Latest post 05-03-2007 5:00 AM by scherro. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 05-01-2007 4:32 PM
    Boxenfrage zu BeoSystem AV 9000
    Liebes B&O Forum - ich habe folgende Anlage und Frage:
    BeoSystem AV 9000 (TV mit Videorecorder) inkl. MPAV 9000 (ähnlich Ouverture)
    BeoLab 6000 Lautsprecher - d.h. mir fehlt zum kompletten AV 9000-System 2x BL 8000 Boxen (!).
    (zusätzlich hätte ich noch eine BeoSystem 2500 ohne Masterlink und BeoLab 2500 Boxen).
    So - nun helft mir mal - was kann ich damit sinnvolles zusammenstoppeln und was fehlt mir?
    Ich habe derzeit die BL 6000 als "rear/hintere" Boxen am BeoSystem AV 9000 angeschlossen - am besten hört sich es mit der Einstellung "Stereo-4" an. Wenn ich die BL 6000 als "front/vorne" anschliesse - schaffen es die Bässe nicht (weil ja beim kompletten Set die 8000er vorne sein sollten und die 6000 hinten).
    Mache/Denke ich irgendwie falsch?Confused
    Welche "anderen" Boxen könnt ihr mir zur komplettierung des AV 9000-Systems empfehlen (BL 8000 kann ich mir def. nicht leisten - meine BL 2500 naja, optisch und klanglich eher wohl nichts oder)?Super Angry
    Letzte konkrete Frage - wie kann ich die Sound-Schemen abspeichern? Ich hab eine BeoLink 5000 sowie eine BEO 4 - Fernbedienung. Mir kommt vor, als ob das System jedesmal wieder alle Einstellungen vergisst. Und soweit ich weiß, kann man ja für jede Quelle ein eigenes Schema einstellen oder (CD - Stereo4 oder TV - Surround oder so - richtig)?
    Danke für weitere TippsConfused
    Robert
    scherro@gmail.com
  • 05-02-2007 6:59 AM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Re: Boxenfrage zu BeoSystem AV 9000
    Im Setup Menü des AV9000 werden die Lautsprechertypen angegeben.
    Ob BL8000, ob BL6000 o.ä.
    Wenn als Front keine Lautsprecher gewählt werden, so ist es verständlich, dass bei SOUND (SPEAKER) 4 hierfür der beste Klang ist.
    Die SOUND (SPEAKER) Einstellungen lassen sich leider NICHT speichern.
    Auch das Beosystem 2500 lässt sich nicht parallel zum MPAV einbinden.
    Der AV9000 mit MPAV9000 ist eigentlich als "stand alone Lösung" gedacht,
    kann aber als MASTER für ein Linksystem verwendet werden.
    Was gut geht, die BL6000 als Front und die BL2500 als Rear.
    Dazu vielleicht noch einen aktiven Subwoofer, muss nicht B&O sein.
    Das reicht.
    Ulf
  • 05-02-2007 7:19 AM In reply to
    Hallo zusammen! Ich hänge mich mal einfach mit dran.Nachdem man mir im alten Forum so nett geholfen hat habe ich auch mittlerweile ein AV9000 +MPAV9000.Und in dem Zusammenhang stellt sich mir gerade die Frage wie ich diese og. "Setup Menu" Einstellungen mit der BL5000 vornehmen kann?Bislang habe ich noch keine externen LS angeschlossen. Das System bietet mir dabei nur die Mglk. Sound 1 - 3 anzuwählen.Muss ich die Lautspecherausgänge dann in dem Menu noch konfigurieren und wie geht das? Danke im voraus! Grüße
  • 05-02-2007 7:39 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Diese Möglichkeit kommt erst, wenn auch wirklich Lautsprecher angeschlossen sind.
    MENU SETUP SPEAKER BALANCE
     Ulf
  • 05-02-2007 7:42 AM In reply to
    Hallo Ulf!Danke für den Hinweis! Hatte mir sowas schon gedacht. Leider stand dazu nichts in der Anleitung! Gruß
  • 05-02-2007 2:27 PM In reply to
    hallo
    danke für den hinweis - sag, bei mir kann ich nicht zwischen beola 8000 oder beolag 6000 auswählen - sondern zwischen typA und typB.
     nach diesem menü kann ich jeweils jede box von -9 bis +9 einstellen ... das vesteh ich auch nicht ganz. dabei rauscht es immer ..?
    danke,
    robert
  • 05-02-2007 4:35 PM In reply to
    • Kimmy
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • Posts 25
    Das mit dem Rauschen dient zur optimalen Balance und front-rear abstimmung. es ist wohl ein weisses oder rosanes rauschen und dient als neutraler vergleich zwischen rechter und Linker oder vorderen und hinteren Boxen. wenn z.B. die linke box näher bei der bevorzugten Position ist, kann dies das Stereohören beeinträchtigen. durch ein zurückstufen des Lautsprechers (Lautstärke -1/-2/..) kann der Stereoklang optimiert werden.
    Die boxentypen müssten vermutlich in einerm Höheren Untermenu eingestellt werden können. Bin nicht im Besit eines AV 9000 aber beim Avant jedenfalls läufts so.. Sicherlich können dir einige der Fachmänner hier weiterhelfen!
     Grüsse
    kimmy
  • 05-02-2007 7:13 PM In reply to
    Ich habe auch so einen geilen AV9000.
    zu Zeiten dieses Gerätes wurden die Boxentypen wohl noch nicht in einem EPROM hinterlegt,
    Und ich meine irgendwo einmal gelesen zu haben, das Typ A Penta und Beolab8000 sind, TYP B sind Beolab 6000, Beolab 4000 und Beolab 2500.
    Beolab 1, Beloab 5 und spätere gab es damals noch nicht.
    Ich habe bei mir mir vorne Beolab 8000 und hinten Beolab 4000 Typ A für Vorne und Typ B für hinten so eingestellt.
    Wenn Dü überhaupt nur 2 externe Lautsprecher angeschlossen hat, würde ich übrigens dringend empfehlen, diese vorne (!) anzuschliessen....der AV9000 kann nur Dolby Prologic, nicht Dolby Digital......
    Viel Spass beim Zuschauen des mechanischen Vorhangs...
    Kiwi
  • 05-03-2007 1:06 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Völlig richtig.
    Type A ist Penta oder BL8000, Type B BL6000 und kleiner.
    Der AV9000 hat zwar kein Dolby Digital, aber das Pro Logic reicht eigentlich auch.
    Ulf
  • 05-03-2007 5:00 AM In reply to
    Zuerst einmal vielen vielen Dank für Eure Hilfe - ich werde die BL 6000 vorne anschliessen/aufstellen und auf TYP B stellen.
     Mein mechan. Vorhang klappert ein wenig - habt ihr hier auch Abhilfe?
    Robert
