- De PUC is helder al kom ik de STB niet in mijn lijst op de 6-23 tegen als ik na MENU / TV-Instellingen achter een AV2 voor STB kies.
Welke moet ik daar selecteren?
Dat weet ik niet zeker, wellicht dat iemand anders je hierbij kan helpen
- je bedoelt met de VR1 de HDR1?
Ja
- moet ik de STB op de HDR1 aansluiten? In de STB zit namelijk ook
een HDR... dus dubbele functie.
Kan de STB ook rechtstreeks op de 6-23?
De STB op de HDR1, ik weet niet of de STB ook direct op de 6-23 kan worden aangesloten
i.v.m. het aantal aansluitingen.
- is de HDR in de STB ook met de Beo4 te bedienen? Welke beperkingen ken je?
Weet ik niet, heb nog niet eerder met de STB van KPN gewerkt.
- dat van die infraroodontvangers begrijp ik ook niet goed: ik weet nu
niet precies waar het ook naar toe loopt.
Bedoel je bij de HDR1
bijgeleverde infrarood? En wat bedoel je met de IR-LED?
De infraroodkabel dient voor de STB aan te kunnen sturen;
deze moet op de DATA-aansluiting van de HDR1 worden aangesloten,
en het oogje (IR-LED) van die kabel plak je voor de infraroodontvanger van de STB.
- de BeoMedia1 zit nu via DVI op de B&O6-23 omdat daarmee pas
scherp beeld kon worden verkregen (ik had eerst een 6-22 die dat niet
had); ik houd met jouw voorstel wel scherp beeld?
Laten zoals het is, ik was in de veronderstelling dat de BeoMedia1 alleen VGA-out heeft,
maar als je nu via DVI kijkt is het zeker aan te raden dit zo te laten (beeldkwaliteit)
- verderop heb je het over 'sluit de antenne aan op'; bedoel je hiermee de antenne afkomstig van STB ?
Ja, dan van de STB naar de HDR1, dan van HDR1 naar de 6-23
- de instellingen voor het juiste DVD beeldformaat vereist dus optie 2 (rechstreeks op ander B&O type)?
Ja, Optie 2
- die connections onder MENU moet ik even nakijken, gisteravond zag ik daar alleen AV1 en AV2 staan... en dus niet V-TAPE
HDR1 op AV1, de DVD1 op AV2
Succes !
