Chris: Als je de statistieken van brand oorzaken bekijkt, dan heeft JC ABSOLUUT gelijk. Maar ja.... wie doet dat.
Tja, statistieken tonen aan dat aan.
Dat is net als dat je in het verkeer een ongeval kunt krijgen, dat is een aardige kans/risico.
Maar die kans of risico kun je ook zelf kleiner maken door erop te letten dat je geen rare dingen doet in het verkeer.
Dus m.a.w. geldt dat dus ook voor het standby risco. Grotere verbruikers, grotere kans.
Ik heb zelf ook een VX5500 videorecorder gehad (waren ook geen echte B&O's trouwens) en die echt wel goed warm in standby. Dat is zo'n risico apparaat.
Maar wat ik vernomen heb is, dat er vaak veel verbruikers in een enkel (verleng)doosje worden gehangen, die op zijn beurt ook weer wordt verlengd en zo het opgenomen vermogen vaak te veel wordt voor sommige doosjes. Met als gevolg oververhitting.
Dat zelfde geldt voor verlenghaspels die niet worden uitgerold, maar wel zwaar worden belast. Diee worden ook te heet, met alle gevolgen van dien.
M.a.w. het risico op brand denk ik kun je zelf aardig inschatten en terugbrengen tot een minimum door het verbruik te meten m.b.v. een verbruiksmetertje.
Maar even terugkomend op het aan - uit verhaal.
Met die inschakelverschijnselen krijg je dus ook te maken met hoe de apparaten onderling met elkaar zijn verbonden.
Als je een multimeter tussen 2 metalen behuizingingen (die niet geaard zijn) plaatst en het spanningsverschil meet, dan zul je schrikken.
Dat loopt al gauw tot boven de 80/90 Volt! Soms kun je dat terugbrengen door de stekker van een van de apparaten om te draaien.
Als je dan bedenkt dat je met gelinkte apparaten te maken hebt i.c.m. inschakelspanningen/verschillen en lange lengtes van kabels, dan kun je wellicht bedenken dat je dan in/ of uitgangen van apparaten kunt opblazen.
Er wordt niet voor niets in gebruiksaanwijzingen vermeldt dat je de apparaten onderling eerst moet aansluiten en daarna pas aan het lichtnet moet hangen.
Nu heb je ook mensen die (goedkope) schakeldozen gebruiken i.p.v. de schakelaar van de versterker of tv te gebruiken. Dan heb je vaak geen enkele bescherming tegen die spanningspieken en loop je zelfs een groter risico dat het apparaat defect raakt.
Ga absoluut geen lampschakelaars met ingebouwde dimmers gebruiken (evt op afstand bediend), want dat is vragen om problemen.
Dergelijke dimmers vervormen de 230V netspanning zodanig, dat ze bijvoorbeeld de transformatoren van apparaten kunnen laten smelten.
Als je dan schakelt, gebruik dan op zijn minst een "echte" schakelaar.
