Bonjour Mat,
Si tu as un récepteur infra-rouge branché au BeoPort, il faut le mettre en option 6 pour pouvoir utiliser la Beo4 dans la pièce où se trouve le BeoPort; si en revanche tous tes produits sont dans la même pièce et reliés par Masterlink, aucun capteur IR nécessaire sur le boitier BeoPort, donc option 0. Pour changer les options, va dans "setup", puis "config", puis "options" et choisis la bonne option.
N'hésite pas si tu as des questions, je suis un fervent adepte du BeoPort!!
Reunion Island is greeting you!
