Hallo Konstantin,
die Frage die sich als erstes stellt ist, ob du einen BeoVISION 6 oder ein BeoCENTER 6 besitzt.
Erkennbar ist das z.B. an der Lautsprecherblende. Die ist beim BV6 aus Stoff und beim BC 6 aus Alu.
Der BC6 hat einen HD Bildschirm, während der BV6 mit einem HD ready Kit nachgerüstet werden konnte.
Richtig Spaß macht es IMHO erst mit dem BeoCenter. Funktionieren müssten aber beide TVs.
Grundsätzlich benötigst du einen Adapter von HDMI auf DVI-A oder DVI-I und NICHT auf DVI-D! Ich vermute, dass hier
das Problem liegt. Wenn sowas nicht im Fachhandel bei dir in der Nähe zu finden ist, kannst du so etwas auch im WWW bestellen.
Für die Abnahme des Tons benötigst du außerdem Cinch-Kabel, denn DVI überträgt nur Bild.
Mfg
Alex
