Hi Ralf,
ganz so einfach ist das nicht, aber es ist lösbar.
Es gibt von B&O eine mechanische Umschaltbox für 4 Eingänge, die genaue Nummer hab ich jetzt nicht da, aber irgendwo liegt das Teil bei mir noch rum...
Mit dieser Box kannst du den Converter verbinden und den Ipod, sowie 2 weitere Geräte. Das Ding ist rein mechanisch ohne Elektronik und schaltet einfach die beiden Tonkanäle und die Datenleitungen um... also nix teures. Die Boxen gehn so zwischen 20-70 Euro im Ebay weg.
Du könntest das natürlich auch mit einem 6xUM Schalter realisieren, dann ohne Box... Geschaltet müssen werden: Ausgang links + rechts, Eingang links+rechts, 2xDatalink
Die Anschlüsse findest du hier.
http://www.beoworld.org/beotech/mclconn3.htm
Eine völlig andere Lösung wäre ein Umschalter per Powerlink und einem 4052 Chip, diese Lösung wäre bei Ulf Kieners Homepage dargestellt. Wenn der Ipod eine 5V Schaltspannung bereitstellen würde, könnte man ihn direkt mit den Powerlink Buchsen verbinden und direkt spielen. Kann der Ipod die Lautstärke und Klang regeln? Wenn ja, dann geht's.
