Latest post 02-28-2012 4:39 PM by Rolf. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 02-04-2012 6:11 PM
    • sikora
    • Not Ranked
    • Joined on 02-04-2012
    • Posts 2
    ML gateway og KNX
    Er der nogen der har fået en sådan instalaltion op at køre,
    Jeg har problemer med at få fobindelse fra ML gatewayen og ud på KNX bussen, den anden vej er der ingen problemer
    Sikora
  • 02-16-2012 3:12 AM In reply to
    • Rolf
    • Not Ranked
    • Joined on 04-21-2007
    • Stockholm, Sweden
    • Posts 63
    Re: ML gateway og KNX
    Hej Sikora,
    Jag har en MLGW och en KNX installation som är uppe och jag kan förhoppningsvis hjälpa dig. Föreslår att du tar direkt kontakt via PM.
    Mvh Rolf
  • 02-20-2012 11:55 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Jeg har en MLGW KNX installation. Men den er helt ny, så måske jeg kan ikke hjælpe...(?)
    Det har jeg opbygged sidste weekend og den fungerer helt fint. Jeg har en Siemens N148-22 IP interface (med Siemens N125-21power supply) tilslutted  , den støtter multiple IP tunneling, så jeg har forbindelelsen til MLGW og til ETS4 på Macbook (Parallels) på samme tide.
    MLGW og IP interface er tilslutted via Port 3671 (? 7 standardporten...)
    Det er mulig at styre KNX produkter med Beoremote via BV7/MLGW, og jeg kan styre BV7 via KNX knapper via MLGW med gruppe adresser (1/1/7...)
    Det er også tilsluttet en Lintronic (108) relay board til MLGW via RS232 og det fungerer også fint (tak til Michael for "sunday-support"!)
    Stefan
  • 02-20-2012 1:28 PM In reply to
    • sikora
    • Not Ranked
    • Posts 2
    Jeg har fået løst mit problem, havde ikke fået aktiveret MLGW i mit 7-55
    men nu spiller det hele bare maks. men du skal have tusinde tak for din hjælpsomhed
  • 02-27-2012 6:21 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Kan nogen fortælle mig, hvordan jeg kan dæmpe lyset med Beo4/6 i MLGW/KNX installation. Lyset skal fader oppe og ned som det er mulig med LC2 lysdæmper fra Beo. Jeg har GIRA Dimmaktor og vil gern bruge knapper LIGHT - UP (DOWN) continuous til denne function. Så har jeg programmeret LIGHT C-STEP UP som trigger i MLGW og fører det til grupper address 14/1/1.
    Men hvad skal jeg programmere for dimmaktoren i ETS4?
    Undskyld mit dårlig dansk...
    Tak
    Stefan
  • 02-28-2012 4:39 PM In reply to
    • Rolf
    • Not Ranked
    • Stockholm, Sweden
    • Posts 63
    Hej Stefan,
    Jag vet inte om jag helt förstår din fråga men om det är vilken form av KNX Telegram/Datapoint type du ska använda till att styra KNX Dimmaktorn så är det typ "3 bit controlled".
    Med denna kan du sedan sätta ett value 0-15 där 1-7 sänker ljusstyrkan och 9-15 ökar ljusstyrkan (binärt 0001-0111 och 1000-1111)
    Jag har inte testat on LIGHT C-STEP UP fungerar så hör gärna av dig eller tag kontakt via PM.
    Mvh Rolf
    Filed under:
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
