De beschrijving hieronder moet je zien als dat je achter de Beocenter7700 zit
1. Schroef de aluminium klep en de zwarte klep vast
2. Leg de staaf in de sleuf op de scharnieren en maak het vast met het zwarte lange afdekplaatje. (rechts moet het gebogen stukje van de staaf omhoog wijzen)
3. Leg het uiteinde van de staaf links onder de gesloten aluminium deksel tegen het zwarte scharnier (nog niet spannen)
4. Laat de staaf aan de rechterkant met het korte gebogen stukje naar boven wijzen.
Nu is de aluminium klep gesloten en kan de zwarte aansluitingen klep niet dicht, omdat het uiteinde (rechts) van de staaf naar boven wijst.
Nu moet je de staaf gaan spannen. Dit doe je met een tang.
5. Pak met de tang het naar boven wijzende stukje staaf (rechts) en draai het achter het bobbeltje/driehoekje dat eronder zit (naar je toe en dan naar beneden achter de driehoek)
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Veel succes.
