Latest post 04-21-2009 11:22 AM by Beobuddy. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 04-08-2009 7:50 AM
    • michgal
    • Not Ranked
    • Joined on 12-27-2007
    • Eindhoven, Netherlands
    • Posts 60
    wegvallend geluid op AV 9000 HELP?
    Wij hebben nu sinds een aantal weken een mooie av9000 tv, zonder enige andere luidsprekers. Dus we maken enkel gebruik van de mono-luidspreker. Als de tv opstart is het geluid soms zeer zacht, wanneer je het dan harder zet stort het. Daarnaast valt het geluid soms ook zeer plotseling, tijdens het tv-kijken, weg. Wanneer we bij SOUND in het MENU kijken zien we dat hij dan op stereo+center staat. De tv start automatisch met deze setting op. wanneer we hem dan handmatig op mono zetten is het geluid weer goed.
    Weten jullie misschien waar het probleem zit en hoe we het kunnen oplossen? Het is een beetje irritant als we altijd naar het menu toe moeten.
    Alvast bedankt voor jullie hulp!
    Groetjes Michel
  • 04-08-2009 10:28 AM In reply to
    Re: wegvallend geluid op AV 9000 HELP?
    Ik heb echt geen flauw idee meer hoe het menu van een av-9000 werkt ........... maar moet je geen " store"  commando geven wanneer je het speaker menu op speaker 1 set ?
  • 04-08-2009 11:35 AM In reply to
    • michgal
    • Not Ranked
    • Posts 60
    Hey
    Bedankt voor je reactie!
    Ik heb nog eens met de technische dienst van de dealer gesproken. En volgens hem was het normaal dat de tv met stereo+center aangaat en dat het geluid dan zachtjes is. we moeten er speakers bij aanschaffen. De Tv probeert het geluid namelijk te verdelen over speakers (die er op het moment nog niet zijn.
    Volgens hem was Mono niets standaard te programmeren.
    Groetjes Michel
  • 04-08-2009 12:06 PM In reply to
    Als  ( nood) oplossing kan je voorlopig via de hoofdtelefoon uitgang , twee computer speakers aansluiten , heb ik ook wel eens gedaan , klonk niet eens verkeerd .
    (Je mono speaker doet dan niets meer )
  • 04-08-2009 3:31 PM In reply to
    Of je moet dus iedere keer bij het aanzetten een SPEAKER 1  instructie geven.
    Omslachtig, maar het werkt....
    Als geld een probleem is, koop je 2 6000's  (nu rond de 700 euro te vinden) die je later als surroundspeaker kunt gebruiken.
    Dan kun je later altijd nog de duurdere 8000's of wat anders erbij kopen.
  • 04-09-2009 5:48 PM In reply to
    Hallo Michel,
    Waarschijnlijk in het menu speakers deactiveren , pl off of dergelijk.
    Sorrie weet het niet exect meer is al een tijdje geleden.
    Het klopt dat het niet goed klinkt in speaker 3 list speaker 1 is inderdaad ook een optie.
    Succes Maurice
  • 04-18-2009 12:59 PM In reply to
    • René
    • Not Ranked
    • Joined on 04-18-2009
    • Netherlands
    • Posts 5
    Powerlink is niet uit te zetten volgens mij.
    Je kan SPEAKER 1  doen, of via het menu. Menu, 2 SOUND, 1 MONO
    Standaard staat de TV op SPEAKER 3, en dan is de center speaker dus een aanvulling tussen links en rechts. Vandaar het slechte geluid in die mode. Ik zou er twee leuke Beolabs bij kopen, en je hebt een zeer leuke TV.
    Ik heb mijn AV9000 inmiddels al heel wat jaartjes, en hij mag ook nog wel ff blijven :)
  • 04-20-2009 4:21 PM In reply to
    De AV9000 in indertijd als compleet videosysteem op de markt gezet, inclusief luidsprekers. Het idee was om een soort bioscoopervaring in de woonkamer te krijgen (inclusief echte gordijnen), en dan heb je gewoon meerdere luidsprekers nodig. En in een bioscoop heb je ook geen hoofdtelefoon op, vandaar dat er bijvoorbeeld geen hoofdtelefoonaansluiting op een AV9000 zit. Met de komst van de Avant in 1995 is men er in Denemarken iets anders tegenaan gaan kijken.
    Maar zoals René al zegt zijn er twee mogelijkheden, je kan elke keer overschakelen naar 1 speaker of je kan extra luidsprekers aanschaffen. De laatste optie is wel de mooiste!!Big Smile
  • 04-21-2009 6:22 AM In reply to
    Strikt genomen had/heeft de AV9000 een detectie in haar PL connectoren. Hierdoor zou het dus zo moeten zijn dat, indien geen andere PL-stekkers zijn aangesloten. uitstuitend de mono centerspeaker aangaat en de TV op "Speaker 1" start!
    De PCG geeft echter voor de Av9000 niet de mogelijkheid om een set-up te maken zonder front-speakers! Dus de autodetectie zal waarschijnlijk alleen werken voor de het geval dat er 3 of 5 speakers aanwezig zijn.
  • 04-21-2009 11:13 AM In reply to
    De AV9000 zal altijd opstarten in Speaker 3, of er nu wel of geen frontluidsprekers zijn aangesloten. Dat is nou eenmaal het concept dat B&O toen voor ogen had, doe je niets aan. Je hebt in speaker 1 trouwens ook echt maar 1 speaker, mono dus.......
  • 04-21-2009 11:22 AM In reply to
    Het is dus een combinatie van beide.
    De AV9000 start altijd op in speaker 3 stand en zal in speaker 1 idd mono spelen.
    Bij een avant is speaker 1 overigens stereo via de ingebouwde speakers, maar dat terzijde.
    De pl- detectie werkt alleen op de achterspeakers. Die laten zich niet instellen zolang er geen speakers op aangesloten zijn.
