1st March February 2012
Latest post 06-01-2007 7:02 PM by GuyHui . 17 replies.
Philippe
- Joined on 04-16-2007
- Toulouse, France
- Posts 321
Jamais eu besoin (ni sur mon BC2300, ni maintenant sur mon BS9000) : B&O le déconseille souvent dans ces guides d'ailleurs... Chez moi, les produits sont dans un environnement non fumeur, ce qui peut aider à conserver la lentille intacte (mais d'un autre côté, on pourrait aussi faire confiance à B&O dans ses torture-tests qui vérifie la tolérance à la fumée de ses produits). Philippe
GuyHui
- Joined on 03-17-2007
- Posts 1,560
Salut Tom,
Il existe des systèmes de nettoyage à sec haute performance tel le CD nettoyeur de lentille. Je l'utilise une fois tous les 6 mois, car le système attire la poussière. J'ai assez de mal à empêcher le phénomène d'électricité statique d'enlaidir ma BS ouverture. Au bout de 24H, la poussière est de nouveau présente. Pinfo, chaque semaine je passe un coup de Swiffer Duster. C'est clean pendant un court moment seulement... Guy
--= "Everything gets done with Patience" =--
--= "Less is More" - Mies Van der Rohe"
--= BV10 46", BL8K, BL4K, BL2, BS Ouverture, BC6000 (Mk3), BT1100, Beo4 , A8 and ...the Atomic Floyd "Airjax+Mic" earphones =--
GuyHui
- Posts 1,560
Je te suggère de poser la question à ton revendeur B&O. Guy
christo
- Joined on 04-17-2007
- bordeaux
- Posts 309
jamais fait non plus avec un bon et vieux BS2500... toujours nickel... ça c'est la classe BO...
c'est tout...
archie
- Paris
- Posts 497
Pareil sur mon ancienne ouverture, gardé 5 ans, mais sur un BS9000 posé verticalement , la lentille est beaucoup plus exposée. j'ai posé une question sur le forum général sur mon problème de lecture, je vais commencer par dépoussiérer l'ensemble.
Emmanuel92
- Joined on 02-14-2007
- Paris
- Posts 2,032
Bonjour à tous, GuyHui :Il existe des systèmes de nettoyage à sec haute performance tel le CD nettoyeur de lentille. Je l'utilise une fois tous les 6 mois, car le système attire la poussière.
Salut Guy, J'aurais plutôt tendance à déconseiller fortement ces CDs de nettoyage, surtout sur la base de ce que j'ai lu à leur encontre... C'est à utiliser seulement en cas de véritable problème (sauts de lecture, ...) et encore pas forcément. Il vaut mieux profiter de l'apparence de la lentille sur les ouverture-like par exemple, et utiliser un coton-tige imbibé d'un nettoyant à préciser. Mais tant que le lecteur fonctionne bien, il ne faut toucher à rien
Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
GuyHui
- Posts 1,560
Merci de ton retour Emmanuel. Je crois que je vais faire gaffe dorénavant concernant l'utilisation de ce genre de système de nettoyage à sec... Guy
archie
- Paris
- Posts 497
tom:j'aime ça, very old-school!
Et très efficace car depuis, ma chaîne lit tous les disques sans problèmes, même un qu'elle n'avait jamais réussit à lire.
Tom
- Luxembourg
- Posts 3,175
Emmanuel92: Bonjour à tous, J'aurais plutôt tendance à déconseiller fortement ces CDs de nettoyage, surtout sur la base de ce que j'ai lu à leur encontre...
Emmanuel, pourrais-tu nous faire part de ce que tu as lu à l'encontre des CDs de nettoyage? (juste par curiosité)
Music washes away from the soul the dust of everyday life. - Berthold Auerbach
Emmanuel92
- Paris
- Posts 2,032
Tom, Rien personnellement mais j'ai toujours entendu dire que ce n'était pas bon... D'ailleurs aucun constructeur à ma connaissance ne recommande leur usage. Le coton-tige est en revanche très souvent indiqué en cas de problème.
Teddy_fr
- near Angoulême, France
- Posts 250
Sur les blocs optiques visibles (CDX, CDX2, CD4500, CD3300, BS2500, BC9xxx, etc…), j’applique, sans toucher la lentille, l’embout suceur (très propre) de l’aspirateur pendant quelques secondes. ! Cela a pour but de dépoussiérer la lentille externe bien sûr mais aussi de nettoyer l’intérieur du bloc optique. Ce bloc optique (d’origine Philips sur de nombreux lecteurs B&O) est suspendu et doit pouvoir bouger très légèrement dans son cylindre de manière à focaliser parfaitement le rayon laser sur la surface du disque et donc il faut qu’aucunes poussières / saletés ne puissent entraver cet infime mouvement. Ceci évite de nombreuses erreurs de lecture et dans un certain nombre de cas après un tel nettoyage le son parait plus clair, plus précis. Je parfais le nettoyage de la lentille externe en collant un bout de scotch (genre Scotch 3M invisible) sans appuyer (juste effleurer du bout du doigt) et en le retirant très délicatement ; attention il faut utiliser un scotch qui ne dépose pas sa colle sinon c’est la cata !  Je fais comme ça depuis presque vingt ans, depuis ma première CDX, généralement une seule fois par an et je n’ai jamais eu aucun problème et toujours après ce traitement l’impression d’un son plus détouré et plus précis (réalité ou effet placebo ???)  Marc
GuyHui
- Posts 1,560
Merci Teddy pour l'info. Cependant l'idée du scotch ne m'attire pas beaucoup... Guy
Page 1 of 1 (18 items)
