Hallo Zusammen,
habe irgendwie ein Masterlink Problem.2 Geräte,eine Avant und eine erstandene Ouverture in einem Raum.Habe beide mit dem ML-Kabel verbunden und die Optionen (Avant2-Ouverture0) eingestellt.Mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.Habe alles schon durchgespielt..weg vom Netz,wieder dran usw.die Ouverture bekommt einfach keine Befehle.Der Avant ist ok,hatte vorher eine Beosound2500 mit dem ML-Converter dran,lief tadellos.Gibts da noch einen Master/Slave Trick an der Ouverture? oder kann die einen defekt am ML haben?
Danke und Grüsse
Siggi
