willkommen hier im Forum!
Ähmmm, bist du sicher, dass es sich um ein echtes Beosystem 2500 handelt und nicht um ein Masterpanel? Weil die Kombi BS2500+AV9000 ist eigentlich eher seltener. Beides sieht nämlich fast identisch aus und das eigentlich fast wertlose Masterpanel wird gerne an B&O Anfänger verscherbelt...
Aber gut, geht wenigstens die manuelle Bedienung? Wenn ja, dann ist's ein BS2500, weil das Masterpanel macht alleine garnix.
Dann kann es als Slave programmiert worden sein, Option 0, dann braucht es einen Master wie den AV9000.
Wenn sie jetzt alleine steht, dann gib im Standby auf der Fernbedienung ein:
Sound - 1 - Store
Damit ist sie der alleinige Audio Master und müßte wieder reagieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die BL5000 falsch konfiguriert ist. Die kann one- und two-way programmiert werden. Das BS2500 braucht two-way.
3 Sekunden Standby drücken - Menu - (Terminal Setup) - Play - und dann mit den up/down Tasten den jeweiligen Modus wählen und bestätigen.
Viel Glück!
