Latest post 12-31-2011 11:38 AM by Tito. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 12-20-2011 12:21 PM
    • Tito
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-22-2007
    • Posts 162
    BeoVision 10- 40 welchen HDMI Switsch kann man nehmen ??
    Hallo,
    Habe mir einen BV 10 gekauft mit 2 HDMI Anschlüße brauche aber 3 mal HDMI
    mein Händler hat mir einen HDMI Switsch von  Geven 4-2  heraus gesucht der
    ist aber Schweine teuer geht das nur mit dem von Geven oder weiss einer
    ob man irgend einen Switsch nehmen kann.
    Würde mich über Empfehlungen freuen oder kennt jemand denn oben genannten
    Switsch ?? und was ist da so besonders dran.
    MFG
    tito
  • 12-20-2011 1:40 PM In reply to
    Re: BeoVision 10- 40 welchen HDMI Switsch kann man nehmen ??
    Hallo Tito,
    der Gefen Switch wird auch im General Forum empfohlen. Voraussetzung für die Nutzung mit B&O-TV's ist die Möglichkeit der PUC-Steuerung, und da werden sicher nur wenige Switches unterstützt.
    Schau mal hier:
    http://forum.beoworld.org/forums/p/39990/331907.aspx#331907
    Unter 200 EUR sollte möglich sein, obwohl dies immer noch ne Menge Kohle ist.
    Eigentlich sollte B&O heutzutage mindestens 4 HDMI-Anschlüsse in alle Beovisions einbauen, damit diese Problematik erst gar nicht auftritt.
    Gruß vom Räuber
  • 12-20-2011 2:20 PM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    Danke schon mal für denn Tipp ist ja schon wesentlich billiger als der andere von meinem Händler,
    aber kann man dann nicht auch einen anderen nehmen der sich automatisch umstellt ? oder dann mit
    der mitgelieferten FB bedient wird weil man braucht ja nur einmal umschalten oder? und da braucht man dann doch kein Puc für.
    Das sollte doch dann mit jedem Switsch funktionieren???
    MFG
    tito
  • 12-21-2011 9:22 AM In reply to
    Hallo,
    sollte der BV10 nicht schon von Haus aus 3 HDMI mitbringen?
    Also der MKII also die zweite Baureihe hat das.
    Mein BV10-46 hat 3.
    Wenn Du manuell, bzw. je nach Signal umschalten möchtest kannst Du Dir einen ganz einfachen von z.B. equip kaufen, der kostet je nach Ausführung ca. 60 Euro.
    Aber dann musst Du halt zur Not selbst auf den Knopf drücken.
    Viele Grüße
    vom Joe
    B&O equipped ;-)
  • 12-21-2011 1:04 PM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    OK, danke für die Antwort habe einen MK1 der hat nur zwei
    werde mal warten welche Pucs es alle gibt und sonst einen
    billigeren nehmen.
    Brauche ich ja nicht so oft ist für das Apple TV.
    MFG
    tito
  • 12-24-2011 11:37 AM In reply to
    Hallo ich hatte das gleiche problem
    ich habe einen maritek hdmi switch genommen und gebrauche den auch für das apple tv  und die x box
    puc steht auf apple tv und ich schalte die x box mit der hand an der schwitch schaltet dan selber
    funktioniert prima
    kostet 35 euro dachte ich
    gruss cvb
  • 12-25-2011 6:06 PM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    Besten Dank für denn Tipp werde ich auch so machen kannst du mir
    bitte die genaue Bezeichnung deines Switsches geben werde mir dann denn selben besorgen.
    MFG
    und Frohe Weihnachten alle zusammen.
  • 12-26-2011 4:56 AM In reply to
    Hallo ich habe den Marmitek Connect350 Full HD 5 input /1 output HDMI Switcher kostet jetzt 42 euro
    fernbedienung gebrauche ich nicht funktionniert bei mir uber puc
    gruss cvb
  • 12-26-2011 5:21 AM In reply to
    Hallo CVB,
    wo kann man den beziehen?
    Und mit welcher PUC steuerst Du ihn?
    Habe grade das Service-Tool-Kabel meines freundlichen hier und könnte gleich die PUC-Table hochladen.
    Viele Grüße
    vom Joe
    B&O equipped ;-)
  • 12-26-2011 12:09 PM In reply to
    hallo kann man uber internet bestellen
    puc von apple tv
    apple tv in marmitek
    und x box in marmitek
    habe apple tv auf v-mem und x box bekommt das gleiche commando als apple tv also auch v-mem
    xbox muss ich selber ann machen dan
    klappt prima
    gruss cvb
    ps handler hat das so gemacht und mir es so erklart
  • 12-26-2011 12:49 PM In reply to
    Hallo CVB,
    alles klar, die PUC Table der Apple TV hab ich schon im BV10.
    Den Marmitek würde ich dann für iPad, Mac mini und Apple TV verwenden, so hab ich für alle die gleiche Steuerung.
    Umschalten des HDMI Signals geht dann über die BEO4 bzw. BEO6?
    Oder nur über die mitgelieferte Fernbedienung?
    Grüße
    vom Joe
    B&O equipped ;-)
  • 12-26-2011 3:02 PM In reply to
    hallo .
    , er schaltet von selber wenn ich die x box anschalte
    gr cvb
  • 12-31-2011 11:38 AM In reply to
    • Tito
    • Posts 162
    Hallo,
    Wollte mich nochmal für denn guten Tipp bedanken.
    Habe aber einen
    Switcher Marmitek Connect 310
    genommen und er schaltet sich ohne eigene Stromquelle an und aus
    und braucht auch keinen Puc.
    Also nochmal besten Dank auch an dieses super Forum und wünsch euch allen einen guten
    Rutsch ins neue Jahr.
    MFG
    Tito
