Hans,
Er zijn 2 soorten laders van de Beocom 6000. Een lader zonder registreerknopje, dit is dan ook alleen een lader. Deze heeft als aansluiting een telefoonstekkertje die in een adapter gaat die in het stopcontact gaat. Dit is dus geen telefoonaansluiting. In het telefoonstekkertje zijn maar 2 draden aangesloten van de 4.
De andere is een lader met ingebouwde basis. Deze heeft een registreerknop tussen de laadpuntjes zitten. Deze moet je 3 seconden ingedrukt houden en dan kan je de handset aanmelden. Uit deze lader/telefoon komt ook 1 draad met een telefoonstekkertje er een. Hier moet een splitter tussen waar stroom en telefoonsignalen in gescheiden worden in telefoonsignaal en voeding. In het telefoonstekkertje zijn 4 draden aangesloten.
Als jou telefoonstekkertje maar 2 draden aangesloten heeft dan heb je alleen een lader en dus geen basisstation.
De Nieuwe accu's van de BC6000 zijn standaard leeg. Deze moeten dus eerst opgeladen worden voordat je de telefoon aan kunt zetten
groeten
