Latest post 04-05-2008 12:13 PM by DoubleU. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 04-02-2008 4:00 PM
    • osinga
    • Not Ranked
    • Joined on 12-27-2007
    • Posts 9
    Kun je een hifi eindversterker aansluiten op een avant?
    is het mogelijk om een gewone hifi eindversterker aan te sluiten op een B&O avant zodat je daarmee normale passive speakers kunt aansturen?  De line out voltage van de speaker uitgang van de avant is die gelijk aan de spanning van een normale voorversterker?
  • 04-02-2008 5:34 PM In reply to
    Re: Kun je een hifi eindversterker aansluiten op een avant?
    Alleen de scartuitgang heeft een vaste line-out. Die moet je dus aansluiten op je hifi.
  • 04-04-2008 1:13 PM In reply to
    • osinga
    • Not Ranked
    • Posts 9
    wat bedoel je daarmee? kun je niet gewoon de speaker uitgangen gebruiken?
  • 04-05-2008 3:48 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    De Powerlink-aansluitingen op de Avant zijn geen gewone luidspreker-uitgangen.
    Hierop worden actieve luidsprekers op aangesloten.
    Dus als je een vast lijn-signaal op een externe eindversterker wilt aansluiten
    dan moet je het signaal van de SCART nemen zoals DoubleU al aangaf.
  • 04-05-2008 5:10 AM In reply to
    Als je de scart of line output gebruikt kun je het volume niet regelen. Als je een eindversterker gebruikt (doe ik ook) kun je gewoon de powerlink uitgangen gebruiken. Je hebt dan allen de 2 pootjes per kanaal nodig die het signaal verzorgen. De rest moet je niet aansluiten. De TV fungeert dan als voorversteker, werkt prima
  • 04-05-2008 5:26 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Zo had ik het ook eerst aangesloten voordat ik een Beomaster had aangesloten,
    nadeel was dat, wanneer ik overschakelde van de tv naar een andere bron
    het volumeverschil soms erg groot was.
  • 04-05-2008 12:13 PM In reply to
    Volgens mij heeft de (vaste) line-out van een scart, hetzelfde nivo als van de powerlink met het volume vol open.
