Latest post 06-06-2009 2:05 PM by Ignace. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 02-09-2008 10:05 AM
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Joined on 12-29-2007
    • Posts 41
    Plotse uitval van ons MCL systeem
    Middag samen,
    Mijn ouders hebben thuis een verouderd MCL systeem met een Beomaster 5500 radio en voor de rest 3 link ruimtes met passieve speaker kits,
     Er hangt ook nog een LX 2800 op de link maar die werkt zoals die moet ( krijg dus ook radiogeluid als ik dat wil op tv )
    Nu, in de link zones is de radio niet op te starten, VOLUME regelen en MUTE gaan wel, maar dat komt volgens mij omdat dat de relais box is die dat regelt en niks te maken met BM 5500.
    Wanneer je nu de radio opzet in de hoofdruimte gaan meteen alle linken mee op, zonder dat je deze op standby kunt zetten, enkel MUTE.
    Als je dan ook nog eens wil veranderen van radiozender en je drukt op bijvoorbeeld 2 dan reageert de BM 5500 wel, enkel krijg je dan zendernummer 22, zelfde met 1 wordt 11,  3 wordt 33 enz. Dus dacht eerst dat de opties allemaal op nul stonden, maar BM reageert wel degelijk....
     De dealer van mijn ouders wist er niet meteen raad mee, is ook al komen kijken en alle draden en kabels zitten op hun plaats en hangen vast volgens hem.
      Wie helpt ons verder?
    Bedankt alvast
    Philip
  • 02-09-2008 10:20 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Plotse uitval van ons MCL systeem
    Hallo Philip,
    het lijkt erop dat de Optie-instellingen niet meer kloppen,
    en dat het systeem de opdrachten dus dubbel binnenkrijgt.
    Is er misschien stroomuitval geweest ?
    Je zou kunnen proberen om het systeem opnieuw te programmeren.
    Uitgaande van dat er geen tv in hoofdruimte staat, dus alleen een Beomaster 5500 :
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    Optie: OPTION 1.5
    Druk op:  STAND-BY   SOUND 1 STORE
                         SOUND 5 STORE
    Kiezen van de optie op de MCL in de Link-ruimtes :
    Druk op:   STAND-BY  LINK  2  STORE
                         LINK  6  STORE
    Misschien dat je hier iets aan hebt.
  • 02-09-2008 10:58 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Bedankt Ignace, stuur hun deze info even door.
    Wat betreft de stroomuitval, die is er niet geweest, de LX 2800 is wel weg geweest voor reparatie en sindsdien zijn de problemen volgens ouders begonnen...
    Laat je wat weten of dit lukt
  • 02-09-2008 2:35 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Dan vermoed ik dat de LX 2800 na reparatie weer in de fabrieksinstellingen is teruggezet.
    Omdat het toestel in een Link-ruimte staat, moet dat worden ingesteld.
    Als ik het juist heb, dan moet in de Link-ruimte waar de LX staat,
    het tv-toestel in Optie 1.5 staan :
    Instelling van de optie van het LINK TV-toestel
    Optie:   OPTION 1.5
    Druk op:     STAND-BY  PICTURE  1  STORE
                           PICTURE  5  STORE
    Aangezien er verder geen veranderingen zijn in de setup,
    neem ik aan de je alleen de LX opnieuw hoeft te programmeren.
    (zorg dat alle producten in stand-by staan bij het programmeren)
  • 02-19-2008 10:09 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Wel wel, alle hoop op de Wizkid van B&O die zonet bij ons is geweest.
     Dus Ignace om effe te zeggen wat nu aan de hand was.
    Opties waren nog correct ingesteld, maar een van de link-oogjes boven kreeg geen 5 volt meer en dus daarom reageerde hij ook niet meer.
     En legde hiermee de hele link plat.....[:'(]
    Onder aan de relais die verbonden is met het oog was op die paarse kabel WEL 5 volt terug te vinden, dus ergens was de kabel onderbroken, hebben bijgevolg gewoon 5 volt van andere kabel van MCL-link systeem genomen....et voila, beestje wekt terug perfect voor de komende 20 jaar alweer
    Bedankt voor de steun want door jullie uitleg wist de B&O man snel uit te vissen waar het aan lag
    Gr
    Philip
  • 06-05-2009 8:53 AM In reply to
    Is er ergens een overzicht te vinden van de MCL option instellingen. Wat betekent 1.5 en 2.6?! Dankzij dit berichtje doet mijn MCL systeem het! Hoezee!
  • 06-05-2009 11:51 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Op deze pagina op BeoTech vind je info over Option programming.
    Meest gebruikte Option settings zijn Option 0,1 en 2.
    Option 6 voor Link ruimtes.
    Option 1.5 en (o.a.) 2.6, dus met 2 cijfers, komen voor bij de eerdere generatie(s).
    Producten met 2-weg communicatie en de huidige producten hebben 1 cijfer.
    Option 0 = infrarood gedeactiveerd
    Option 1 = meerdere infraroodontvangers in dezelfde ruimte
    Option 2 = 1 infraroodontvanger in de hoofdruimte
    Option 4 = Link-ruimte product, aangesloten op 1 of meer producten in hoofdruimte
    Option 5 = 2 infraroodontvangers in dezelfde Link-ruimte
    Option 6 = 1 infraroodontvanger in Link-ruimte
    Specifieke Option instellingen van MCL heb ik ook ergens....,
    zal het posten zodra ik het heb gevonden.
    Smile
  • 06-05-2009 7:43 PM In reply to
    Ik heb een beomaster 5500 die op een MCL 2 AV > MCL 2P zit aangesloten in de linkroom.
    Welke configuratie moet ik het systeem dan geven?
  • 06-06-2009 1:21 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Beomaster 5500 in hoofdruimte : Option 1.5
    (met Beolink 1000: STAND-BY  SOUND 1 STORE, SOUND 5 STORE)
    MCL2AV in linkruimte: Option 2.6
    (Beolink 1000: STAND-BY LINK 2 STORE, LINK 6 STORE)
    Houd de toets TIMER op de transceiver ingedrukt en druk tegelij-
    kertijd op de toets AV op de Beolink 1000.
  • 06-06-2009 7:10 AM In reply to
    En wat is precies de betekenis van die dubbele cijfers?
    En waar is TIMER samen met AV voor?
  • 06-06-2009 2:05 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Nico van Bohemen:
    Geen idee, ik zie het alleen bij de generatie vóór bijv. BM6500 (dus bij BM5500)
    Ik denk dat dit is om het systeem te laten weten welk type setup er gebruikt wordt,
    maar dat weet ik niet zeker.
    Kan iemand hier meer over vertellen ?
