Bonjour a tous!
voila possedant depuis peut un televiseur b&o avant 28 et ne me satisfaisant pas du tout du magnetoscope je decide donc de remplacer celui-ci par un lecteur dvd!
voici en details et images les etapes du remplacement.
tout d'abord l'idée primordiale etait de ne rien "cassé" pour un remplacement eventuel a l'origine (dans le cadre d'une revente).
j'ai toujours gardé en tete le faite d'une ré-integration du magnétoscope sans qu'aucune modification soit prejudiciable au design du b&o.
on commence:
a l'arriere on enleve le panneau du bas par 4 vis, pour y voir l'alimentation principal ainsi que le moteur du pied et bien entendu le vhs.
4 autres vis sont a enlever pour demonter le magnéto, 2 cables de masse ainsi que l'alim sont a debrancher aussi.
on a plus qu'a retirer soigneusement le vhs.
photo du T-REX!!!!
une fois le dinosaure enlevé, je procede au retrait du clapet basculant du magneto en faisant attention au ressort! il suffit de faire glisser celui-ci vers le bas et de tirer doucement en arriere et ainsi le clapet sort sans soucis.
je trace un trait de 13cm5 a la meuleuse face arriere du clapet en faisant attention que mon trait soit droit et centré.
je refixe celui-ci a son emplacement d'origine et pour qu'il ne soit plus mobile du tout je place tout le long interrieur de la patte a modeler qui a le pouvoir de durcir en sechant mais se retire aussi sans soucis(toujours pas de colle ou chose qui serait dur a enlever pour un retour a l'origine).
un detail important en meulant la facade, le trait fait apparaitre un "scintillement", un peut normal car c'est la partie metalique du clapet qui se voit donc un coup de crayon noir (pour cd par exemple) et tout la facade est bien noir sans aucune visu metal de tout angle.
photo avant le petit coup de crayon noir!
concernant la partie dvd, j'ai trouver sur "le bon coin" un lecteur dvd sony en slot in a 25 euros
il faut donc le demonter, deporter l'infrarouge, et aussi le bouton eject car la telecommande ne possede par d'ejection.
donc je me retrouve avec un cellule infrarouge que j'ai placer sous le pied et 2 fils ejection que j'ai brancher sur la facade lcd du b&o
je decide donc de souder les 2 fils d'ejection du dvd sur le bouton eject du panneau avant b&o
je repere donc en suivant le circuit electronique ou se trouve le bouton eject et je soude mes 2 fils du dvd dessus.
je remonte le tout.
pour l'integration du dvd dans la b&o je prend les mesures pour faire tenir mon dvd sur une planche que je fais decoupé dans un magasin de bricolage.
je fixe le dvd sur la planche et je fixe ensuite cette meme planche sur les panneaux interieur bois de la b&o (2 vis uniquement) et mise a niveau de la planche.
GRRRRRR ce jour la il n'y avait pas de planche noir!!!! bon tant pis pas grave c'est a l'interieur et cela ne ce voit pas!
concernant l'alimentation du dvd, coup de chance!!!! la prise alim du magneto s'adapte sur le transfo du dvd et donc je n'ai qu'un seul fil pour alimenter le tout!
je remonte les panneaux arriere, bas et central, et procede a un essai.
photo finale
on peut voir le dvd sorti et pour l'arriere une simple peritel (comme avant avec le magneto) est visible!!! donc pas de fils en plus....
conclusion:
inconveniant: pour un retour a l'origine il faudra que j'achete chez b&o un clapet pour magneto (je pense a un cout entre 30 et 70 euros maxi)
avantage: aucun fils visible ou autre appareil sur le coté ou derriere. possiblité de deplacer la b&o avec un lecteur dvd integré et surtout possiblité d'ecouter un cd audio en profitant du bon son de la b&o.
Voila j'espere que ce petit montage pourra profiter a d'autre ou lancera des idées....
xavier
