anlage es meistens, dass die beiden Verbindungen
zum Laufwerk und PCB 31 sich teilweise lösen.
Ulf
