Latest post 03-10-2009 12:28 PM by Siggi. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 03-07-2009 11:31 AM
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • Posts 45
    • Gold Member
    Ouverture Masterlink Problem
    Hallo Zusammen,
    habe irgendwie ein Masterlink Problem.2 Geräte,eine Avant und eine erstandene Ouverture in einem Raum.Habe beide mit dem ML-Kabel verbunden und die Optionen (Avant2-Ouverture0) eingestellt.Mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.Habe alles schon durchgespielt..weg vom Netz,wieder dran usw.die Ouverture bekommt einfach keine Befehle.Der Avant ist ok,hatte vorher eine Beosound2500 mit dem ML-Converter dran,lief tadellos.Gibts da noch einen Master/Slave Trick an der Ouverture? oder kann die einen defekt am ML haben?
    Danke und Grüsse
    Siggi
  • 03-07-2009 11:57 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Ouverture Masterlink Problem
    Ich gehe mal davon aus, dass du die Ouverture im standalone in Option 1 / 2 getestet hast und dass da alles funktioniert. Dann setzte doch Avant und Ouverture mal in option 1 und drücke z.B. AV-CD. der CD-Spieler sollte starten und der Avant auf CD einschalten. Umgekehrt AV-TV- Ouverture sollte auf A.AUX (TV) einschalten, der Avant natürlich auf TV - ohne Bild. Funktioniert das?
    Stefan
  • 03-07-2009 12:08 PM In reply to
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Posts 45
    • Gold Member
    Hi Stefan,
    ja Optionen 1/2 funktionieren bei beiden einwandfrei.Habe,wie du beschrieben hast,beide auf Option1 gesetzt.AV/CD negativ...AV/TV schaltet sich die Ouverture an (Display TV) aber der Avant bleibt stumm.
    Siggi
  • 03-07-2009 12:23 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Entschuldige: Was heisst "AV-CD negativ" ? ...es passiert gar nichts?
    Stefan
  • 03-07-2009 12:58 PM In reply to
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Posts 45
    • Gold Member
    Entschuldigung Smile...genau..es passiert Nichts
    Grüsse
  • 03-07-2009 2:33 PM In reply to
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Posts 45
    • Gold Member
    noch ein Versuch..habe eben das Linksytem Beolab 2000 direkt an die Overtuere angschlossen,funktioniert auch nicht.Also,ich denke mal da ist was am ML-Anschluss in der Overtuere im Argen.....
    Grüsse
  • 03-07-2009 3:03 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Vielleicht ein anderes Kabel verwenden
    Ulf
  • 03-07-2009 3:51 PM In reply to
    • Lab5
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 02-07-2008
    • Posts 231
    mal ne andere frage : ist das definitiv ne overture? oder ist das das mpa? sieht gleich aus.  und da du ja sagtest erstanden... ;) is nur ne vermutung
    schau mal bitte auf den hinteren Patch...
    BV7 40 MKIV Black an 4 Beolab 8000 mit Beolab 11 Beolab 7-4 ne BS9000, BM5, 2 BC 6-23 in gold, 2* BV 3-32 an Beolab 6000 , 2* BV3-28, 5 Beolab 3500
  • 03-07-2009 4:00 PM In reply to
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Posts 45
    • Gold Member
    Danke erstmal für die Hilfe,
    das mit dem anderen Kabel werde ich noch prüfen,hängt aber ein neues dran.Habe nachgeschaut,es ist definitiv eine Ouverture Typ 2631 software 1.2
  • 03-08-2009 7:11 AM In reply to
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Posts 45
    • Gold Member
    Schönen Sonntag zusammen ;o)
    soooo das ML Kabel ist auch ok.Habs eben gecheckt.Ich werde mal morgen zum B&O Laden meines Vertrauens gehen.Wird mal wieder ein Spass.Ne Anlage aus Ebay "Technisch Einwandfrei&Innen u. Aussen durch Werkstatt gereinigt".Wer weiss wie die innen gereinigt haben?!
    Grüsse
  • 03-10-2009 12:28 PM In reply to
    • Siggi
    • Not Ranked
    • Posts 45
    • Gold Member
    ..jetzt hab ich´s amtlich aus der Werkstatt.Masterlink-Modul ist defekt und sitzt auf der Hauptplatine.D.h die müsste komplett ausgetauscht werden,schlappe 390€...jetzt kann ich mich mit dem ebay-Verkäufer herumschlagen...super :o(
    Grüsse und Danke für euren Support
