Latest post 04-28-2008 5:00 PM by Teddy_fr. 19 replies.
Page 1 of 1 (20 items)
  • 04-29-2007 2:41 PM
    • Pons
    • Not Ranked
    • Joined on 04-29-2007
    • Posts 11
    Problème de son avec Beomaster 8000
    Bonjour à tous,
    Je me décide à risquer une question technique...Je restaure un ensemble complet magnifique B&0 8000 (Beogram, beocord, beomaster dans meuble sur-mesure of course ! Bon je n'ai pas encore d'enceintes B&O mais pour tester je mets des Pionner. Le signal du son semble arriver d'un coup et disparait. (J'ai un grand coup de boomer et puis plus rien)
    Voilà alors je pense que quelqu'un a pu avoir ce problème ou alors connait assez la technique pour un conseil ou deux.
    Merci de m'avoir lu, je tiendrais un feuilleton car j'ai d'autre question (branchement Din à la beogram, courroies pour le beocord, etc...)
    Cordialement
     Ps:A propose comment peut-on coller une photo ?
    Filed under:
  • 04-29-2007 5:32 PM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • near Angoulême, France
    • Posts 250
    Re: problème de son avec beomaster 8000
    Bonjour Pons,
    Le Beomaster 8000 est le plus fabuleux et le plus puissant ampli-tuner que B&O ait jamais fait, mais
    malheureusement le plus complexe et le plus difficile à dépanner.  Huh?
    La gestion du volume ainsi que de la balance, stations FM, entrées / sorties,… est assurée par un
    gros processeur central ; celui-ci est sensible quant à sa tension d’alimentation
    (600mV si je me rappelle bien) et marchera mal voire pas du tout si celle-ci est trop différente.
    Tu peux vérifier le bon fonctionnement de ce processeur en passant le test prévu à et effet :
    L’ampli étant en standby (petit point rouge allumé uniquement) appuyer en même temps sur MONITOR
    et sur la grande barre O du clavier ; si autre chose que TP (Test Passed) apparaît c’est qu’il y a un
    problème de ce côté-là.
    Faire plusieurs fois le test pour être sûr.
    La vétusté des condensateurs électrochimiques en est très souvent la cause.
    Souvent ces condensateurs de couleur rouge grenat peuvent montrer des craquellements, comme du
    salpêtre ou même suinter.
    Ceux situés à côté du petit transfo qui assure la mise sous tension de l’ampli et l’alimentation du processeur
    central posent aussi des problèmes.
    Ne pas hésiter à envoyer un email (en anglais) par le biais du Beoworld à Dillen qui est le grand spécialiste
    de ces amplis et qui a élaboré des kits de rechange pour ces condensateurs avec la doc très détaillée pour
    mener à bien l’opération pour peu que l’on sache se servir d’un fer à souder. Cela ne coûte pas très cher et
    règlera 80% des pannes rencontrées sur cet ampli.
    Vérifier aussi les bons contacts au niveau des prises des nappes qui assurent les jonctions entres les
    différents modules, elles créent souvent des soucis.
    Le Beomaster 8000 est mon ampli-tuner préféré (j’en possède d’ailleurs 2) ; je les utilise avec des
    Beovox MS150-2 couplées à des M70.
    Les sources sont CDX, CDX2, Beogram 8000 /MMC20CL, Beogram 8002 / MMC2,
    Beocord 8000 et Beocord 9000.
    Le son est vraiment grandiose et comparable sans peine à des systèmes dits audiophiles de marques
    beaucoup plus alambiquées !  Wink
    Marc
    PS  pour ajouter une image à son post utiliser l’onglet « Options » (à coté de l’onglet « Compose » là où on écrit son post) et sélectionner « File attachment Add/Update » pour télécharger sa photo (je crois limitée à 100Ko) ou bien utiliser (dans « Compose ») l’icône « Insert / Edit image » et copier l’URL de l’image (j’utilise souvent dans ce cas ImageShack très pratique et gratuit).  Smile
  • 04-30-2007 3:46 AM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Bonjour et grand merci pour cette réponse rapide et précieuse. Vraiment je vois que tu es spécialiste B&O (surtout pour avoir deux beomaster 8000) je vais commencer à tester, et puis vérifier l'état des condensateurs....Il me semble que lors d'un premier démontage j'avais remarqué ces condensateurs et des traces de suintements. Bon je n'avais rien toucher. Il faut savoir que j'ai récupérer cet ensemble dans des conditions rocambolesques. Mon fils m'appelle un jour alors qu'il aidait à un déménagement et me dis texto..¨Papa j'aide Untel qui s'en và à St Trop, son camion est plein et il veut abandonner une chaine extraordinaire que je n'ai jamais vue...Elle est super, pas comme les autres...
    Bon immédiatement je lui dis...c'est une B&O ? et il me répond ...oui... sidéré que je devine à distance la marque !!!
    Evidemment ils ne savent pas ces petits !!! (A part les machins au gôut Coréen)
    Merci pour le lien sur Dillen et la manip pour les photos. Je vais en poster une. A propos j'utilise VSO image reziser que je recommande. Il réduit le poid des photos d'une manière incroyable. Il est gratuit et en Français.
    Encore merci et à bientôt . Trés cordialement
  • 05-01-2007 4:37 AM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Bonjour et bonne fête du travail !
    Je reviens donner des nouvelles: Le test est OK, l'inscription TP s'affiche aprés la manip. Malheureusement je n'ai toujours le son que pendant 3 secondes...j'ai envoyé un mail à Dillen mais dans un anglais approximatif. J'attends la réponse.
    D'un autre côté si quelqu'un avait le schéma des prises Din...? Notamment celle qui sort de la platine Beogram 8000 (je n'aurais plus qu'acheter une femelle et de souder).
    J'ai mis la photo de mon beomaster mais à 100 ko elle n'est pas de bonne qualité.
    J'attend un peu avant de m'inscrire en Gold, histoire de voir, puisque je débute.
    A bientôt.
  • 05-01-2007 6:01 PM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    Hello Pons,
    Je ne comprends pas trop « la prise qui sort de la Beogram 8000… ».  Huh?
    Sur une Beogram 8000 il y a une prise de châssis (femelle) que l’on relie au
    Beomaster 8000 par un câble Datalink  (type 6270213) mâle / mâle DIN à 7 broches.
    Cela permet lorsqu’on appuie sur PLAY sur la Beogram 8000 de la démarrer
    et en même temps de démarrer le Beomaster 8000 sur PH et vis versa lorsqu’on
    appuie sur PH sur le Beomaster 8000 (ou sur la télécommande) de démarrer
    l’ampli en même temps que la Beogram.
    Marc
  • 05-02-2007 3:19 AM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Bonjour Marc, je n'avais pas vu cette réponse et je te remercie de porter attention à moi. En fait cette prise femelle a dû être "arrachée" puis bricolée, je veux tenter d'en mettre une impeccable en soudant les fils sur les pins de cette Din à 7 broches. C'est pourquoi je cherche un petit schéma pour ne pas me tromper dans les attributions de fils par couleur, la masse etc...
    Bonne journée
  • 05-02-2007 6:20 AM In reply to
    Bonjour Pons,
    Je ne puis hélas te répondre sur ces questions techniques mais te souhaite la bienvenue sur BeoWorld. Cet ensemble est effectivement magnifique ! Je te souhaite qu'il soit rapidement fonctionnel MusicStick out tongue
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 05-02-2007 4:52 PM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Merci. Effcetivement j'en suis tombé "dingue amoureux"...Je ne pense qu'à ça.
    A bientôt
  • 05-03-2007 10:10 AM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    J’ai bien le schéma de câblage de la prise Din sur la doc technique
    de la Beogram 8000 / 8002 / 6006 mais il n’y a pas d’indication de couleurs.
    Je regarderai donc ce soir à l’intérieur de ma Beogram 8000.  Smile
    A + donc…
    Marc
  • 05-03-2007 1:27 PM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Bonoir, vraiment Marc, c'est sympa!!
    Cdlt
  • 05-03-2007 1:41 PM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Marc, comment tu fais? Tant de patience!!!!
    Je renouvelle mes mercis
    Luc.
    Ps: je ne viens sur le forum que rareent!!!!
  • 05-03-2007 7:17 PM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    Bonsoir Pons,
    J’espère que ce schéma pourra t’aider dans la restauration  de ta Beogram 8000.
    Bon courage… et la passion fera le reste !  Big Smile
    Marc
    Datalink_BG8000
  • 05-04-2007 4:09 AM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    SUPER !!!
    C'est exactement ce dont j'avais besoin! Je n'ai plus qu'à souder !
    Mille merci
    A bientôt
  • 05-22-2007 9:30 PM In reply to
    • ZeTof
    • Not Ranked
    • Joined on 05-23-2007
    • Paris, France
    • Posts 15
    Bonsoir. Pour le pb de son qui ne dure que 3sec, avez-vous pendant ce temps du son sur les 2 voies ?
    Si oui, il est probable que les courants de repos des amplis soient complétement déréglés. Cela provient de la résistance variable d'ajustement qui s'oxyde.
    Attention il y a 2 résistances de réglage sur chaque ampli, l'un pour le 0v en sortie et l'autre pour le courant de repos (polarisation). Je ne me souvient plus des réglages, mais j'ai cru comprendre en lisant ce post que d'autre se souviendront ;)
    Tu peux facilement mesurer ce courant en positionnant un voltmetre au borne d'une des résistances les plus grosses de chaque ampli.
    La valeur est de l'ordre de 0,1v (encore une fois me souvient plus, disons entre 55mV et 145mV).
    Si l'ampli se coupe au bout de 3 sec, il y a fort à parier que l'une des 2 mesures t'indiqueras plusieurs volts.
    En éspérant qu'aucun transistor de sortie n'ait sauté (mais si tu entends du son de moyenne/bonne qualité sur chaque enceinte, cela ne devrait pas être le cas).
    Tu peux avant tout noter l'emplacement exact de chaque potar (je vais dire ca à la place de "résistance variable", c'est plus rapide), puis tu leur fait faire une bonne dizaine d'aller retour en buté. Ensuite tu les remets à leur place exacte, et tu test. Si tu as du son pendant plus de trois secondes, tu es sur la bonne voie ....
    A+
    Tof
    http://zetofzone.free.fr
  • 05-26-2007 9:18 AM In reply to
    • Pons
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Bonjour et merci de cette réponse que je n'avais pas lue.
    Je vais tenter le truc bien-sûr.
    Trés cordialement
  • 11-22-2007 2:55 PM In reply to
    • mylene
    • Not Ranked
    • Joined on 11-22-2007
    • Posts 2
    Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, j'ai acheté un beomaster 8000 il y a quelques semaines chez ... emmaüs, il fonctionne, mais j'ai un petit souci :
    lorsque j'augmente le volume au-dessus de 25, le coté droit ne fonctionne plus.
    Par contre, parfois, lorsqu'il a fonctionné un bon moment, tout redevient normal, et là c'est un vrai bonheur.
     quelqu'un a-t-il déjà eu cela?
    merci pour votre aide.
  • 11-23-2007 11:30 AM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    Bonjour Mylene et bienvenu sur le Beoworld !
    Ce problème est malheureusement courant sur le Beomaster 8000 (et sur d’autres modèles d’ailleurs).
    Cela provient généralement des petits condensateurs rouge grenat qui ont vieilli (souvent ils apparaissent craquelés, gonflés ou suintent du « jus ») et ont donc perdu leurs caractéristiques d’origine.
    Mais après un temps de chauffe qui peut varier d’1/4 d’heure à plus d’une heure ces condensateurs arrivent à se recharger un peu et à atteindre une valeur proche de leur valeur nominale et ça marche… mais un jour ou l’autre cela ne veut plus marcher du tout.
    Si tu as quelque affinité pour le maniement du fer à souder et surtout de la pompe à dessouder car c’est au moment où on retire le vieux composant que les ennuis peuvent survenir : les pistes en cuivre des cartes B&O sont fragiles et il arrive qu’elles se décollent ou pire qu’elles se cassent…  Surprise
    Tu peux contacter Dillen sur le Beoworld qui vend des kits de condensateurs neufs de remplacement et y joint les notices de démontages et de dépannage très détaillées avec photos.
    De temps à autres il en vend même sur ebay à un prix très raisonnable. Yes -  thumbs up
    A bientôt de tes nouvelles pour ton Beomaster 8000.
    Marc
  • 04-21-2008 4:41 PM In reply to
    • mylene
    • Not Ranked
    • Posts 2
    Bonjour,
    j'ai acheté un beomaster 8000 il y a quelques temps chez ... Emmaüs!
    Il fonctionne à peu près : j'ai acheté à Dillen le kit de condensateur et il faut maintenant que je m'attaque à leur changement.
     Par contre je viens d'acheter des enceintes Beovox M100 en bon état : est ce que l'ensemble est fait pour fonctionner correctement?
    Que valent les Beovox M100?
     Jérôme
  • 04-26-2008 2:42 AM In reply to
    Bonjour Jérôme,
    Sur le papier, les Beovox M100 et le Beomaster 8000 sont faits pour fonctionner ensemble: même époque (1980), même niveau dans la gamme, c'est-à-dire au top. Les M100 doivent être impressionnantes physiquement !
    As-tu des photos de ton ensemble ? Stick out tongue
  • 04-28-2008 5:00 PM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    Bonjour Jérôme,
    J'utilise avec mon Beomaster 8000 et depuis de nombreuses années, pour ne pas dire plus de vingt ans, des M70, une petite soeur des M100, à des niveaux parfois complètement déraisonables. Le Beomaster 8000 délivre 2x150 W RMS et est capable de générer des crêtes de plus de 200 W par canal ! Les M70 fonctionnent à merveille dans ces conditions et donnent le meilleur d'elles-mêmes, le 8000 tenant les membranes d'une main de fer dans un gant de velours. Pas de traînage, pas de sonorité baveuse et approximative mais un son dynamique et extrêmement contrasté comme lors d'une écoute monitor de studio. Je n'ai malheureusement pas de M100 (faut pouvoir les caser, elles sont immenses!) mais ce doit être proprement fa-bu-leux!
    Comme dit Emmanuel si tu as des photos... Smile
    Marc
