Latest post 04-02-2008 11:11 AM by Ignace. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 04-01-2008 5:29 PM
    • beoblok
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 03-19-2008
    • Finland
    • Posts 80
    Beo4+Beocenter 9500+(Beovision Avant)
    Hallo,
    Ik vroeg me af of er zoiets als een Beo4 functie-lijst bestaat, voor de verschillende B&O producten.
    Als ik bv. de tv vanuit z'n standby aan zet gaat tegelijkertijd ook het Beocenter aan. Hoe kan ik dit voorkomen?
    Ik vroeg in het algemene forum al vragen aangaarde de Beo4, zonder succes.
    beoblok
  • 04-01-2008 11:52 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beo4+Beocenter 9500+(Beovision Avant)
    Hallo beoblok,
    wat je beschrijft is de zgn. Option-setting,
    waardoor de componenten "begrijpen" wat ze moeten doen (wel/niet reageren).
    Voor de juiste instelling heb ik nodig :
    - welke componenten (bijv. Avant en Beocenter 9500)
    - zijn er luidsprekers aangesloten op het Beocenter ?
    - zijn die componenten op elkaar aangesloten ja / nee
    Een Beo4 is zó universeel dat je in de gebruiksaanwijzing van Beo4
    geen functielijst zult vinden voor een specifiek product, daarvoor moet je in de
    gebruiksaanwijzing voor dat specifieke product zijn.
    Nu is een Beo4 universeel inzetbaar, maar is bijv. een Beocenter 9500
    van een generatie die eigenlijk het gemakkelijkst met een Beolink 1000 te bedienen is,
    maar is bediening met Beo4 ook mogelijk, zij het met een paar beperkingen.
    Naast de juiste Option-setting moet aan de List van Beo4 een aantal functies worden toegevoegd die
    van toepassing zijn voor bijv. Beocenter 9500.
    In je andere topic over Avant + Beocenter 9500 had je het over het op elkaar aansluiten,
    is dat gelukt ?
    Wanneer ik bijv. ingeef dat er een Avant en een Beocenter 9500 worden gebruikt,
    waarbij op het Beocenter passieve luidsprekers zijn aangesloten,
    dan geeft het systeem de volgende instellingen aan :
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    BeoVision Avant RF 32" (843x) SW 6.x
    Aansluiting
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             1                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    Programmeren van de opzet
    Instellingen:
    Stel de aangesloten bronnen als volgt in:
             MENU / Setup / Connections
     Vul het menu in als volgt:
     AV             Decoder
     None           None
    Bevestig met een druk op GO dat het menu is ingevuld.
    Opmerking!
    Als de tv een Dolby Surround Module heeft, dan is de standaard
    SPEAKER mode van de tv 3. Dit heeft tot gevolg dat de
    luidsprekers van de Avant niet in stereo spelen.
    Stel de Front Speaker Setup in de tv in op 'None' om dit op te lossen.
    U doet dit via de menu's Setup -> Sound -> Speaker.
    Dit is echter niet mogelijk bij Avant 50Hz met S/W vóór 2.0
    Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie en andere signalen
    in het UHF-gebied moet de modulatorfrequentie worden afgestemd.
    Dit doet u als volgt via het menu van de TV:
            Setup / Tuning / Link Frequency
    Kies de gewenste frequentie en druk op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
    De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    Beocenter 9500
    Beovox passief
    Audio aansluiting
    Sluit de Beovox met luidspreker kabel aan op de uitgang SPEAKERS 1
    van de audiomaster.
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    Option:  OPTION 1 (Fabriekinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk.  | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             LIST                      | A.OPT
                                       | van de Audiomaster
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Aansluiting
    Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
    te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
    Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
    LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
    kabel.
    Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
    Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
    Opmerking!
    Alle Timer PLAY programmering moet via de TV gebeuren.
    Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
    moeten worden ingeschakeld
    Audio Timer opnamen van een programmanummer met 3 cijfers is niet
    mogelijk, b.v. van de Satelliet ontvanger in de BeoVision.
    Er moet geen Power Link kabel gemonteerd zijn tussen de
    BeoLink Converter en de Audiomaster
    In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
    om een produkt uit te schakelen.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beolink 7000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
    Beolink 5000 (1-weg IR opzet voor het Videosysteem)
    Beolink 1000
    Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
    alternatieve afstandsbediening
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    FORMAT STAND CLOCK
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    TURN RETURN
    (RESET)
    A.SETUP (alleen met S/W 2.0 of hoger in Beo4)
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
    Opmerking!
    De Beo4 dient voorzien te zijn van software (S/W) 2.0 of hoger om te
    kunne werken:
    Geluid opzet op de Audiomaster.
    De software versie kan worden afgelezen op de Beo4 display door
    gelijktijdig op (STANDBY LIST) en (MENU GO) te drukken.
    Best. nr. 8001827
    Bij het vervangen of uitgeput zijn van de batterij van de Beolink
    5000, dient de afstandsbediening weer in de 1-weg functie gezet te
    worden. Anders zal het niet mogelijk zijn de Video- of Audiomaster
    te bedienen.
  • 04-02-2008 5:50 AM In reply to
    • beoblok
    • Finland
    • Posts 80
    Hallo Ignace,
    Dank voor uw antwoord. Het is me inderdaad gelukt het Bc aan te sluiten op de Bv Avant, running and stunning! Ik heb geen andere luidsprekers aangesloten. ( zou graag een paar Beolab 4000 aanschaffen in de nabije toekomst)
    Ik ben inderdaad niet in het bezit van een Beolink 1000 en was eigenlijk blij met 1 afstandsbediening...
    Bij de handleiding van de Beoconverter is aangegeven de Beo4 "list" knop zolang in te drukken totdat "option?" verschijnt om vervolgens de aparatuur iets te "vertellen". Ook dit kreeg ik niet voor elkaar maar desondanks tesamen functioneerd het center voortreffelijk!
    Groet, beoblok
  • 04-02-2008 6:08 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    In je setup moet alles via de Avant lopen (dat is het systeem met ingebouwde luidsprekers)
    De Option setting moet dan zijn: Option 2 voor de Avant en Option 0 voor de BC9500.
    Om in Option instellingen van Beo4 te komen,
    moet je de Beo4 eerst in de programmeer-modus te zetten.
    Dit doe je door de standby-toets in te houden en dan op List te drukken.
    Dan staat er ADD? in het display.
    Druk dan op List totdat je OPTION? ziet.
    Druk dan op GO.
    Display geeft weer : V.OPT (de V is voor Video, het beeld gedeelte, dus je Avant)
    Druk dan op 2
    De Avant knippert kort ter bevestiging.
    Om de BC9500 in Optio 0 te zetten herhaal je de bovenstaande procedure,
    echter bij V. OPT druk je nogmaals op List totdat er A. OPT staat
    (A = Audio, je BC9500 dus)
    Zodra er A. OPT staat, druk je op 0.
    Je BC 9500 knippert dan kort ter bevestiging.
  • 04-02-2008 8:47 AM In reply to
    • beoblok
    • Finland
    • Posts 80
    Het is uiteindelijk zo eenvoudig, dank hiervoor.
    Groet!
  • 04-02-2008 11:11 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Goed om te horen dat het uiteindelijk werkt.
    Mocht je Beolab 4000 (of andere actieve B&O luidsprekers) op je BC9500 aansluiten,
    hou er dan rekening mee dat je de Powerlink-kabel die nu tussen BC9500 en de converter zit,
    er tussenuit haalt.
    Veel kijk- en luisterplezier !
