Latest post 12-12-2008 5:39 AM by Pascal_Be. 21 replies.
Page 1 of 1 (22 items)
  • 05-24-2008 2:36 PM
    Werk aan de winkel
    Zie hier een fase van de verbouwing.
    Sloop Avant als mooi voorbeeld voor de juiste afmetingen te krijgen
    Einde resultaat moet zijn de Avant DVD centraal, 4x Beolab 6000 met Beolab 2.
    ZONDER één kabel te zien want dat was uiteindelijk de natte droom
    De Beosound 9000 hangt via masterlink in verbinding met de Avant DVD die zich bevind in de aanpalende ruimte.
    Om vooral mezelf maar ook de buren te plezieren heb ik dus het "box in box" principe toegepast om te isoleren tegen geluid.
    Voor ik bij de buren ben moet je eerst nog door drie bakstenen van 7 cm dik.
    Dan 25cm isolatie van rotswol.
    Een wand in MDF voor extra massa.
    En daar komt nog eens dubbele gyproq tegen om af te werken.
    Op de zichtbare vloer komt eerst een isolatie laag en vervolgens een nieuwe vloer in hout die de nieuwe wanden nergens vol zal raken.
    Eindfase voorzien in Juni
    Onderschrift buiten gebruik
  • 05-24-2008 3:04 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Werk aan de winkel
    Pascal, heerlijk !
    Smile
    Ik kijk uit naar het vervolg / foto's van de vorderingen,
    en heb er het volste vertrouwen in dat het perfect wordt,
    want het moge duidelijk zijn dat je het grondig aanpakt !
    Beolab 2 en granieten steen, zou je daar wat meer over kunnen vertellen ?
    Groet,
  • 05-24-2008 3:52 PM In reply to
    Leuk topic! Smile
    Komen de kabels van de paaltjes (BL6000) uit de grond, en zet je daar de speakers op?
  • 05-25-2008 4:02 AM In reply to
    • Bieele
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Netherlands
    • Posts 339
    Erg leuk om iets van je project te zien. Meer foto's en info zijn dan ook zeker welkom!
    Wordt het een specifieke luister/kijk kamer?
    Bieele
    Heej zuij der alles veur gaeve En heej zaet ze mogen ut hebbe van meej
  • 05-25-2008 4:19 AM In reply to
    Ja, jouw bevlogenheid en blijdschap naar het eindresultaat straalt er vanaf !!!!
    Smile
    En dat je je blijheid deelt met ons is helemaal geweldig !!!
  • 05-25-2008 6:48 AM In reply to
    Het project is eigenlijk een woonkamer in L vorm bestaande uit twee ruimte's die met elkaar in verbinding staan.
    In het kleinere deel komt dus de TV kamer zullen we maar zeggen.
    De Beolabs komen boven de ingebouwde voorziening in de vloer.
    Dus elke Beolab of pakweg de Beosound 9000 hangt of staat geheel "stand alone"  zonder dat de nodige voorzieningen zoals powerlink en elektriciteit zichtbaar zijn.
    Die kabel qua elektriciteit voor de actieve Beolabs gaat door de vloer naar beneden en komt uit in een centraal voorziene technische ruimte.
    Die van de powerlink gaat per luidspreker via een  apart voorzien buissysteem per luidspreker van luidspreker tot de TV.
    Masterlink gaat ook via apart voorzien buissysteem naar Avant.
    Achter de TV is een buissysteem voorzien van 120.
    Daar kan zowel alles naar omhoog naar de TV alsook alles naar beneden naar die technische ruimte.
    In die technische ruimte komt ook de Telenet kabel decoder die dan via scart verbonden is met de Avant DVD.
    Naar de toekomst toe kan alle bekabeling eventueel altijd zonder veel moeite weggetrokken worden en vervangen door HDMi of andere bv.
    Want hey, binnen een jaar of vijf wil ik toch wel eens voorzien in de Beovision 7 of zo
    Wat betreft die grantiet.
    Die grantiet is dus hardsteen en zwart.
    Bestaat uit twee delen en dat ben ik aan het laten maken.
    Onderaan komt een gespoten afgewerkte isolatie laag die in zijn geheel contact maakt met de vloer.
    Dan heb je graniet.
    Vervolgens weer diezelfde laag isolatie maar ietsje dunner.
    Weer graniet.
    Daar komt de Beolab 2 op te staan.
    Totaal afgewerkte dikte van deze graniet is om en bij de 4,5 cm en heeft een gewicht van +- 30kg.
    De combinatie massa en isolatie zorgt voor een heel pak minder vervelende trilling naar beneden toe.
    Zonder af te doen aan het functionele van de Beolab 2.
    Tussen de vloer van boven en het plafond van beneden  is er ook 15 cm isolatie voorzien.
    Uiteraard vergeten we boven ook niet de extra verluchting van de ruimte
  • 05-25-2008 1:56 PM In reply to
    Kan jouw woonkamer niet straks dienst doen als showroom voor B&O ?
     Ik denk dat het bijna niet mooier kan !@
    Smile
  • 05-25-2008 3:31 PM In reply to
    Niet te geloven...Smile  Ga d'r voor Pascal !!
    Sluit mij de rest van de forumleden aan..., een receptie wanneer alles gedaan is lijkt mij op z'n plaats ?? Smile  Wink
    Beer
    B&O: Don't let the limitations of others limit you
  • 05-25-2008 4:40 PM In reply to
    Hoi Pascal,
    Hardstikke gaaf, ga het zeker volgen hier. Wilde je nog even laten denken aan de verlichting. Nog even snel enkele lc2's op de kop tikken. Maakt het helemaal af.
    veel succes met de verbouwing.
  • 05-26-2008 5:19 AM In reply to
    LC2's zouden aardig zijn.
    Genoeg te koop ook op de tweedehands markt.
    Maar de betrouwbaarheid van die dingen ken ik niet.
    Ik heb al meermaals gehoord dat mensen teleurgesteld waren na ontvangst van hun LC2.
  • 05-26-2008 5:29 AM In reply to
    No worries, Pascal !  Heb er drie gehad en het werkte perfect !  Je kunt er hele leuke sfeer patronen mee maken ! Had de LC2's in combinatie met 3 halo trafo's, écht de moeite (investering  Wink )   waard !
    Succes !
    Beer
  • 10-18-2008 4:45 AM In reply to
    Het begint langsaam te komen
  • 10-18-2008 5:49 AM In reply to
    • Beobird
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Netherlands
    • Posts 506
    • Gold Member
    Wat blijft die Avant ondanks zijn afmetingen toch een fantastische tv zeg Smile
    We Can't Get Enough B&O Stuff...
  • 10-18-2008 8:41 AM In reply to
    Hij staat echt nergens in de weg ondanks zijn afmeting.
    Buiten dat ik nu een pechje heb (onder garantie) met de DVD speler is het een toptoestel.
    Voor de rest, we zijn er nog aan bezig en hopen gelukkig tegen de Kerst geheel klaar te zijn
  • 12-12-2008 4:49 AM In reply to
    Het B&O gedeelte in de leefruimte is op de plaatsing van de Beolab2 na af.
    Verder moeten er nog wat kleine afwerkingen gebeuren en we zijn er helemaal door.
    We zijn dus bijna verlost en het einde der werken is eindelijk zeer dicht bij.
  • 12-12-2008 4:51 AM In reply to
    En nog een foto
  • 12-12-2008 4:52 AM In reply to
    Nog maar een foto
  • 12-12-2008 4:53 AM In reply to
    En de laatste dan bij deze wat betreft de leefruimte
  • 12-12-2008 5:07 AM In reply to
    Keuken
    En de Beolabs 4000 in de keuken
  • 12-12-2008 5:13 AM In reply to
    In 1 woord: prachtig!
  • 12-12-2008 5:39 AM In reply to
    En van waar we komen.
    Met dus eindfase januari 2009 ipv van juni 2008
