Latest post 03-02-2008 3:02 PM by Bingo. 59 replies.
Page 3 of 3 (60 items) < Previous 1 2 3
  • 03-02-2008 9:49 AM In reply to
    Re: Verovert LOEWE de High Quality markt?
    Ignace:
    Voor welke technieken is HDMI wél een absolute must ?
    Ik gebruik HDMI om mijn HD-ontvanger aan te sluiten,
    maar volgens de manual zou de component-aansluiting dezelfde beeldkwaliteit geven,
    het nadeel is dan dat voor het geluid een aparte kabel nodig is.
    Als het enige echte grote voordeel is van HDMI t.o.v. component het "alles-in-één" is,
    dan is HDMI eigenlijk niet echt nodig.
    De meeste aparaten die ik afgelopen jaren heb gekocht hebben allemaal component in-en uitgangen.
    Hoe zit dat met B&O- producten ?
    Volgens mij heeft B&O geen enkel product dat HDMI gebruikt !
  • 03-02-2008 10:04 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    HarleyD:
    Ignace:
    Is bij je BV7-40 het Beosystem 3 geïntegreerd ?
    Wat BeoSystem 3 betreft begrijp ik het nog niet helemaal;
    BeoSystem 3 is "los" verkrijgbaar en zit dan in aluminium / zwarte behuizing.
    Hoe heeft men dat bij BV7-40 gedaan;
    zit de techniek dan ingebouwd of zit het in die aluminium / zwarte behuizing ?
  • 03-02-2008 10:31 AM In reply to
    Bij de 7-40 zit de BS3 geintegreerd in de tv. Die box is er niet.
    Bingo:
    Het fijne weet ik er niet van maar deep colour houdt in een veel breder kleurenspectrum. Dus veel mooiere kleuren.
    Alle betere toestellen die nu op de markt komen hebben het .
    Weet ook niet wat deep color is. Maar het klinkt nu alsof de nieuwe 7-40 achterloopt. Feit is gewoon dat ie de vloer aanveegt met de meeste andere merken.
  • 03-02-2008 10:32 AM In reply to
    En de BV8 heeft toch ook hdmi.
  • 03-02-2008 11:07 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    DoubleU:
    Thanks, dus op de BV 7-40 zit hetzelfde / vergelijkbaar uitgebreid paneel met aansluitingen
    zoals op Beosystem 3, met daaronder 4 x HDMI-aansluitingen ?
    Dus als ik het goed begrijp hebben een aantal van de B&O tv's HDMI-aansluitingen,
    maar heeft B&O nog verder geen producten / bronnen die je daar op aan zou kunnen sluiten d.m.v. HDMI.
    Hoe worden DVD 2 en HDR 2 aangesloten ?
  • 03-02-2008 11:19 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    In de specs van de HDR 2 zie ik alleen TV-Scart en Aux-Scart staan,
    geen HDMI-uitgang, zelfs geen component-uit !
    Dat moet toch een fout in de specs zijn,
    de HDR 2 is toch pas sinds kort op de markt ?
  • 03-02-2008 11:23 AM In reply to
    Ignace:
    DoubleU:
    HDR/DVD-2 worden beide via scart aangesloten ...............
    Ik bedoelde met mijn opmerking hierboven , dat B&O geen bronnen heeft die aangesloten worden via HDMI ..........uiteraard hebben de laatste tv's wel HDMI aansluitingen .
    Ik denk overgins niet dat B&O dit uit gemakzucht achterwege laat ......... de HDR bijv. is een blinde box die geen eigen IR-ontvanger heeft , besturing gaat geheel via de scartkabel , ik weet niet of dit ook mogelijk is via een HDMI aansluiting ?
  • 03-02-2008 11:34 AM In reply to
    DVD2 heeft ook hdmi, alleen voegt die niets toe, als je toch geen 720p of hoger er uit kan gooien.
    Besturing via hdmi is wel mogelijk, alleen is B&O nog niet zo ver.
  • 03-02-2008 11:36 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
    Ik merk dat, wanneer ik een bron inschakel die met Scart is aangesloten ,
    de tv wél automatisch op die ingang overschakelt.
    Bij mijn HDMI-bronnen is dit niet het geval,
    daar moet ik handmatig de bronkeuze op de tv wijzigen.
    Ik meen ergens gehoord te hebben dat HDMI inderdaad niet over die mogelijkheid
    tot aansturen geschikt is (ik bedoel dan op de manier zoals B&O dat met datalink doet)
    Maar of dit werkelijk klopt daar twijfel ik aan; wanneer er meerdere HDMI-producten op elkaar zijn aangesloten,
    dan vormen ze toch 1 "geheel", met allerlei voordelen van integratie en aansturen ?
    Maar daar gaat het misschien over soort van industriële standaard / afspraken tussen meerdere merken / fabrikanten.
    Het zou wellicht kunnen dat B&O die datalink over Scart (voorlopig nog?)
    nodig heeft voor de communicatie tussen B&O componenten.
    Beetje verwarrend allemaal Smile
    Bij de DVD 2 zag ik net in de manual dat die wél een HDMI aansluiting
    heeft alsook component-uitgang.
    Jij hebt toch ook een HD-ontvanger voor de kabel ?
  • 03-02-2008 3:02 PM In reply to
    http://www.digitalfernsehen.de/news/news_273769.html
    Als ik het zo lees heeft Loewe wel de juiste balans weten te vinden. Nu Bang & Olufsen nog!!!
    Loewe für Markenrelaunch ausgezeichnet
    [kj] Düsseldorf - Der Fernsehhersteller Loewe schaffte beim diesjährigen Marken-Award für seinen gelungenen Kurswechsel den ersten Platz in der Kategorie Markenrelaunch.
    Die konsequente Umstellung des Herstellers von der Röhrentechnologie zu Flachbildschirmen sowie der strenge Premiumkurs überzeugten die Juroren. Mit dem diesjährigen Marken-Award haben die Fachzeitschrift "Absatzwirtschaft" sowie der Deutsche Marketing-Verband am Mittwochabend zum achten Mal Unternehmen für herausragende Leistungen in der Markenführung ausgezeichnet.
    Loewe Connect Familiy
    Loewe fährt also weiterhin ausgesprochen gut mit seiner Nischenproduktion. Nachdem ursprünglich der Start der Flachbildfernseher-Revolution verschlafen wurde, entschied sich der renommierte Hersteller, auf einen anspruchsvollen Premiummarkt zu setzen. Entscheidend für den Erfolg der Marke ist laut Loewe der Auftritt im Einzelhandel.
    "Je wertvoller die Marke im Handel auftritt, desto schneller wächst sie", lautet das Credo. Folglich halbierte das Unternehmen die Zahl der Verkaufsorte fast auf 1 200 und sorgte zugleich für eine hochwertige Einkaufsatmosphäre. "Diese Konsequenz sucht in der Markenführung ihresgleichen", urteilte der Gießener Marketingprofessor Franz-Rudolf Esch. Das Ergebnis des Relaunches: Loewe erzielte nach vielen Verlustjahren 2006 wieder einen Gewinn.
