Latest post 07-05-2009 7:26 PM by Harry2008. 175 replies.
Page 7 of 8 (176 items) « First ... < Previous 4 5 6 7 8 Next >
  • 04-21-2009 1:57 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Mijn old crt tube heeft ook moeite met scrollen van teksten.
  • 04-22-2009 5:31 AM In reply to
    Re: BV8 40
    koning:
    Ik zou die zwart/wit-tv eens inruilen voor een kleuren-tv , dat maakt al veel verschil Big Smile
  • 04-22-2009 10:02 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Idea
  • 04-22-2009 7:35 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Ondertss zelf de BV8-40 mogen aanschouwen.
    Vind dit toestel qua vormgeving prachtig. Stukken beter (proportioneel) dan de 2 kleinere versies.
    HD beeld is strak en contratrijk met levendige kleuren. Heb niet direct een zweem bij snelle beelden kunnen bemerken, dit waarschijnlijk doordat ik niet echt de tijd heb uit getrokken om lang te kunnen kijken. Op een gewoon analoog blijft het beeld (zoals bij quasi alle LCD's) maar soso... alhoewel je wel merkt dat de systeemsoftware z'n werk doet op trapvorming te voorkomen! Nice feature!
    De menu's van de BV8-40 zijn echter van zeer hoge kwaliteit! Subliem lettertype, een grote stap voorwaards tov de vorige generatie!
    Maar why oh why is ML als optie verkrijgbaar??? Op die 65€ extra zou het nu toch niet aangekomen zijn...
    Karel.
    The race for quality has no finish line- so technically, it's more like a death march.
  • 04-23-2009 11:25 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: BV8 40
    Van het General Forum:
    TELEVISION  BeoVision 8 - 40
    DESIGNER David Lewis
    CABINET FINISH Black soft touch/silver
    REMOTE CONTROL Beo4 (not included)
    POWER CONSUMPTION Typical: 160 W / 1 W
    CONTRAST SCREEN No
    HD READY Yes
    PICTURE AND TELETEXT Yes
    TELETEXT Level 1 1/2, 2000 pages Teletext and Picture, 9 memory pages, WSS
    SCREEN TYPE 40" 16:9 TFT LCD with glare surface and low reflection coating, display colours 1.08 billion
    REFRESH RATE 100/120 Hz
    RESOLUTION 1920 x 1080 (Full HD)
    VIDEO INPUT FORMATS View PDF
     BRIGTHNESS typical 500 cd/m2
    CONTRAST RATIO typical 3000:1 RESPONSE TIME typical 6 msec.
    VIEWING ANGLE typical +/-89 degrees both vertical and horizontal
    OPERATING CONDITIONS 10 - 40 degrees centigrade
    TV SYSTEM According to type and setup: B/G/L/L'/I/D/K  PAL, SECAM, NTSC on AV.  T
    UNING 99 programmes, auto tune, programme move and automatic naming
    STEREO SYSTEM A2 + Nicam
    DIGITAL TV SYSTEM DVB-T/C DVB HD
    SUPPORT OF ACTIVE AERIAL (DVB-T) Yes
    SUPPORT OF MHEG (UK) Yes
    NUMBER OF COMMON INTERFACE AND SMART CARD SLOTS 1 SmartCard slot, 1 PCMCIA
    TUNER FREQUENCY RANGE AND BANDWIDTH 110 MHz to 862 MHz (Band 3, 4, 5) IF Bandwidth 6,7 & 8 MHz selectable
    HD AND/OR SD DECODING  480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
    DECODER VIDEO, AUDIO Video: Mpeg2 (MP@ML, MP@HL), H264 (Mpeg4)     Audio: Mpeg1, Mpeg2, AAC, AAC+ and AC3 decoding and downmix
    SURROUND SOUND SYSTEMS Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, DTS Digital Surround | Neo:6, Pro-Logic II,
    PLAY TIMERS No MENU LANGUAGES English, Danish, Dutch, Spanish, Italian, German, French, Swedish
    LOUDSPEAKERS:   EFFECTIVE FREQUENCY RANGE 85 – 20,000 Hz
    CABINET PRINCIPLE/VOLUME Closed box/Bass reflex 5 litres
    WOOFER / TWEETER Woofer 100 mm, Midrange 50 mm full range type, Tweeter loudspeaker driver 19 mm dome type
    BASS EQUALISER Adaptive Bass Linearization (ABL)
    AERIAL INPUTS TV: 75 ohms aerial female
    DVB-T/C: 75 ohms aerial female
    IR CONTROL OUTPUTS (PUC) 4 x Mini jack (PUC1-4)
    AV CONNECTORS AV1 21-pin Scart socket 1-way AVL data, CVBS in/out, Audio in/out, RGB, Pin 8 sense. Main usage is: DVD, Decoder, STB and Recorder.  AV2 21-pin Scart socket + 3 x phono (Y-Pb-Pr) 1-way AVL data, CVBS in/out, Auto Y/C detect, Y-Pb-Pr, Audio in/out, RGB, Pin 8 sense. Main usage is: High quality video signals (Y/C or Y-Pb-Pr) from STB or DVD Recorder.  AV3 15 pin D-Sub (VGA) + 3 x phono (CVBS in and Audio L/R in) This is an input only connection. Main usage is BeoMedia/PC connection either using the CVBS or VGA, but it ca also be used for other input only sources e.g. DVD-player or STB.  AV4 (optional System Module) 21-pin Scart socket 2-way AVL data, CVBS in/out, Audio in/out, RGB, Pin 8 sense. Main usage with a B&O DVD/HDR e.g. HDR2
    USB  1x USB (for DVB HD software update only)
    ETHER NET  1x RJ45 (for DVB HD software update only)
    OUTPUT (RECORD OUT) AV1, AV2 and AV4 (CVBS, L/R)
    STEREO HEADPHONES 1 x Mini jack BEOLINK Master link, yes if System Module is mounted (optional)
    BEOLINK VIDEO DISTRIBUTION 75 ohms IEC-male (Modulator output), yes if System Module is mounted (optional)
    LOUDSPEAKER OUTPUTS 5 x PowerLink
    DIGITAL AUDIO INPUTS 2 x SPDIF (Coax), 2 x HDMI
    PC INPUT VGA/HDMI
  • 04-23-2009 1:15 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Ik mis nu iemand die roept :  2 x HDMI maar Big Smile
  • 04-23-2009 2:55 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: BV8 40
    Maar 2 HDMI aansluitingen ? Smile
    Is idd wel weinig...
  • 04-28-2009 1:10 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Op de site van Bang & Olufsen staat bij de technische specificaties dat er zowel een analoge als een digitale tuner is ingebouwd. Betekent dat dat je geen aparte digitale tuner meer nodig hebt en dat je de card in de tv kunt plaatsen?
  • 04-28-2009 1:55 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Heb 'm thuis staan. Heb er zelf een DVB-C settop box van Humax aan hangen. Er zit een cam module en sleuf voor smartcard in met aansluiting digitale TV. Je kan er dus eenvoudig satelliet (of Digitenne?) aan hangen. Voor digitale TV via kabel heb je settop box voor nodig.
  • 04-28-2009 5:09 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Hoi henkebas,
    heb je er ook nog meerdere speakers op aangesloten.
  • 04-28-2009 6:25 PM In reply to
    Re: BV8 40
    pentalex:
    Normaal gesproken werkt dit wel bij andere merken zoals Loewe, Sony, en als je provider Ziggo heet. Alphacrypt Cam erin en je hebt beeld. Alleen wordt het niet officieel ondersteund door Ziggo. Geruchten gaan ook dat binnenkort het beeld weer op zwart gaan.
    Is op zich wel interessant om te weten of dit voor de 8-40 ook werkt en blijft werken.
    Volgens de specs heeft de 8-40 geen mogelijkheid om te upgraden met een satelliet-tuner. Alleen DVB-T en -C.
  • 04-30-2009 10:35 AM In reply to
    Re: BV8 40
    heb er de 6000 voor en 4000 achter + beolab 2 op staan. Geluid is prima!
  • 04-30-2009 10:46 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Heb je bij normaal luister niveau wel genoeg bas bij de beolab 6000??
    Of vult de beolab 2 dat aan.
  • 04-30-2009 11:23 AM In reply to
    Re: BV8 40
    uiteraard is ook geluid persoonlijk, maar ik heb zelfs de subwoofer wat moeten dimmen en de loudness uit omdat ik de bas teveel aanwezig vond.
  • 04-30-2009 11:38 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Dus uit de beolab 6000 komt op gewoon luister niveau redelijk veel laag uit.
  • 04-30-2009 11:58 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Gebruik de 6000 altijd in combinatie met de beolab 2 en dan vind ik het laag meer dan genoeg. Als ik de beolab 2 uitschakel is dat uiteraard een heel stuk minder en mis je het strakke laag van de beolab 2 wel, al vind ik ook dan de bas nog best te doen.
  • 05-02-2009 11:04 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Iemand al ervaring met gebruik van Alphacrypt Cam? Gebruik nu zelf de Humax 9200. Beeld is prachtig, maar apparaat staat niet in de PUC-lijst dus bedieningsgemak is niet optimaal.
  • 05-08-2009 12:19 PM In reply to
    • olluf
    • Not Ranked
    • Joined on 04-18-2007
    • Netherlands
    • Posts 18
    Re: BV8 40
    Anonymous:
    Ik denk het niet in alle eerlijkheid. Alleen CD is behalve voor de audio high-end markt niet interresant meer.
    Ik zou zelf in het tijdperk van MP3 echt geen CD wisselaar meer kopen, hoe mooi het uiterlijk daarvan ook is.
    Je kan duizenden MP3-tjes op een HD-SD card zetten en dan vind ik het geklungel met 6 CD-tjes toch wel een beetje achterhaald.
    Maar ieder zijn smaak natuurlijk.
    Anonymous? O, is die gozer er weer uitgeflikkerd? Hij zegt dan ook wel hele stomme dingen. Als je zo gek bent met MP3'tjes wat zou je je druk maken om B&O? Voor jou hebben ze bij de Lidl vast heel fijne spulletjes.
  • 05-08-2009 8:01 PM In reply to
    Re: BV8 40
    De gedachte gang is echter nog niet zo gek.
    Laten we eerlijk wezen de cd heeft echt wel zijn langste tijd gehad.
    Bied je lossless files aan een kwalitatief goede DA converter,dan is het mogelijk om een echt high-end geluid neer te zetten.
    Die richting gaan we toch heen....
  • 05-09-2009 6:18 AM In reply to
    Re: BV8 40
    koning:
    En toch de reden dat ik geen BS-5 heb gekocht is het ontbreken van een cd speler .........
  • 05-09-2009 6:25 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Ik bezit zelf ook 1800 cd's.
    Ze hadden wat mij betreft ook een cd lader/speler mogen toevoegen.
    Misschien in de eerst volgende beosound/center??????
  • 05-09-2009 6:57 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: BV8 40
    Het ontbreken van een cd-speler staat volgens mij op de 1e plaats bij veel mensen
    waarom ze niet kapot zijn van BS5/BM5.
    Ook ik had verwacht dat die er in zou zitten, zeker bij zo'n product dat bij de overgang
    naar digitale muziek hoort.
    Al was het maar alleen al voor het digitaliseren van je cd-collectie.
    Ik zie kopers van een BS5 niet uren achter een pc zitten voor het digitaliseren van cd's,
    het editen van track-info, toevoegen van covers, etc.
  • 05-09-2009 6:58 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: BV8 40
    koning:
    Ga je het digitaliseren zelf doen, of wil je dit uitbesteden ?
  • 05-09-2009 7:16 AM In reply to
    Re: BV8 40
    Ik heb (nu) nog een beosound 9000Smile
    Digitaliseren van mijn cd's doe ik zelf.
    Het is wel verschrikkelijk veel werk/tijd,je moet het een beetje zien als hobby.
  • 05-09-2009 1:02 PM In reply to
    Re: BV8 40
    Ignace:
    Dat doet Beoplayer of een ander rip-programma toch voor je? Die legt contact met een uitgebreide database, maar goed, het zal wel niet met alle cd's opgaan.
