Hallo zusammen,
ich gebe jetzt auch noch meinen Senf dazu.....
Ich hatte dasselbe Problem an meinen BL5000 an meinem BM5500.
Ich musste eine andere Option einstellen am BM und schon schalteten sich die BL5000 sofort mit dem BM ein.
Nachfolgend Setup original B&O:
************************* VIDEO SYSTEM SETUP **************************
Beovision AV 9000
Beolab Penta
Systemverknüpfung
Antenne an den Antenneneingang des Center-VTR anschließen.
Antennenausgang des Center-VTR mit Hilfe eines Antennenkabels
anden Antenneneingang des TV-Gerätes anschließen.
Beolab (FRONT) mit Hilfe eines PowerLink-Kabels und eines PowerLink-
Adapters, Bestell-Nr. 6276781, an die POWER LINK-FRONT Anschlußbuchse
des Beocenter AV 9000 anschließen.
Beolab-Schalterstellungen
Den SENSITIVITY-Schalter in Stellung MAX setzen.
Den POWER-Schalter in Stellung LINK setzen.
Voreinstellung des TV-Gerätes (Optionswahl)
Option: OPTION 1
Tastenbetätigung: STANDBY PICTURE 1 STORE
Programmierung der Konfiguration
Das Programmierdisplay durch Drücken von TV, MENU, 4 (Setup), 2
(Speaker balance) aufrufen. Das Display mit Hilfe von STEP UP oder
STEP DOWN wie folgt einstellen:
Front speaker setup: Type A
Speichern durch Betätigen von PLAY.
Anmerkungen!
Keine Displayanzeige an der Beolab Penta.
Der Abstand zwischen dem TV und den Lautsprechern muß über
1 Meter sein, da die Geräte nicht magnetisch abgeschirmt
sind
Es gibt keine VPT-Funktion in dieser Aufstellung.
Aufzeichnung über AUXILIARY INPUT ist nicht möglich, wenn Bedienung
mit Beolink 7000 erfolgt.
VTR kann den Ton von NTSC-Aufzeichnungen nicht in Stereo wiedergeben.
Falls die VTR-Modulatorfrequenz zu Störungen anderer Signale im
UHF-Bereich Anlaß gibt, ist die Modulatorfrequenz mit Hilfe der an
der VTR-Rückwand hierfür vorgesehenen Schraube nachzustellen.
Der empfohlene Abstand zwischen den Kanälen im UHF-Bereich
beträgt 16 MHz.
******************** FERNBEDIENUNG FÜR HAUPTZIMMER ********************
Empfohlenes Fernbedienungsterminal ist Beolink 5000
Folgende Fernbedienungsterminals können benutzt werden:
Beolink 7000 ( Zweiweg-IR-Setup für das AV-System )
Gruss Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
