1st March February 2012
Latest post 12-22-2009 7:05 AM by tien. 34 replies.
04-20-2007 4:45 AM
kizo
- Joined on 04-20-2007
- Posts 7
Beolab 6000 aansluiten op een niet BO versterker/Tv
Dag allemaal, Ik wil mijn beolab 6000 speakers aansluiten op mijn samsung LCD en/of harman kardon versterker. Als ik gewone tulp kabels gebruik staan de speakers super hard! Ik sluit ze bijvoorbeeld direct aan mij lcd aan met een gewone tulp kabel. Ik zet de tv superzacht, dan hoor je alleen geruis. Indien ik hem iets harder zet gaat ie super hard. Ik denkd at ik hem gewoon niet goed aan heb gesloten en misschien verkeerde kabels gebruik? Bedankt voor je reactie alvast!
Ignace
- Joined on 03-30-2007
- Moderator - NL
- Posts 2,749
Re: Beolab 6000 aansluiten op een niet BO versterker/Tv
kizo:Dag allemaal, Ik wil mijn beolab 6000 speakers aansluiten op mijn samsung LCD en/of harman kardon versterker. Als ik gewone tulp kabels gebruik staan de speakers super hard! Ik sluit ze bijvoorbeeld direct aan mij lcd aan met een gewone tulp kabel. Ik zet de tv superzacht, dan hoor je alleen geruis. Indien ik hem iets harder zet gaat ie super hard. Ik denkd at ik hem gewoon niet goed aan heb gesloten en misschien verkeerde kabels gebruik? Bedankt voor je reactie alvast!
Hallo, Welkom bij BeoWorld Voor het aansluiten van Beolab 6000 op non-B&O-producten moet inderdaad de LINE-tulpaansluiting gebruikt worden. Daarnaast moet de schakelaar L-R-LINE op de positie LINE worden gezet.
kizo
- Posts 7
Bedankt voor de snelle reactie. Zo heb ik hem aangesloten, maar nog steeds is het geluid ERG hard. Ik zet de tv bijvoorbeeld op 1 streepje, dus echt zacht, de speakers geven dan geruis. Op een of andere manier komt de signaal heel hard binnen. Misschien is het niet mogelijk om het direct aan je tv aan te sluiten? Kan het aan de speakers liggen?
Beobuddy
- Joined on 04-18-2007
- Posts 1,582
Zijn de uitgangen van de Harman Kardon of Samsung wel volume geregeld? Grote kans dat er volledig line signaal op staat. Of heb je ze op luidspreker uitgangen aangesloten? Dat gaat niet goed. Dan heb je inderdaad een te groot signaal. Een spanningsdeler die het signaal verlaagt zou dan de oplossing zijn. Maar het is niet de mooiste oplossing. Eigenlijk moet het geregelde line-signaal van de versterker (die van de HK of Samsung) a.h.w. moeten aftappen.
kizo
- Posts 7
Ja ik denk dat ik weet wat het is. idd op de luidspreker uitgang aangesoten. zie beneden. op vid 2. Ik zou ze dus op de FL/FR moeten aansluiten? of ergens anders? Aftappen? dat begrijp ik niet.
Beobuddy
- Posts 1,582
Ik denk dat je met de pre-out FL en FR de grootste kans maakt dat het werkt. Uit de handleiding kan ik niet opmaken of dat deze uitgangen volumegeregeld zijn. Het wordt een kwestie van voorzichtig proberen.
kizo
- Posts 7
Bedankt Beobuddy. Ik ga vanavond een poging wagen. Indien ik niet meer reageer dan ben ik " electrocuted" :)
kizo
- Posts 7
Het werkt niet. Ik heb de speakers op bijna alle uitgangen met een tulp aansluiting aangesloten, maar helaas doen ze het niet. Je hoort vaak alleen ruis en bij een andere aansluiten gaat ie weer superhard.  Dus heeeel vreemd dit
djjkroon
- Uddel, the Netherlands
- Posts 113
Kizo, er zijn bij je B&O speakers kabeltjes te verkrijgen welke je probleem oplossen. Ik heb ze hier ook (gebruikt). Aan de ene kant zit een DIN luidsprekeraansluiting die sluit je aan op de luidsprekeruitgang van je versterker, (dus niet aan de voorversterker uitgang maar aan de eindversterkeruitgang) al dan niet met een verloopkabeltje en aan de andere kant zit de cinch/tulp aansluiting welke je in de BL6000 stopt. De B&O omschrijving: Signal Adaptor 1.65m black partnr: 6270795 Muzikale groeten, Hans Kroon
Muzies,
Hans Kroon
djjkroon
- Posts 113
Kizo, is het allemaal uiteindelijk gelukt? of niet.
Muzies,
Hans Kroon
Doc
- Joined on 04-17-2007
- Posts 585
Hans, Ik heb mijn Beolab 8000 wel via de pre-out L en R (vd Onkyo versterker) op de line ingang van m'n speakers met succes aan kunnen sluiten. Echter 2 vragen: 1. Denk je dat het resultaat beter/mooier is met de kabel die jij gebruikt? 2. Wat kost zo'n kabeltje/is hij ook langer dan 1,65m leverbaar? Groet, Marcel Rombeek
djjkroon
- Posts 113
Marcel, Ik denk dat aansluiten vanuit de voorversterker een beter resultaat geeft. Heb ik ook een tijd gedaan. De signaal adapter kabel van B&O kun jezelf net zo lang maken als je zelf wilt. Als je maar een Female DIN Luidsperker busje hebt waaraan je 'eigen lengte' luidsprekerkabel op aansluit.
Muzies,
Hans Kroon
Doc
- Posts 585
Waarom heb je het veranderd, als het goed werkte?!
kizo
- Posts 7
Bedoel je deze Hans? Kan je die
djjkroon
- Posts 113
Marcel, Iedereen maakt wel eens een foutje en koopt dan een BeoCenter met Powerlink etc etc. het virus ging verder en ik kon de NAD voorversterker goed in mijn studiootje gebruiken, dus...
Muzies,
Hans Kroon
djjkroon
- Posts 113
Kizo, Ja dit zijn DIN Luidspreker aansluitingen zoals B&O ze altijd gebruikt(e) met voor zijn pasieve luidsprekers aansluitingen. De SignaalAdapter kabel heeft aan de ene zijde deze DIN steker zitten en aan de andere zijde een CINCH/TULP stekker. Ik maak er wel een foto'tje van en probeer die dan op het forum te plaatsen. De Signal Adapter van B&O heeft er ook nog wat inzitten aan componenten (ik weet nu niet precies wat maar dan moet ik even in de plug kijken).
Muzies,
Hans Kroon
kizo
- Posts 7
Bedankt alvast voor de moeite, ben al een stuk wijzer geworden. ik ga ermee aan de slag in ieder geval en laat weten of het gelukt is.
djjkroon
- Posts 113
Kizo, hierbij nog de beloofde foto´s. Eerste foto (cinch_open.jpg) Weerstand naar tip 2k2 Ohm 5% en weerstand van nul naar tip = 150 Ohm 5% Op de volgende reply zie j ede tweede foto (hoop ik).
Muzies,
Hans Kroon
djjkroon
- Posts 113
Kizo, Tweede foto (totaal_kabel.jpg) is de complete set. Er zit ook nog een extra koppelstuk bij (DIN Female - Male) maar wat daar de preciese bedoeling van is of was ? Ik heb die nooit gebruikt.
Muzies,
Hans Kroon
Beobuddy
- Posts 1,582
Lijkt me duidelijk dat dit niet de mooiste oplossing is. Signaal versterken, verzwakken en dan weer versterken.....
djjkroon
- Posts 113
Tja, maar dat is wat B&O aanbiedt. Het werkt wel, zie het als noodoplossing. Het is beter om de voorversterker te gebruiken of powerlink.
Muzies,
Hans Kroon
Niek22
- Joined on 05-30-2007
- Nieuwegein
- Posts 10
Wat je ook kunt doen, is een kabeltje kopen van jack naar 2x tulp te kopen. De jack stop je in je tv, de hoofdtelefoon uitgang van een tv is meestal wel regelbaar. De 2x tulp stop je in je speakers Dan kun je het als het goed is regelen, je hebt dan alleen geen geluid uit de speakers van je tv. Niek.
MD71
- Joined on 04-20-2008
- Posts 5
Hallo allemaal! Ik ben nieuw op dit forum maar heb al heel wat nuttige informatie hier vanaf gehaald, waarvoor dank. Ik heb het volgende probleem: aan mijn Harman Kardon AVR5000 systeem wil ik graag mijn Beolabs 6000 koppelen. Nu krijg ik er aardig geluid uit door de cinch vanuit de Beolabs aan te sluiten aan de achterzijde van de AVR5000. Dit doe ik op de pre-out cinch aansluitingen. Bij ingeschakelde AVR is het geluid super. Zuiver en zonder brom. Maar nadat ik de AVR uit heb gezet, proberen de Beolabs na enkele seconden op standby te schakelen, maar dat wil niet lukken. Hij blijft 'flikkeren' tussen aan en uit met een luid tikkend geluid... Nu los ik het tijdelijk op door de stekkers uit de contactdoos te halen, maar das natuurlijk niet 'sjiek'. Daarnaast vroeg ik me af of ik ze wel juist heb aangesloten. Er zitten namelijk 2 cinch-aansluitingen per zijde op de AVR. Dus 2x FrontRight (FR), 2x FrontLeft (FL), en de overige kanalen (rear en sub) ook dubbel. Maar omdat ik maar 1 cinch op de Beolab heb, gebruik ik maar 1 van die 2 cinch-aansluitingen op de AVR. In beide gevallen overigens dezelfde: wit. Maar kruislings geeft het zelfde probleem. Klopt dit wel?
Ignace
- Moderator - NL
- Posts 2,749
Hallo, welkom bij BeoWorld Bij een kennis hebben we in zijn setup ook een Harman Kardon AVR gebruikt. Heb je overbruggingspinnen (tussen 11 en 14) moeten verwijderen bij het aansluiten ?
Voor zover ik weet moet je de onderste rij (11) gebruiken voor het aansluiten van de Beolabs.
De instelling van de Beolab 6000, staat de schakelaar op LINE ? Groet,
