Het project is eigenlijk een woonkamer in L vorm bestaande uit twee ruimte's die met elkaar in verbinding staan.
In het kleinere deel komt dus de TV kamer zullen we maar zeggen.
De Beolabs komen boven de ingebouwde voorziening in de vloer.
Dus elke Beolab of pakweg de Beosound 9000 hangt of staat geheel "stand alone" zonder dat de nodige voorzieningen zoals powerlink en elektriciteit zichtbaar zijn.
Die kabel qua elektriciteit voor de actieve Beolabs gaat door de vloer naar beneden en komt uit in een centraal voorziene technische ruimte.
Die van de powerlink gaat per luidspreker via een apart voorzien buissysteem per luidspreker van luidspreker tot de TV.
Masterlink gaat ook via apart voorzien buissysteem naar Avant.
Achter de TV is een buissysteem voorzien van 120.
Daar kan zowel alles naar omhoog naar de TV alsook alles naar beneden naar die technische ruimte.
In die technische ruimte komt ook de Telenet kabel decoder die dan via scart verbonden is met de Avant DVD.
Naar de toekomst toe kan alle bekabeling eventueel altijd zonder veel moeite weggetrokken worden en vervangen door HDMi of andere bv.
Want hey, binnen een jaar of vijf wil ik toch wel eens voorzien in de Beovision 7 of zo
Wat betreft die grantiet.
Die grantiet is dus hardsteen en zwart.
Bestaat uit twee delen en dat ben ik aan het laten maken.
Onderaan komt een gespoten afgewerkte isolatie laag die in zijn geheel contact maakt met de vloer.
Dan heb je graniet.
Vervolgens weer diezelfde laag isolatie maar ietsje dunner.
Weer graniet.
Daar komt de Beolab 2 op te staan.
Totaal afgewerkte dikte van deze graniet is om en bij de 4,5 cm en heeft een gewicht van +- 30kg.
De combinatie massa en isolatie zorgt voor een heel pak minder vervelende trilling naar beneden toe.
Zonder af te doen aan het functionele van de Beolab 2.
Tussen de vloer van boven en het plafond van beneden is er ook 15 cm isolatie voorzien.
Uiteraard vergeten we boven ook niet de extra verluchting van de ruimte
