Latest post 08-28-2008 7:27 AM by Beomaster8000. 22 replies.
Page 1 of 1 (23 items)
  • 08-14-2008 4:18 PM
    STB-C schakelt Samung digitale ontvanger uit
    Als ik op mijn Beo4 remote DTV indruk dan wordt mijn Samsung digitale ontvanger uitgeschakeld! Is dit eenvoudig te fixen? Of moet hier een B&O specialist voor langskomen. Dit is gebeurd na het uitvoeren van de laatste software upgrade voor de STB controller.
    groet,
    Rob
  • 08-15-2008 3:39 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: STB-C schakelt Samung digitale ontvanger uit
    Hallo Rob,
    Wanneer je de DTV-toets nogmaals indrukt, schakelt de Samsung ontvanger dan weer in ?
  • 08-15-2008 4:13 PM In reply to
    Nee, helaas niet; de Samsung ontvanger reageert dan niet meer. Ik moet de ontvanger weer aanzetten met zijn eigen afstandsbediening.
  • 08-15-2008 4:45 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Is het resultaat hetzelfde wanneer je vanuit stand-by op DTV drukt of springt de Samsung dan aan ?
  • 08-15-2008 5:26 PM In reply to
    Ik heb ook een Samsung aan de stb hangen (aan een Avant RF 38)  Over welke Samsung hebben we het hier? Ik heb de 9401.
    You do not own B&O, it owns you!
  • 08-16-2008 3:45 PM In reply to
    Ja, dat is juist het bijzondere. Als ik alles in standbye zet nadat ik via DTV naar mijn digitale tv heb gekeken wordt de Samsung niet uigeschakeld; prima want dat wil ik ook niet; van mij mag ie gewoon aan blijven staan; hij moet alleen reageren op kanaalkeuzes.
    Zodra ik dan mijn DTV vanuit standbye inschakel krijgt de Samsung decoder een signaal om zichzelf uit te schakelen. Kortom, mijn Beo4 zet DTV aan maar geeft via de STB neem ik aan tegelijkertijd ook een signaal aan  de Samsung om zichzelf uit te schakelen. Daardoor krijg ik geen beeld op mijn DTV ingang. Dan gebruik is dus maar weer de Samsung afstandbediening om te decoder aan te zetten en heb ik DTV ingangssingaal. Als ik dan alles weer uitzet herhaalt de procedure zich; alles gaat uit behalve de decoder. Die gaat pas uit als ik mijn DTV weer inschakel.
    Mijn conclusie is dat bij de nieuwste software upgrade voor de STB controller iets is gewijzigd; voorheen had ik dit probleem nl. niet. Mijn vraag is; kan ik dit zelf wijzigen. Of kan ik wellicht een andere Samsung decoder kiezen die ook zal werken.
    Ik heb trouwens de 9401 decoder/
  • 08-16-2008 4:30 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    En als je álles in stand-by hebt staan, óók de Samsung,
    en je drukt dan op DTV ?
    Wat alles op stand-by zetten betreft; de rode toets indrukken én paar tellen vasthouden,
    maakt dat verschil ?
  • 08-17-2008 3:27 AM In reply to
    Dan schakelt de Samsung niet aan.
  • 08-17-2008 3:52 AM In reply to
    Ik moet mezelf corrigeren hier: dan schakel ie wel aan. Dus het lijkt dat de Samsung alleen een puls krijgt bij het aanzetten van DTV en niet bij het op standbye gaan. Als de Samsung al aan staat dan wordt bij het inschakelen van DTV deze uitgezet. Als de Samsung uitzet dan wordt bij het inschakelen van DTV deze aangezet. Bij het op standbye zetten gebeurt er niets met de Samsung.
  • 08-17-2008 3:58 AM In reply to
    Ik heb ooit ook een probleem gehad met de combinatie Avant 28 RF en Samsung. Dat had overigens niets met de software update te maken. Ik heb toen de Samsung van de spanning gehad maar dat hielp niets. De oplossing kreeg ik van een digit tv forum. Eerst de scart van de Samsung uit de Avant halen. (Avant staat standby) Dan de Samsung 10 minuten van de spanning. Daarna eerst de scart weer in de Avant (staat nog steeds standby) en dan de Samsung aan de spanning. Toen ik op DTV drukt werkte alles weer naar behoren.
    Op een of andere manier was de communicatie tussen de STBController en de Samsung verstoord en met alleen de netspanning eraf was het probleem niet opgelost. Het leek wel of de Samsung zich opnieuw aan moest melden bij de STBC. (heb je soms ook bij de PC met verschillende USB verbindingen)
  • 08-17-2008 5:08 AM In reply to
    Sommige STB's kunnen ook vanuit standbye opgestart worden door de GO ingedrukt te houden.
    Je kunt ook nog eens proberen om dingen in het menu van je tv te veranderen. Verschillende opties zijn daar mogelijk hoe een STB zich moet gedragen, als het in standbye gaat.
    Menu -> Instellingen ->  Aansluitingen -> De AV-aansluiting waar DTV staat highlighten -> Go -> 9401 kiezen ->
    En nu heb je verschillende mogelijkheden oa:
    Standbye - Nooit of Volg TV of na 30 minuten enz.
  • 08-17-2008 6:01 AM In reply to
    Ik heb die menu optie niet; zodra ik bij Aansluitingen -> AV aansluiting waar DTV bij staat -> Go -> Samsung DCB9401 -> Go kies dan wordt de keuze opgeslagen. Is er een andere toets die ik moet gebruiken als ik de Samsung DCB9401 heb geselecteerd om die mogelijkheden die je beschrijft te krijgen?
  • 08-17-2008 9:22 AM In reply to
    Nee helaas. Dan weet ik het ook niet zo.
    Makkelijkste is dan als er een 9401 gebruiker zich even meldt.
  • 08-17-2008 11:16 AM In reply to
    Wat niet wordt aangegeven is met welke tv de settop wordt aangestuurd. Of dat van belang is, geeft wel aan of we te maken hebben met een nieuwere type stb of de oudere.
    Doorgaans wordt de settop met een degelijke scartkabel aangesloten op de tv, dus zonder verloopjes naar tulp o.i.d..
    Door dergelijke juiste kabel kan de stbc kijken of de settop aan of uit staat via pin 8.
    Bij gebruik van een degelijke kabel en alles vanuit standby zou de combinatie juist moeten werken.
  • 08-17-2008 12:05 PM In reply to
    Re: STB-C schakelt Samung digitale ontvanger niet uit
    Gaat hier om een BV 6-22. Door de dealer is recent een laatste software upgrade voor de STB-C controller uitgevoerd. Daarna zijn de problemen ontstaan. De Samsung decoder is gekoppeld aan SCART1 plug samen met de videorecorder (is zo door de dealer geinstalleerd); op SCART2 zit de DVD speler. Zowel videorecorder als DVD speler zijn van B&O.
    Ik heb ook de andere oplossing uitgeprobeerd: scart kabel ontkoppelen als TV in standbye staat, Samsung 10 minuten van netspanning afhalen, dan scart kabel weer aansluiten aan de nog steeds in standbye staande TV en vervolgens Samsung weer aansluiten op netspanning. Biedt geen soelaas. Ik word er moedeloos van. Is er niet ergens een 'setting' die ik kan instellen zodat ik kan vertellen dat de Samsung uit moet gaan zodra ik standbye ga?
    Ik heb al soort van ruzie met mijn dealer omdat ik gewoon vind dat dit moet werken, gegeven de priijzen die ik ervoor betaald heb; hij zegt dat het niets met B&O apparatuur te maken heeft en zal overleggen met zijn monteurs (ik wacht nog op antwoord).
    Ik heb ook al tijden een probleem met een AppleTV op ditzelfde tv toestel (signaal valt intermittent weg) en ook daar nog steeds geen oplossing voor gevonden (zie: http://forum.beoworld.org/forums/thread/74537.aspx).
    Alle hulp is welkom...
  • 08-17-2008 1:02 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Gaat de Samsung ook niet uit met een "lange" stand-by ? (toets een paar tellen indrukt houden)
  • 08-17-2008 1:14 PM In reply to
    • Daan
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 01-03-2008
    • Posts 92
    Ik heb zelf een Beocenter 6 en volgens de boeken moet je het volgende doen:
    • De DVD op AV2
    • De videorecorder op AV1
    • De Settop-box via scart naar de videorecorder
    Ga nu in het menu naar "connections" en zet achter AV1 de instelling "V.MEM + STB".
    Als je de settop-box is aangemeld, dan kun je vervolgens aangeven wanneer de STB stand-by moet gaan (0 min, 30 min, never, etc...).
    Ik hoop dat het nuttig is...
    Daan.
    Daan
  • 08-17-2008 2:55 PM In reply to
    ridmaur:
    Hoe zit dat dan?
    Laat de video eens achterwege (zorg wel dat je de netspanning van de BV6 (tijdelijk) eraf is zodat deze de video ook uit zicht is).
    Stel het e.e.a. juist in in het menu.
    Werkt het dan?
  • 08-17-2008 3:26 PM In reply to
    Daan, Ik heb in het menu 'Connections' ('Aansluitingen' bij mij) V-TAPE + STB. Zodra ik dan op GO druk krijg ik een lijst met set top boxen. Ik kies Samsung DCB9401 en druk vervolgens opnieuw op GO; de keuze wordt dan opgeslagen maar ik kan dan vervolgens niet aangeven wanneer de STB stand-by moet gaan. Of zit dat in een ander menu?
    groet
    Rob
  • 08-17-2008 3:28 PM In reply to
    Ignace, Nee de STB schakelt ook niet uit als ik lang op de stand-by toets druk.
  • 08-18-2008 2:33 AM In reply to
    ridmaur:
    Nee, dat menu zou je automatisch moeten krijgen. Je dealer heeft wel de STB-lijst ge-update, maar wellicht had ie de TV ook moeten updaten.Unsure
    Verder is die tip van Beobuddy om die vcr er tussen uit te halen, ook het proberen waard. Het heeft er bijna zeker mee te maken, dat de tv de status van pin 8 niet herkent. Het lijkt erop dat de (verouderde) VCR de status niet doorgeeft. Ik vraag me zelfs af of de VCR wel de RGB-signalen van de Samsung doorgeeft, en niet gewoon de composiet. En dat verschil zie je echt wel.
    Persoonlijk zou ik die VCR proberen te verkopen, en een DVB-C ontvanger aanschaffen met harde schijf.
    De Samsung DCB-P850RS en Humax IPVR 9200C word ook ondersteund door B&O. Wellicht staan deze STB's al in je lijst met ontvangers. Betere kwaliteit dan een VCR en makkelijk met timer opnames.
  • 08-18-2008 6:47 AM In reply to
    Tip om er de VCR tussen uit te halen was inderdaad de gouden tip. Ik gebruik de videorecorder toch nooit meer. Ik neem nu programma's op via een Apple computer / EyeTV 610. Die worden dan via iTunes naar mijn Apple TV gesynced waar ik ze weer kan afspelen op mijn B&O TV. Dit is wel omslachtig maar bijzonder goed van kwaliteit.
    Wellicht dat ik voor eenvoudige opnames de Humax iPVR9200C aanschaf. In ieder geval een ieder bedankt voor tips en het meedenken.
  • 08-28-2008 7:27 AM In reply to
    Ik vraag me nu dus af of dat de videorecorder bij de scart de schakelpen weneemt.
    Via deze pen kijkt de TV namelijk of de SamSung al aanstaaten als de TV dat dan niet ziet zet ie em weer aan volgens hem maar bij die SamSung is dat het zelfde commando als  uit.
