Meng:
Deze is via Masterlinkkabel aangesloten op de Beocenter 2 en 2x Beolab8000. Nu heb ik echter 1 probleempje. Als ik de geluidsinstellingen wil aanpassen van de Beocenter 2 krijg ik de melding op het display dat dit via de BV 3 moet gebeuren?? Maw. ik kan de bass en treble alleen via de BV3 veranderen maar als ik dat doe dan worden dat dus ook automatisch de instellingen voor de BV 3.
Is er een mogelijkheid om deze allebei apart in te stellen of niet meer door de masterlinkkabel?? Heb bij de BV 3 de bass en treble op resp. +2 en +3 staan terwijl ik radio en cd luister met de instellingen van bass en treble op +1 en +4.
Je hebt dus eigenlijk geen probleem
Uit de reactie van de BC2 blijkt dat inderdaad de BV3 de master is met daarop de speakers aangesloten en de BC2 de slave.
Al het geluid wordt nu centraal geregeld in de BV3, simpelweg omdat de speakers daar op aangesloten zijn.
Dit wordt dan toch een kwestie van een compromie tussen de radio en tv instellingen. Maakt het uit of je de loudness funktie aan of uit zet?
Die laatste is volumegeregeld en zal meer of minder het laag en hoog bijschroeven bij verschillende volumestanden en dus ook weer afhankelijk zijn van het gebruikte tv of radio niveau.
Dus als het radiosignaal lager is, zet je het volume hoger en zal de loudnessfunktie minder zijn.
Dus bij het uitzetten van de loudnessfunktie, dan regel je daarna de bass en treble voor beide bronnen in gelijke mate.
