Latest post 10-21-2009 1:07 AM by beocool. 22 replies.
Page 1 of 1 (23 items)
  • 05-07-2009 3:07 PM
    Beosystem AV 9000
    Mijn naam is Leslie en ik ben nieuw op dit forum.
    Ik ben helemaal gek van design spullen en B&O is wat dat betreft een uitschieter.
    Sinds kort ben ik in het bezit gekomen van een aantal B&O 's die ik heb mogen overnemen voor een schappelijke prijs.
    Graag had ik wat informatie van jullie willen hebben omdat ik (nog) onbekend ben met termen als Powerlink, Masterlink etc.
    Mijn set bestaat uit de volgende onderdelen:
    Beosystem AV 9000 bestaande uit 4 delen:
    -Beovision 9000 type 2621 S/W 1.1
    -AV Control Center type 4730 SW 1.0 / type 4593 S/W 2.3
    -MPAV 9000 type 2621 S/W 1.1
    -Beolink 5000
    Beolink 7000 (versie onbekend, geen RDS)
    MCL 2P type 1741
    Beovox RL60.2
    Beolink Converter type T1614 S/W 1.0
    Ik heb een deel van de set (AV 9000) door een B&O dealer laten aansluiten en alles schijnt te werken.
    Toch blijven er nog wat vragen over waar jullie mij hopelijk mee willen helpen.
    1) Wat is het nut van het upgraden van de software versies?
    Bijvoorbeeld, mijn Beolink 7000 heeft geen RDS mogelijkheid. Is dit erin te zetten middels een SW upgrade?
    2) Wat masterlink doet daar heb ik nu wel een beetje een idee van.
    Is het mogelijk om een MPAV 9000 op een Avant RF aan te sluiten via de masterlink?
    3)  De Beosysytem AV 9000 heeft Dolby Surround mogelijkheden.
    Echter zie ik maar 1 powerlink aansluiting. Deze aansluiting wil ik gebruiken voor mijn MCL 2P versterker om daar dan weer mijn 2 Beovox RL60.2 speakers op aan te sluiten. Dan heb ik dus de Centerspeaker in de punt van de TV en 2 Front speakers aangesloten. Maar waar sluit ik dan de Rear speakers op aan?
    4) Wat doet een Beolink converter.
    Is dit te gebruiken voor een toekomstig aan te schaffen Beogram record player en welke types Beograms kan ik hierop aansluiten?
    Veel vragen, ik hoop dat jullie mij antwoord kunnen geven....
    Met vriendelijke groeten, Leslie
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 05-07-2009 5:20 PM In reply to
    Re: Beosystem AV 9000
    Hoi Leslie,
    Welkom op dit forum. Ik zal proberen je vragen te beantwoorden.
    1. Software-updates voer je eigenlijk alleen uit als een apparaat een probleem heeft in de software. Als alles goed werkt, hoef je ook geen software-updates uit te voeren.
    2. Het Master Panel AV9000 is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de BeoVision AV9000. Deze kan niet worden gekoppeld met ander TV toestel dan een AV9000.
    3. De aansluitingen voor de luidsprekers zitten niet op de TV, maar op het AV Control Centre. Hier zitten 4 aansluitingen op, 2 voor front en 2 voor rear. De center luidsprekers is intern aangesloten.
    4. Met een BeoLink Convertr kan een B&O ML installatie worden gekoppeld met een B&O installatie zonder ML maar met Datalink (bijvoorbeeld een BeoVision Avant (ML) met een BeoSystem 7000 (datalink). Eenvoudigweg gezegd kan met een BeoLink converter een niet ML product van B&O worden opgenomen in een ML systeem. Het aansluiten van een BeoGram platenspeler met een Beolink Converter is niet mogelijk, alleen audiomasters kunnen worden gekoppeld met een ML systeem met een BeoNlink Converter. Het aansluiten van een platenspeler op een AV9000 is helaas niet mogelijk.
    Hopeljk is alles een beetje duidelijker geworden voor je!
  • 05-07-2009 5:38 PM In reply to
    Dag Blackrix,
    Ontzettend bedankt voor je snelle reactie.
    Wat betreft punt 3 van je antwoord.
    Op mijn AV 9000 control center vind ik echter maar 1 Powerlink aansluiting.
    Ik had juist begrepen dat 1 powerlink aansluiting op een MCL 2P versterker word aangesloten en dat de MCL 2p 2 passieve luidsprekers kan aansturen, in dit geval dan als frontspeakers. Of heb ik dit verkeerd begrepen?
    In de originele bijbehorende handleiding wordt gesproken over een Front en Rear luidspreker opstelling. Ik mag toch aannemen datde AV 9000 is bedacht om als home cinema te fungeren met Dolby Surround mogelijkheden?
    Wacht met spanning op je antwoord(en)
  • 05-08-2009 4:39 AM In reply to
    Rechts achter, onder de videorecorder, aan de achterkant van het control center, horen 4 powerlink-aansluitingen te zitten (ronde 8-polige DIN aansluitingen). Ze zitten rechts naast de ingang van het netsnoer (vanaf achterkant gezien)! Hier kunnen de actieve luidsprekers op worden aangesloten.
  • 05-08-2009 12:01 PM In reply to
    Dank je, niet goed gekeken. Ze zitten er inderdaad.
    Kun je me als laatste nog vertellen hoe ik dan met 4x Beovox luidsprekers en 2x MCL P2 versterkers dit moet aansluiten op de 4 powerlink aansluitingen?
    Ik stel misschien wel heel domme vragen maar ik hoop toch dat je me wilt helpen.
  • 05-09-2009 1:04 PM In reply to
    Misschien moet ik mijn vraag wat concreter stellen.
    Heb ik voor mijn AV 9000 waar 4 Powerlink aansluitingen op zitten (helaas geen Beolabs) ook 4x MCL 2P versterkerblokken nodig om mijn Beovox luidsprekers aan te sturen ofwel voor elke Powerlink 'n MCL 2P?
    Wie kan me helpen?
  • 05-09-2009 2:57 PM In reply to
    Er zitten 4 powerlinkaansluitingen op voor 4 aktieve luidsprekers.
    Maar iedere powerlinkaansluiting draagt zowel het linker- als het rechtersignaal.
    Je hebt dus in principe aan 2 MCL-2P's voldoende voor je 4 voxen.
    Een kabel op 1 van de FRONT aansluitingen naar 1 MCL-2P voor 2 aangesloten Voxen en
    een kabel van een van de REAR aansluitingen naar 1 MCL-2P voor 2 aangesloten Voxen voor achter.
    Overigens zal bij Dolby Surround gebruik het REAR signaal mono en beperkt in frequentie zijn.
    Bij speaker 4 zal het wel dubbel stereo zijn.
    Overigens zal het REAR type/level speaker pas instelbaar zijn als er daadwerkelijk iets is aangesloten op REAR.
  • 05-09-2009 3:15 PM In reply to
    Geweldig, bedankt voor het antwoord, hier kan ik weer mee verder!
    Hoop dat ik jullie ook ooit eens van dienst kan zijnSmile
    Leslie
  • 05-10-2009 9:10 AM In reply to
    Gebruik wel de dikke volledig bedrade Powerlink kabel, anders werkt het niet!!
  • 10-13-2009 7:19 PM In reply to
    Mijn MCP unit op de AV 9000 geeft RDS weer op het display (is me pas opgevallen!!!).
    Sinds kort ben ik in het bezit van een prachtige puntgave Beolink 7000 RDS met standaard. Gezien het feit dat de AV 9000 in reparatie is vroeg ik me af of de Beolink 7000 dan ook in staat is om RDS weer te geven en ja, mijn AV 9000 heeft tweeweg communicatie!
    Andere vraag is welke Beomaster(s) RDS kunnen weergeven op mijn Beolink 7000!
    Groetjes, Leslie
  • 10-13-2009 9:50 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Leslie:
    Beomaster 7000.
    (misschien Beocenter 2300/2500 met RDS module ook, maar weet ik niet zeker)
  • 10-14-2009 2:03 AM In reply to
    Ignace:
    Leslie:
    Beomaster 7000.
    Ik heb het even gechecked met mijn Beosystem 2300. Ik zie geen weergave van RDS op de Beolink 7000.
  • 10-14-2009 2:34 AM In reply to
    Hoi Ignace, Is de Beomaster 7000 standaard al voorzien van RDS of is dit een optie?
  • 10-14-2009 2:38 AM In reply to
    Beomaster 7000 was standaard met RDS.
    Zowel de 2500 als 2300 en 6500 waren uit te breiden met een RDS module achteraf.
    Deze hadden ze niet standaard.
    Overigens moet de beolink 7000 wel een echte RDS versie zijn. De eerste generatie had dit niet en kon ook niet worden aangepast, helaas.
  • 10-14-2009 4:03 AM In reply to
    Beobuddy:
    Nog even voor de volledigheid: Mijn Beosystem 2300 heeft de RDS module en ik heb de laatste versie van de Beolink 7000 met RDS. In combinatie met de Beosystem 2300 geen RDS weergave op het display van de Beolink 7000, terwijl wel RDS wel gewoon wordt weergegeven in combinatie met mijn Beomaster 7000.
  • 10-14-2009 5:38 AM In reply to
    Heb je een 2-weg 2300?
    De eerste serie 2300's hadden de 2-weg nog aan boord.
    Bij de latere, nieuwere versie hebben ze de 2-weg vervangen door de 1-weg.
    De 2500's waren wel allemaal 2-weg.
    Zo, nu is het verhaal compleet? Big Smile
  • 10-14-2009 7:41 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Werd de hardware ook vervangen door 1-weg of was het alleen andere (1-weg) software ?
    Ik heb tijdje geleden 2 x Beomaster 3500 naar 2-weg "omgebouwd".
    Bij de ene hoefde ik slechts de software te upgraden naar SW 2.0
    en bij de andere moest ik de 2-weg infraroodhardware (onder glazen paneel) inbouwen
    en de software upgraden.
  • 10-14-2009 9:01 AM In reply to
    Beobuddy:
    Big Smile Ik heb inderdaad een 2-weg 2300 met RDS!
  • 10-14-2009 10:49 AM In reply to
    Het verschil, denk ik, tussen de 3500 en de 2300 was, dat de 3500 tegelijkertijd werd verkocht naast de (uitgebreidere) 4500 en de 2300 eerst werd verkocht als 2-weg en later als 1-weg.
    De 3500 was dan hetzelfde als de 4500 op een enkele componenten en software na. De printen zullen dan ook nagenoeg gelijk geweest zijn.
    De 2300 daarintegen heeft toen een modificatie gehad en dat kan meer consequenties gehad voor de hardware. Alleen een ir zendoogje eruit slopen, zou onzinnig zijn. Dan zouden ze logischerwijs wellicht ook de aansturende elektronica hebben weggelaten.
    Dus of een 2300 1-weg zomaar is terug te bouwen naar een 2-weg, ik betwijfel het.
    Maar ja, ik kan het mis hebben. Misschien weet Blackrix hier meer van af.
  • 10-19-2009 5:46 PM In reply to
    Hoi Beocool,
    Eindelijk een schitterende zwarte Beomaster 7000 in bezit maar RDS op mijn Beolink 7000 weergeven ho maar!
    Display geeft wel "RADIO 8" aan maar geen RDS informatie terwijl mijn Beolink 7000 wel degelijk RDS aan boord heeft.
    Tenminste, dat staat op de sticker Beolink 7000 RDS en SW3.1
    Moet er iets geactiveerd worden in het menu van de Beolink 7000?
    Misschien dat de Beolink 7000 lichtelijk gestoord wordt van alle andere apparatuur want alle radio's (Beomaster 5500 + MCP AV9000 RDS) worden ingeschakeld wanneer ik de 7000 bedien. Deze apparaten zet ik dan wel weer op stand by zodat ik de Beomaster 7000 alleen heb aan staan. Zenderwisseling ziet de Beolink dan wel wanneer ik naar het volgend zendernummer ga maar geen RDS info?
  • 10-20-2009 12:45 AM In reply to
    Gefeliciteerd met je zeldzame Beomaster 7000! RDS wordt alleen gedurende korte tijd weergegeven in het blauwe display van de Beolink 7000... Als ik het RDS signaal permanent wil bekijken ben ik aangewezen op het display van m'n Beosystem 2300.
  • 10-20-2009 3:51 PM In reply to
    Dank je, zo zeldzaam is de Beomaster toch niet?
    Ik vergelijk de zwarte Beomaster set altijd met een Stealth bommenwerper.
    In ieder geval heb ik RDS gecheckt en het stelt inderdaad niet zo veel voor op dat blauwe scherm. Had verwacht dat het net zo vertoond werd als op mijn MCP AV9000. Nou ja, bedankt voor je antwoord. Eigenlijk wel een teleurstellingSad dat RDS zo getoond word op een scherm vol met toeters en bellen!
  • 10-21-2009 1:07 AM In reply to
    Leslie:
    Op zich, niet, maar een zwarte of witte zie je niet zo veel.
