Bonjour Pons,
Le Beomaster 8000 est le plus fabuleux et le plus puissant ampli-tuner que B&O ait jamais fait, mais
malheureusement le plus complexe et le plus difficile à dépanner.
La gestion du volume ainsi que de la balance, stations FM, entrées / sorties,… est assurée par un
gros processeur central ; celui-ci est sensible quant à sa tension d’alimentation
(600mV si je me rappelle bien) et marchera mal voire pas du tout si celle-ci est trop différente.
Tu peux vérifier le bon fonctionnement de ce processeur en passant le test prévu à et effet :
L’ampli étant en standby (petit point rouge allumé uniquement) appuyer en même temps sur MONITOR
et sur la grande barre O du clavier ; si autre chose que TP (Test Passed) apparaît c’est qu’il y a un
problème de ce côté-là.
Faire plusieurs fois le test pour être sûr.
La vétusté des condensateurs électrochimiques en est très souvent la cause.
Souvent ces condensateurs de couleur rouge grenat peuvent montrer des craquellements, comme du
salpêtre ou même suinter.
Ceux situés à côté du petit transfo qui assure la mise sous tension de l’ampli et l’alimentation du processeur
central posent aussi des problèmes.
Ne pas hésiter à envoyer un email (en anglais) par le biais du Beoworld à Dillen qui est le grand spécialiste
de ces amplis et qui a élaboré des kits de rechange pour ces condensateurs avec la doc très détaillée pour
mener à bien l’opération pour peu que l’on sache se servir d’un fer à souder. Cela ne coûte pas très cher et
règlera 80% des pannes rencontrées sur cet ampli.
Vérifier aussi les bons contacts au niveau des prises des nappes qui assurent les jonctions entres les
différents modules, elles créent souvent des soucis.
Le Beomaster 8000 est mon ampli-tuner préféré (j’en possède d’ailleurs 2) ; je les utilise avec des
Beovox MS150-2 couplées à des M70.
Les sources sont CDX, CDX2, Beogram 8000 /MMC20CL, Beogram 8002 / MMC2,
Beocord 8000 et Beocord 9000.
Le son est vraiment grandiose et comparable sans peine à des systèmes dits audiophiles de marques
beaucoup plus alambiquées !
Marc
PS pour ajouter une image à son post utiliser l’onglet « Options » (à coté de l’onglet « Compose » là où on écrit son post) et sélectionner « File attachment Add/Update » pour télécharger sa photo (je crois limitée à 100Ko) ou bien utiliser (dans « Compose ») l’icône « Insert / Edit image » et copier l’URL de l’image (j’utilise souvent dans ce cas ImageShack très pratique et gratuit).
