Hallo beoblok,
wat je beschrijft is de zgn. Option-setting,
waardoor de componenten "begrijpen" wat ze moeten doen (wel/niet reageren).
Voor de juiste instelling heb ik nodig :
- welke componenten (bijv. Avant en Beocenter 9500)
- zijn er luidsprekers aangesloten op het Beocenter ?
- zijn die componenten op elkaar aangesloten ja / nee
Een Beo4 is zó universeel dat je in de gebruiksaanwijzing van Beo4
geen functielijst zult vinden voor een specifiek product, daarvoor moet je in de
gebruiksaanwijzing voor dat specifieke product zijn.
Nu is een Beo4 universeel inzetbaar, maar is bijv. een Beocenter 9500
van een generatie die eigenlijk het gemakkelijkst met een Beolink 1000 te bedienen is,
maar is bediening met Beo4 ook mogelijk, zij het met een paar beperkingen.
Naast de juiste Option-setting moet aan de List van Beo4 een aantal functies worden toegevoegd die
van toepassing zijn voor bijv. Beocenter 9500.
In je andere topic over Avant + Beocenter 9500 had je het over het op elkaar aansluiten,
is dat gelukt ?
Wanneer ik bijv. ingeef dat er een Avant en een Beocenter 9500 worden gebruikt,
waarbij op het Beocenter passieve luidsprekers zijn aangesloten,
dan geeft het systeem de volgende instellingen aan :
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
BeoVision Avant RF 32" (843x) SW 6.x
Aansluiting
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
1 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Programmeren van de opzet
Instellingen:
Stel de aangesloten bronnen als volgt in:
MENU / Setup / Connections
Vul het menu in als volgt:
AV Decoder
None None
Bevestig met een druk op GO dat het menu is ingevuld.
Opmerking!
Als de tv een Dolby Surround Module heeft, dan is de standaard
SPEAKER mode van de tv 3. Dit heeft tot gevolg dat de
luidsprekers van de Avant niet in stereo spelen.
Stel de Front Speaker Setup in de tv in op 'None' om dit op te lossen.
U doet dit via de menu's Setup -> Sound -> Speaker.
Dit is echter niet mogelijk bij Avant 50Hz met S/W vóór 2.0
Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie en andere signalen
in het UHF-gebied moet de modulatorfrequentie worden afgestemd.
Dit doet u als volgt via het menu van de TV:
Setup / Tuning / Link Frequency
Kies de gewenste frequentie en druk op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
Beocenter 9500
Beovox passief
Audio aansluiting
Sluit de Beovox met luidspreker kabel aan op de uitgang SPEAKERS 1
van de audiomaster.
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Kiezen van een optie op de audiomaster
Option: OPTION 1 (Fabriekinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
| van de Audiomaster
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
kabel.
Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
Opmerking!
Alle Timer PLAY programmering moet via de TV gebeuren.
Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
moeten worden ingeschakeld
Audio Timer opnamen van een programmanummer met 3 cijfers is niet
mogelijk, b.v. van de Satelliet ontvanger in de BeoVision.
Er moet geen Power Link kabel gemonteerd zijn tussen de
BeoLink Converter en de Audiomaster
In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
om een produkt uit te schakelen.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beolink 7000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
Beolink 5000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
Beolink 1000
Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
alternatieve afstandsbediening
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
FORMAT STAND CLOCK
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
TURN RETURN
(RESET)
A.SETUP (alleen met S/W 2.0 of hoger in Beo4)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
Opmerking!
De Beo4 dient voorzien te zijn van software (S/W) 2.0 of hoger om te
kunne werken:
Geluid opzet op de Audiomaster.
De software versie kan worden afgelezen op de Beo4 display door
gelijktijdig op (STANDBY LIST) en (MENU GO) te drukken.
Best. nr. 8001827
Bij het vervangen of uitgeput zijn van de batterij van de Beolink
5000, dient de afstandsbediening weer in de 1-weg functie gezet te
worden. Anders zal het niet mogelijk zijn de Video- of Audiomaster
te bedienen.
