Elektronik geht auch vom "Nicht-Benutzen" kaputt. Alle elektronischen Bauteile haben eine bestimmte Lebensdauer, Halbleiter, Widerstände und ganz besonders Kondensatoren. Ein unbenutzter nagelneuer Kondensator kann klinisch tot sein, auch wenn er nur 10 Jahre in der Schublade gelegen ist... kann, muss nicht, passiert aber. Kondensatoren altern chemisch, sie sollen und müssen sogar benutzt werden oder der chemische Verfall beschleunigt sich nochmals.
In deinem Fall würde ich sagen, dass der CD Controller den Löffel abgegeben hat. Das ist leider nach 10-15 Jahren völlig normal, da bist du auch mit der Nicht-Benutzung betroffen. Solange du die Anlage nicht in einer Küche aufgestellt hast, dass Fett den Laser zugeharzt hat (yep, alles schon gesehen, auch ein halbes Pfund ranziges Bratenfett innen drin... würg...), solange ist der Laser selbst noch intakt. Überhaupt ist nur sehr selten das Laufwerk hinüber, es sind fast immer die Controller... zumindest die alte Version mit dem sichelförmigen Laserlaufwerk.
Falls du das lineare Laufwerk drin hast, ist es das Laufwerk selbst... genaugenommen enthält es den Controller nochmals selber hinten drauf. Nur dieses Laufwerk altert mechanisch, es fängt an zu klemmen. Da kann dir der Ulf helfen, er hat sich auf diese Laufwerke spezialisiert
Ich mache dafür die älteren Sachen lieber...
