Latest post 07-08-2008 11:34 AM by Onduliereisen. 16 replies.
Page 1 of 1 (17 items)
  • 06-29-2008 2:29 PM
    Penta an AV9000
    Vielleicht kann mir geholfen werden.
    Ich habe gerade nach eurer Anleitung ein Datakabel 7 Pol zum Anschluß der Penta1 zerplückt.
    Dann habe ich Data und Ground in die beiden kleinen Eingängen mit einem Pin eigesteck ( für die Anzeige ).
    Dann an die Klemmen braun und Masse an rot uns schwarz.
    Jetzt funktionieren die Boxen und gehen auch an- jedoch erst bei einer Lautstärke von 40.
    Da der Centerspeaker nun viel zu laut ist- stimmt bestimmt was nicht.an einer Lautstärke von 50 kann man erst gut was hören.
    Ist das normal- wie kann ich das Problem lösen?
  • 06-29-2008 4:54 PM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Joined on 05-17-2008
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    ich habe selber Pentas am AV 9000, sind aber Penta 2. Das einzige was mir dazu einfällt ist das man im Setup zwischen Front Speaker Type A und Type B wählen kann. Vielleicht ist da was Falsch eingestellt?
    MfG André
  • 06-30-2008 2:15 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Penta an AV9000
    Das Powerlinkkabel zur Penta muss ein vollbeschaltetes sein
    Ulf
  • 06-30-2008 3:22 AM In reply to
    Re: Penta an AV9000
    Hallo,
    da meine Penta`s die MK1 sind- habe ich kein Powerlink Anschluss.
    Ich habe deshalb ja das vollbeschaltete Powelink aufgemacht und die 4 relevanten Kabel angeschlossen.
    - noch keine Anzeige
    - viel zu leise im Vergleich zum Ferneher
    Was bedeutet eigendlich Setup Spreaker A oder B ?
    Ich höre da keinen Unterschied- auch nicht bei meinem Avant
  • 06-30-2008 4:04 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Penta an AV9000
    A oder B hat damit nichts zu tun.
    Es ist die Definition des angeschlossenen Lautsprechers.
    Ich meine
    A = BL 8000
    B = BL 6000
    Ulf
  • 06-30-2008 4:33 AM In reply to
    • elvinas
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 06-14-2007
    • Schaffhausen
    • Posts 257
    Re: Penta an AV9000
    Hallo zusammen,
    ich gebe jetzt auch noch meinen Senf dazu.....
    Ich hatte dasselbe Problem an meinen BL5000 an meinem BM5500.
    Ich musste eine andere Option einstellen am BM und schon schalteten sich die BL5000 sofort mit dem BM ein.
    Nachfolgend Setup original B&O:
    ************************* VIDEO SYSTEM SETUP **************************
    Beovision AV 9000
    Beolab Penta
    Systemverknüpfung
    Antenne an den Antenneneingang des Center-VTR anschließen.
    Antennenausgang des Center-VTR mit Hilfe eines Antennenkabels
     anden Antenneneingang des TV-Gerätes anschließen.
    Beolab (FRONT) mit Hilfe eines PowerLink-Kabels und eines PowerLink-
    Adapters, Bestell-Nr. 6276781, an die POWER LINK-FRONT Anschlußbuchse
    des Beocenter AV 9000 anschließen.
    Beolab-Schalterstellungen
    Den SENSITIVITY-Schalter in Stellung MAX setzen.
    Den POWER-Schalter in Stellung LINK setzen.
    Voreinstellung des TV-Gerätes (Optionswahl)
    Option:  OPTION 1
    Tastenbetätigung:    STANDBY  PICTURE 1 STORE
    Programmierung der Konfiguration
    Das Programmierdisplay durch Drücken von TV, MENU, 4 (Setup), 2
    (Speaker balance) aufrufen. Das Display mit Hilfe von STEP UP oder
    STEP DOWN wie folgt einstellen:
    Front speaker setup: Type A
    Speichern durch Betätigen von PLAY.
    Anmerkungen!
    Keine Displayanzeige an der Beolab Penta.
    Der Abstand zwischen dem TV und den Lautsprechern muß über
    1 Meter sein, da die Geräte nicht magnetisch abgeschirmt
    sind
    Es gibt keine VPT-Funktion in dieser Aufstellung.
    Aufzeichnung über AUXILIARY INPUT ist nicht möglich, wenn Bedienung
    mit Beolink 7000 erfolgt.
    VTR kann den Ton von NTSC-Aufzeichnungen nicht in Stereo wiedergeben.
    Falls die VTR-Modulatorfrequenz zu Störungen anderer Signale im
    UHF-Bereich Anlaß gibt, ist die Modulatorfrequenz mit Hilfe der an
    der VTR-Rückwand hierfür vorgesehenen Schraube nachzustellen.
    Der empfohlene Abstand zwischen den Kanälen im UHF-Bereich
    beträgt 16 MHz.
    ******************** FERNBEDIENUNG FÜR HAUPTZIMMER ********************
    Empfohlenes Fernbedienungsterminal ist Beolink 5000
    Folgende Fernbedienungsterminals können benutzt werden:
    Beolink 7000 ( Zweiweg-IR-Setup für das AV-System )
    Gruss Elvinas
    BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000,  BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
  • 06-30-2008 6:35 AM In reply to
    Re: Penta an AV9000
    Vielen Dank,-
    aber das hilft mir leider auch nicht weiter, da mein Problem überwiegend die Lautstärkewiedergabe der Pentas ist.
    Die springen auch erst ab Lautstärke 40 an.
    Da ist der AV9000 schon sehr laut. Wenn ich auf Stere gehe ( um den AV9000 nicht zu hören ), kann ich erahnen, wie gut die Penta klingen.
    Leider ist fangen die Bässe ab 52 an zu zerren- obwohl es noch sehr leise ist.
    Benutze ich vielleicht das falsche Datakabel (als Powerlink am AV) 7 Pol-geöffnet- die 2 LS Leitungen angeschlossen und die 2 DATA Leitungen an der Penta angeschlossen?
    Übrigends funzt nur Option2 mit dem MPAV.
    Wie bekomme ich die Boxen lauter?
    Gibte es wirklich keine Displayanzeigen an der Penta mit AV9000?
  • 06-30-2008 9:18 AM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    Teste die Pentas dochmal mit über den Chinch eingang. Wenn du keine andere Stereoanlage mit Vorverstärkerausgang hast kannst du auch beim Hifi Händler ein Din - Chinch adapter kaufen. Musst dann nur unten an den Pentas den Schalter auf Auto stellen. Wenns dann nicht geht ist vielleicht irgendwas kaputt.
    MfG André
  • 06-30-2008 12:08 PM In reply to
    Re: Penta an AV9000
    Also,
    ich habe die Pentas an mein BC9000 angeschlossen, am chinch Stecker.
    Die Boxen schieben jetzt mächtig. Die Beovox 4500 hört man überhaupt nicht, im Vergleich zu den Pentas.
    Allerdings muß ich trotzdem, obwohl der Verstärkers BC9000 benutzt wird, die Endstufe über Automatic anmachen.
    Im Übrigen habe ich festgestellt, das am BC der gleiche Boxenanschluss ist, wie an der Penta.(Boxenstecker +2 extra Pins.
    Was mache ich nun am AV9000 über Powerlink falsch, das sie so leise sind?
    Die eine Pentabox wir unten am Fuß übrigends tierisch heiß, wenn ich ein Kabel anschließe- ohne Kabel -aber mit Netz nicht.
    Zwei Bässe sind übrigends durch, desweiteren ist mir der Stoff abgerissen.
    Wenn einer noch passenden schwarzen Boxenstoff hat, bitte melden, auch wegen der beiden Bässe.
    An dem AV9000 geht`s noch net.....
  • 07-06-2008 6:28 AM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    Hallo,
    ich würd dir raten in ein B&O geschäfft zu gehen, und den Adapter von Speakerlink auf Powerlink bestellen, und die Vollbeschalteten Powerlink kabel.  Dann ist alles erst mal sauber und man kann die Verkabelung ausschließen.  Ich denke du hast da irgendwo einen Bock in deiner Verkabelung sitzen.
    Wenn du glück hast gibts es da auch vielleicht noch erstzteile für die Pentas, denke aber das sie sehr teuer sind.
    Das du die Lautsprecher über Chinch nur aut Automatic anmachen kannst ist völlig normal.
     Hast du die Lautsprecher zufällig für 350 Euro bei ebay gekauft? Vor etwa 2 monaten? Ich kann mich da noch ein komisches Angebot erinnern, habe damals extra die Finger von gelassen, er schrieb: "an einem nomalen Verstärker funktionieren sie, mehr weiß ich nicht" auf Fragen bekam ich auch keine richtige Antwort.
     MfG André
  • 07-06-2008 7:37 AM In reply to
    Re: Penta an AV9000
    Hammer-
    ja genau die habe ich bei Ebay gekauft- aber nicht für 350.-, dafür gibt es wohl keine aktiven Pentas, selbst wenn sie defekt sind.
    Warum wird ein Fuß heiß, wenn ein Kabel angeschlossen wird?
    Gibt es nicht irgendwo diese Boxenstecker mit vier Anschlüssen?
  • 07-06-2008 11:45 AM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    doch es gab mal welche für 350, Bespannungen waren total zerfetzt und der Verkäufer machte wie gesagt keine brauchbaren angaben zur Funktion.
    Das mit der Wärme könnte auch an nem Kurzschluss in der Verkabelung liegen denke ich.  Meine werden auch schnell warm,ist vielleicht ganz normal.
    Wegen den Speakerlink Kabeln, schau mal auf dieser Seite: http://www.your-web-host.com/iggyswebsite/ConnectorsAdapters.htm
    Da ist auch ein Bild von dem adapter, Powerlink auf Chinch/Speakerlink. Der chinch wird wohl fürs Ton Signal sein, und der Speakerlink für Display und ein/aus.
    MfG André
  • 07-06-2008 6:25 PM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    Was mir grad einfiel:
    Die penta 1 haben neben Speakerlink ja die Lautsprecher Klemmanschlüsse und einen Chinch eingang. So wie ichs verstanden habe nutzt du die Klemmanschlüsse? Vielleicht ist das der Fehler und die Klemmanschlüsse sind für High Level in (vom ganz normalen Verstärker) und der Chinch ist für Pre out, so wies vom AV 9000 kommt.
    Die Pentas springen jetzt erst bei Lautstärke 40 an weil da das Pre out Signal grade stark genug um die Verstärker einzuschalten. Wenn du den chinch eingang nutzt gehts bestimmt.
    Oder liege ich jetzt völlig falsch?
  • 07-07-2008 5:09 PM In reply to
    Re: Penta an AV9000
    Hallo,
    erstmal vielen Dank für die tolle Hilfe bis jetzt.
    Allerdings kann es keinen high Eingang geben, denn wenn ich den originalen Adapter Data/Powerlink anschliesse, nutze ich ja auch den gleichen Eingang??????
    Gruß
  • 07-07-2008 5:54 PM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    Nein! der Adapter nutzt den Speakerlink und Chinch eingang. Ich wüsste nicht warum man Klemmanschlüsse für Vorverstärker Signale benutzt, habe ich noch nirgens gesehen. Kann mir das nur als anschluss für klassische Verstärker erklären.
  • 07-07-2008 6:03 PM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Re: Penta an AV9000
    Soooo,
    ich hab mal im Datenblatt geschaut und diesen kleinen Abschnitt gefunden:
    Connections: Line Phono plugs
    Power input 4-pin DIN spring loaded contacts
     Also, den Chinch eingang, Speakerlink und "loaded contacts", was soviel wie "belasteter kontakt" heißen müsste.
    Ich denke das ist die ursache des Problems.
    MfG André
  • 07-08-2008 11:34 AM In reply to
    Re: Penta an AV9000
    Hallo,
    das kann ich mir auch vorstellen.
    Ich habe die Adapter bestellt und warte nun ab, was dann passiert.......
