Na Hans en Roel zou ik graag mijn ervaringen willen delen.
Joris plaatste een thread op het forum over zijn afstudeerproject "Magical Interaction".
Het gaat om een nieuw bedienconcept waarbij de AB niet langer in je hand neemt en op een bron richt
(zoals het overgrote deel van de afstandbedieningen).
Wat me vooral aantrok is dat het totaal afwijkt van alle andere afstandbedieningen,
en omdat het zo afwijkt en vernieuwend is vond ik het meteen al iets wat bij B&O past.
Zoals Roel al schreef is dit net zoiets aparts als de bewegende deurtjes van Ouverture, het draaien van een Avant, etc.
De gedachte erachter is is dat de AB iets bij je losmaakt, je nieuwsgierig maakt en een uitdaging is om te leren kennen.
Deze AB heeft iets magisch waardoor je nieuwsgierig wordt.
Daarnaast moet het ook visueel aantrekkelijk zijn, wat niet gezegd kan worden over de meeste afstandbedieningen.
De positie / hoek waarin de AB staat geeft het huidige volume weer; hoe groter de hoek, hoe hoger het volume.
Druk je de AB van je af, hoger volume.
Trek je de AB naar je toe, lager volume.
De LED's in het open gedeelte reageren op de beweging van je hand en volgen de beweging van de hand
en geven zo direct een visuele bevestiging weer van de handeling / commando.
De omschrijving klinkt moeilijker dan de handeling in werkelijkheid is,
tijdens het bedienen hou je je vingers in het open gedeelte van de AB, dus tussen de LED's.
- Duim en wijsvinger tegen elkaar en dan van elkaar af = inschakelen; de AB en de tv schakelen in.
- Duim en wijsvinger van elkaar af en dan naar elkaar toe = uitschakelen, de AB en de tv schakelen uit.
- Beweeg je vingers van onder naar boven = zender omhoog
- Beweeg je vingers van boven naar onder = zender omlaag
Dit is de basisbediening voor de veelgebruikte functies / dagelijks gebruik.
De functies beperken zich nu nog tot volume up/down, kanaal / track up/down en het aan/uit schakelen van bron en AB.
Zoals Roel reeds aangaf, er is nog geen bron-selectie mogelijk, we hebben aangegeven dat dat een vereiste is
omdat je naast de tv ook andere componenten wilt kunnen bedienen.
Daarnaast moet je kunnen zien welke bron op dat moment actief is.
Een display inbouwen is vast mogelijk, maar naar mijn mening zou een standaard display (zoals bijv. op Beo4)
afbreuk doen aan het ontwerp.
We hebben het gehad over andere oplossingen, ik noemde bijv. het transparante display van de Beolink 5000,
het ontwerp zou zo het open / transparante behouden.
Voorbeeld van transparant display :
Wellicht zou een gebruikersinterface op bijv. de tv een mogelijkheid zijn om de gebruiker de mogelijkheid te bieden
om zo ook specifieke functies te selecteren.
Voorbeeld: - AB activeren waarna op de tv een on-screen-menu zichtbaar is waar je doorheen kunt navigeren
door je vingers in de desbetreffende richting te bewegen (Minority Report)
Dit is een prototype waarbij het vooral gaat om de nieuwe manier van bedienen en de interactie tussen de gebruiker en de AB.
Hoe haalbaar en functioneel de AB is, is nu nog niet echt aan de orde.
Goed, de vorm van de AB moet te produceren zijn met bestaande technieken.
Wellicht zouden "toetsen" (aanraakvlakken) met up/down/left/right/go de functionaliteit kunnen verhogen.
Op de tv zou dan een menu kunnen verschijnen waar de gebruiker dan doorheen kan navigeren.
(vergelijkbaar met bijv. iDrive van BMW waar je door het aanraken van de controller de interface activeert
waarna je met up/down/left/right door de menu's kunt gaan en dan met de centrale toets kunt selecteren.
Enkele technische aspecten zoals de stroomvoorziening :
- het opladen van de accu zou d.m.v. inductie mogelijk zijn (zoals je electrische tandenborstel)
- 2-weg communicatie d.m.v. infrarood, Bluetooth, of andere techniek.
- centrale, open gedeelte van de AB reageert op beweging van je hand / vingers
- positie / hellingshoek van de AB dient voor aanpassen van het volume en geeft indicatie van het volume
- bepaalde vingerbeweging of aanraakvlak zou verschillende macro's kunnen uitvoeren,
bijv. "keukenverlichting aan op 80%, tv aan zonder geluid, cd-afspelen"
Zoals al eerder aangegeven, het gaat hier om een concept / prototype,
praktische zaken en functionaliteiten alsook gebruikte technische componenten kunnen dus vrij worden aangepast,
het gaat hier om de gebruikerservaring en de interactie die de AB uitlokt / gebruiker nieuwsgierig maakt.
Tot zover mijn/onze eerste bevindingen, meer tekst en foto's worden later toegevoegd.
Ik ben onder de indruk van het idee van Joris en hoe hij dit zelf heeft bedacht en uitgevoerd.
Volgende week is zijn presentatie op de TU Eindhoven en ik kijk ernaar uit om de reacties te zien / horen.
Ik wens Joris alvast veel succes !
Dank aan Roel voor de gastvrijheid en het delen van de ervaring.
